Tips gevraagd voor verwijderen Sikaflex 221 kit
Wij hebben vorig jaar de fietsendrager verwijderd en gebruiken sindsdien een drager op de trekhaak.
Helaas was het fietsenrack niet alleen met bouten bevestigd, maar ook met kit op het achterportier. Dit is extreem moeilijk te verwijderen en volgens de datasheet van de Sikaflex 221 kit kan dat alleen mechanisch.
Heeft iemand ervaring of tips over hoe je dit soort kit kunt verwijderen en toch de onderliggende lak intact kunt laten?
Alle hulp is welkom!
An apple a day keeps the doctor away... (if your aim is good)
Re: Tips gevraagd voor verwijderen Sikaflex 221 kit
Met een nylon snijdraad krijg je het meerendeel weg. Het laatste laagje echter niet zonder de lak te beschadigen.
La Passione Passa dal Cuore
Foto van de resten kit:
Oh fijn!
Ben bang dat het de spuiter wordt wil je dat weer fatsoenlijk krijgen. Met mijn Fein krijg ik het eraf, maar je laklaag wordt wss beschadigd.
Vanwege dat risico heb ik het de afgelopen maanden eerst maar gewoon laten zitten in afwachting van een mogelijke oplossing.
Op de lange termijn is het geen gezicht natuurlijk, dus het moet er hoe dan ook van af...
Probeer het meeste weg te snijden en dan met een caramel schijf.
Tja.............. Waarom 221 gebruikt.
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Plak er twee kunststof platen op met de tekst (of zoiets) van Big Nugget. Dat zijn van de "naamplaatjes" die gefreesd worden
Zou dat werken? Het wordt meestal bij stickers gebruikt, toch?myway schreef:Probeer het meeste weg te snijden en dan met een caramel schijf.
Tsja, ik heb het in ieder geval niet zelf gedaan... maar de oorspronkelijke dealer denk ik.Tja.............. Waarom 221 gebruikt.
Goede tip, Bert!bertt schreef:Plak er twee kunststof platen op met de tekst (of zoiets) van Big Nugget. Dat zijn van de "naamplaatjes" die gefreesd worden
Als alles misgaat, kan ik er inderdaad gewoon iets anders op gaan plakken. Leuk idee. Helemaal nog niet aan gedacht!
- Zwerfsteen
Ik denk ook om er iets op te plakken (met een kit die later eenvoudiger te verwijderen is).
Op sommige personenauto's zitten van die bescherm strips op de deuren, misschien is er iets wat qua lengte past?
Leny en Pieter
Leny en Pieter
Ik heb dezelfde kit vrij eenvoudig kunnen verwijderen met een kunststof ijskrabber. Deze eerst even invetten met siliconenolie, er tegenaanzetten en voorzichtig toenemend kracht zetten. dan komt de kit er bij mij tenminste volledig af zonder de lak te beschadigen. het laatste beetje met terpentine verwijderen.
Beste,
Harde kit verwijderen doe je het best met dit gereedschap: http://www.powertools.be/electrisch-ger ... chine.html
Hiermee kan je heel nauwkeurig werken zonder schade aan te richten.
Daarna lichte krassen symoniseren.
Joske
Joske
- Gerard Exis
Tja, dan kan je net zo goed een hakbijl nemen
T.S. wil lijm verwijderen zonder renovatie van de deuren, ik werk dagelijks met deze machine en kan je echt de garantie geven dat je de lijm niet verwijder zonder het lakwerk om zeep te helpen met deze machine.
Groeten Gerard.
Mercedes 1017 4x4 en Ducato camperbus.
Hallo zoals myway hierboven al aangeeft is de caramelschijf de enige methode , wel oppassen dat je er niet te veel warmte inbrengt , dus niet te lang aan één stuk doorgaan succes .
Grt Herman
Grt Herman
