aanjager verwarming Ducato 244 weigert
H.Seinstra
Bericht door H.Seinstra » vr 01 feb 2013, 16:01
Hallo beste mensen De aanjager van mijn verwarming van mijn camper ducato 244
Weigert op stand 1-2 en 3 maar doet het wel op vol vermogen .
Wie kan mij helpen ,en weet wat de oorzaak is
Voor de winter was er niets aan de hand en nu probeer ik de camper en weigert de aanjager op stand 1 2 3n 3
Alvast bedankt Henk
pepon
Re: aanjager verwarming Ducato 244 weigert
Bericht door pepon » vr 01 feb 2013, 16:12
Bekend probleem, weerstand is defect.
Bij de dealer zetten ze er zo een nieuwe in.
Groet, Ron.
Voor meer, kijk hier.
trappist
Bericht door trappist » vr 01 feb 2013, 18:48
pepon schreef:Bij de dealer zetten ze er zo een nieuwe in.
verschiet niet van de prijs...
ik gebruik stand 1 niet meer, dan gaat ie hopelijk langer mee....
Weinsberg 670MQ
herbybg
Bericht door herbybg » vr 01 feb 2013, 18:57
Welke weerstanden zijn dat? Hoeveel watt en hoeveel Ohm?
Ev een regelbare voeding castreren?
In mijn T4 had ik elk seizoen een ventilatorschakelaar met 5 standen ingebrand en deels gesmolten, ik heb een plaatje met relais gemaakt en de standenschakelaar stuurt de relais, ventillator krijgt wat ie gewoon is en schakelaar blijft nu al jaren goed...
Zo een aanjager werkt op 12V, en via een regelbare voeding moet te checken zijn wat ie vraagt en dan wordt het een kleine stap...
Bericht door Kroppie » vr 01 feb 2013, 19:17
als die weerstand stuk is is meestal enkel de temperatuurzekering daarin kapot ,kost ongeveer 1 euro te verkrijgen bij een elektronica winkel (b.v .dick best even googlen).
is het kleine ronde onderdeeltje met 2 dunne draadjes ,die nieuwe NIET erin solderen maar klemmen met de bijhorende busjes of 2 klemmetjes uit een kroonsteen .
als ie heel is verbind hij door ,komt ie boven de aangegeven temperatuur dan verbreekt de verbinding .
dus eerst even meten .
gaat meestal stuk als de ventilator te zwaar draait
Bericht door Cee Pee » vr 01 feb 2013, 19:47
trappist schreef:ik gebruik stand 1 niet meer, dan gaat ie hopelijk langer mee....
Ik heb de ventilator altijd op stand 1, bij de vorige camper heeft hij daar 8 jaar op gestaan en nooit problemen gehad.
en ook de huidige staat alweer bijna een jaar op standje 1 en draait ook nog prima.
Cor
AfbeeldingWe wonen nú even tijdelijk in onze Adria Coral 680 SP op Ducato 244 Maxi 2.8 JTD. tot de nieuwe zorgwoning klaar is.
eef van baal
Bericht door eef van baal » vr 01 feb 2013, 22:07
dit zal hem zijn , wat misschien kapot is is aangegeven.
Bericht door Kroppie » vr 01 feb 2013, 22:20
klopt ,dat is meestal de boosdoener (helaas niet altijd, maar meten loont !).
Bericht door Hoofdnoorman » vr 01 feb 2013, 23:37
De thermische zekering, dit is eigenlijk geen weerstand, kost ongeveer € 0,75 incl 2 busjes bij de elektronicaspeciaalzaak. Enig verschil in temperatuur is toelaatbaar.
En, is deze heel, ja dan moet je een geheel nieuw component kopen in dit geval (FOTO). Kost ongeveer € 35,-.
Kijk wel even of de ventilator lekker soepel draait. De thermische weerstand is eigenlijk bedoeld om kapot te gaan als de stroom te hoog wordt. Meestal is dat dan ook zo. Blaadjes of zwaar lopenede vin.
Marinus
Bericht door Marinus » za 02 feb 2013, 9:31
H.Seinstra
Bericht door H.Seinstra » za 02 feb 2013, 19:32
Bedankt voor de oplossing Maar waar vind ik die thermische beveliging / kan ik daar gemakkelijk bij komen
Groet henk
verkerk
Bericht door verkerk » za 02 feb 2013, 20:08
soms kan een gebruikt exemplaar ook goed voldoen
VRIJHEID
lupotdi
Bericht door lupotdi » wo 08 apr 2015, 12:03
Ik bezit een Hymermobil B514 integraal en heb hetzelfde probleem, aanjager werkt alleen op stand 4.
Kun je zelf deze weerstand vervangen, kun je er makkelijk bij, en waar zit die eigenlijk.
Natuurlijk hoop ik op oplossingen van mijn collega cameperaars, laat wat van je horen.
Gerard
Stel niet uit tot morgen waar je vandaag van kunt genieten.
de Jonckheer
Bericht door de Jonckheer » wo 08 apr 2015, 14:56
De weerstand zit altijd in een luchtkanaal. Meestal kun je er van binnen bij. Kijk maar eens in de luchtkanalen onder het dashboard. Makkelijk zelf te vervangen.
