Dashboard verwijderen Fiat Ducato/FFB Classic 570 (1992)
Hallo beste mensen,
sinds de aanschaf van onze FFB Clasic 570 op Fiat Ducato 2.5TD basis (bwj.1992) lees ik regelmatig met veel plezier op dit forum.
Na de afgelopen winter zijn we erachter gekomen dat ook onze camper lekt aan beide zijkanten van het dak aan de voorzijde bij de overgang van front naar dak en dit is waarschijnlijk al enige tijd zo. Ik heb nu aan de binnenzijde al het natte en slechte hout verwijderd maar ik wil ook tussen het voorraam en de zijstijlen en daaronder het hout verwijderen. Om hier goed bij te komen wil ik het dashboard verwijderen en nu vraag ik me af of iemand dit al eens gedaan heeft en misschien enkele tips voor mij heeft zodat dit gemakkelijker gaat. Ik sleutel regelmatig aan auto's en ben niet bang voor een uitdaging maar ik ben geen houtbewerker en alle informatie m.b.t. deze renovatie is welkom.
Ik hoor graag van jullie en b.v.d.
Gabriel.
Gabriel.
Re: Dashboard verwijderen FFB Classic 570 Fiat Ducato bwj.19
bij een standaard dashboard zitten onder de motorkap bijna onder het raam ztten 4 moertjes sleutelwijdte 10mm ,waarmee het dashboard ook nog vastzit.
bij een afwijkend dashboard (van b.v. een integraal)kan dat natuurlijk heel anders zijn ,ik ken jouw type opbouw niet .
kun je het makkelijkst bij als je het ruitenwissermechaniek en luchttoevoerbak even demonteerd .
met een dop 10 en lang verlengstuk kan je en dan net bij ,zijn bijna niet te zien ,helemaal achteraan boven in .
de rest aan de binnenkant wijst zichzelf
succes
succes
Met de uitleg van Jos en dit Duitse verhaal kom je een heel eind.
http://www.hobby600.de/fahrzeug/basis/r ... t-ausbauen
ik ging twijfelen omdat hij het over hout heeft in het dashboard ,daarom erbij geschreven dat dat misschien alleen bij een standaard dashboard het geval is,met die 4 moertjes
Re: Dashboard verwijderen Fiat Ducato/FFB Classic 570 (1992)
Bedankt voor de snelle reactie's.!
Ik zie nu dat ik niet helemaal duidelijk ben geweest. Ik wil nl. niet het originele Ducato dashboard verwijderen maar het verlengstuk wat er overheen/aangezet is. Als ik het goed zie is deze alleen met schroeven aan de zijkant en popnagels aan de voorzijde en raamzijde vastgezet. Ik heb hier op het forum foto's gevonden van exact dezelfde renovatieklus en deze eigenaar heeft ook dit verlengstuk gedemonteerd,zie:
http://www.mijnalbum.nl/Album=FDCWPD63
Voor zover ik het kan zien op de foto's moet dit niet al te ingewikkeld zijn.
Gabriel.
Gabriel.
Hey dag Gabriel en anderen,
Ik heb een FFB classic 660 uit 1991 en ik heb een probleem met de boven lampjes voor links en rechts.
heb je inderdaad het dashboard (het FFB dashboard) eruit gehaald?
Hoe ging dat?
Weet je toevallig waar het snoer van die verlichting boven aangesloten zit? Ik denk dat het door de linker A stijl naar beneden gaat, maar weet niet waar het aangesloten is.
groeten,
Willem Jan
Hoe ging dat?
groeten,
Willem Jan
Die vraag heb je in een ander topic ook al gesteld.
Crossposten (dus dezelfde vraag stellen in diverse topics) is niet zo handig.
De bedrading loopt door de raamstijl vanuit de motorruimte naar boven en is waarschijnlijk net als bij mij afgetakt van de stadsverlichting van de auto.
Hoi Willem Jan, welke lampjes bedoel je? De twee witte contour lampjes aan de buitenzijde? Ik heb deze camper niet meer maar had ook problemen met deze lampjes.
Groetjes Gabriel.
Groetjes Gabriel.
Hey dag,
ahh contour lampjes heten ze... ja die bedoel ik...
Maar ik heb het al gevonden... de draden lopen naar de koplampen en een knoei eigenaar had ze met van die klemmetjes gemonteerd... dus nu netjes met stekkertjes en werkt weer goed!
dank voor de reactie!
