Beste forummers heeft iemand ervaring met het volgende probleem. Ik heb een nieuwe HD televisie Akai. Wanneer ik niet aan de paal staat doet de televisie het prima. Wanneer ik de 220 er op zet klapt hij uit. Ik denk zelf dat er op de 12 volt stekker dan een te hoge spanning staat die de televisie op deze wijze afvangt. Mijn vorige televisie had met de zelfde aansluiting geen probleem.
Ik hoor graag of iemand een tip heeft.
Rudolf
Televisie werkt niet wanneer 220 volt is aangesloten
Re: Televisie werkt niet wanneer 220 volt is aangesloten
Kijk eens wat de ingangsspanning moet zijn, is dit 12 volt of kan hij bv iets tussen 10 en 15 volt hebben.
Cor
Cor
Beste Rudolf,
Ik heb reden om te mogen aannemen dat je de TV via de bijgeleverde/gekochte aanstekerstekker hebt aangesloten op het 12 Volt boordnet. In principe kan de AKAI serie LED TV's tegen wisselende spanningen variërend van 10,5 tot 14,5 Volt heb ik mij ooit laten vertellen. Alle toestellen hebben een ingebouwde spanningsconverter.
Nu sluit je paal aan en het toestel slaat af.
Naar mijn mening, echter ik ben niet de superspecialist, heb je ook een acculader aan jouw 220 volt paalaansluiting. Het kan zijn dat die een te hoge spanning afgeeft waardoor de tv uitschakelt. Ik mat eergisteren bij een Knaus een spanning van een lader van 14,4 Volt. Als de max afstelling in de TV even iets lager is vanwege toleranties, kan het dus zo maar gebeuren. Wellicht zelfs zeker als de acculader op AGM of Gel stand staat.
Om er achter te komen of dit de oorzaak is, dan neem je dus even de laadkabel van lader naar HH accu los, haalt de bewuste zekering eruit of zet hem een gewoon op Lood.
Is het inderdaad zo, dan zou eigenlijk even de spanning gemeten moeten worden. Misschien is die ook wel veel te hoog voor jouw accu's. M.a.w. het hoeft dus niet speciaal aan de TV te liggen.
Staat hij gewoon met de adapter via de omvormer, dan zou ik het zoeken in een eventueel dubbel spanningsnet? (Is dat mogelijk?)
Rudy, ik denk dat je er deze keer naast zit. Onze vorige televisie was een Akai en mocht niet rechtstreeks op de accu worden aangesloten maar m.b.v. een spanningsstabilisator. Zie ook de beschrijving van de Akai tv op de site van BM-sat:
http://bmsat.nl/pages/camper/televisie.htm
Goed goan,
Teddybeer (Hans)
Adria Coral S670SL Supreme
Teddybeer (Hans)
Dank voor jullie reactie. Mijn eerste gedachte was dat de afgegeven spanning te hoog was. Na het lezen van de beschrijving denk ik inderdaad dat er een spanningsstabilisator tussen moet.
Groet uit het warme Zuid Duitsland,
Rudolf
Rudolf
Ik rijd met een Hymer B 704 SL 2018
Hallo Hans,teddybeer schreef:Rudy, ik denk dat je er deze keer naast zit. Onze vorige televisie was een Akai en mocht niet rechtstreeks op de accu worden aangesloten maar m.b.v. een spanningsstabilisator. Zie ook de beschrijving van de Akai tv op de site van BM-sat:
Ja, dat staat er inderdaad bij. Je hebt helemaal gelijk.
Het kan echter zijn dat het een apart type is, dat weet ik niet. In ieder geval hebben, normaal gesproken, de AKAI toestellen de stabilisator ingebouwd. Ook in de gebruiksaanwijzingen van deze apparaten staat de beschrijving van de sigarettenaansteker adapter alsmede het bestelnummer ervan geschreven. Vermits ze niet bijgeleverd zijn. Als je dit adapter gebruikt, val je natuurlijk altijd al onder de normale garantie.
Ik zal even een pagina opsnorren en later plaatsen.
EDIT: Hier dan een gedeelte van de site. Bij specificaties staat reeds dat er een aanstekeradapter wordt bijgeleverd. https://www.akai.nl/nl-nl/service-p-195 ... -inch.aspx
Hier een kopie van een AKAI handleiding van de 12 volt versies. Dus de TV's met een apart 220/12 adapter.
Wel even een punt van aandacht. Als men natuurlijk een spanningsstabilisator er "extra" voorzet, risico op overspanning geheel weg is genomen. Het zou zo maar kunnen zijn dat de firma deze slag om de arm heeft gehouden i.v.m. problemen met laders voor AGM accu's.
Rudolf,Rudolf schreef:Dank voor jullie reactie. Mijn eerste gedachte was dat de afgegeven spanning te hoog was. Na het lezen van de beschrijving denk ik inderdaad dat er een spanningsstabilisator tussen moet.
Rudolf
Ik denk zomaar dat je AGM-accu's hebt (en daar is niks mis mee!), met een lader die, ingesteld op AGM, een laadspanning kan geven van 14,8v.
Ik heb zelf AGM en een simpele HD-Salora, die dit probleem niet heeft.
Kennelijk kan de Akai daar niet tegen! Valt me wel een beetje tegen van Akai.
Een spanningsstabilisator voor de TV is dan dus de enige goede oplossing.
Mark
