schommelende cabine
schommelende cabine
mijn Burstner T600 met 2,8 JTD motor en Alko chassis, heeft een markwaardige afwijking. de cabine schommelt heen en weer met een frequentie van 3-4 Hz. dat doet ie bij een snelheid van ca 40-55 km in versnelling 3 en 4. tot ca 3000 toeren en alleen als je stevig optrekt. Ik heb de motorrubbers laten vervangen , maar dat loste niets op. Via de NKC technische dient krijg ik drie mogelijke oorzaken. 1. linker of rechter homokineet is versleten. 2.de linker of rechter aandrijfas met de kogelkoppeling (vermoedelijk hetzelfde als 1?) 3. triangelrubber voor of fusee>
Heeft iemand ervaring hiermee en wat is er aan gedaan? En dan de hamvraag, wat kost dat wel allemaal, want om zo maar assen te gaan vervangen lijkt me een kostbare grap.
Re: schommelende cabine
Ik denk dat je ook even de gereden kilometers zou moeten aangeven.
Waarom trek je op tot 3000 omw/min, bij 2500 overschakelen is geen probleem en beter voor de aandrijving.
Ik weet het niet precies meer ik heb nu een zesbak, maar je kan even in het boekje kijken bij welk toerental je het hoogste koppel hebt, zodra je dat bereikt hebt schakel je over.
Een bekende klacht, binnenste homokineet koppeling, links of rechts defekt, is al veel over geschreven op het forum.
bedankt voor de suggesties. dat toerental is me bekend, ik geef dat alleen aan ter illustratie. heb afgelopen seizoen natuurlijk voortdurend zitten testen wanneer het wel gebeurde en wanneer niet. nu nog uitvissen aan welke kant het is. de garage was hier nog niet opgekomen overigens. de auto heeft net 100.000 km gelopen. ik ben ook benieuwd naar de kosten, iemand een idee?
Wij hebben het al 2 maal voorgehad, de laatste maal op 80000km. Telkens de rechtse aandrijfas moeten vervangen . De eerste keer gebruikten wij een tweedehandse die het niet lang heeft uitgehouden. Mogelijke oorzaak is het (te) veel gas geven in de bochten...Komt vooral voor bij campers (gewicht) en minder bij bestelwagens. Kosten: weet ik niet meer.
2.8JTD, Ducato14, MTM:3,4T, 2002
Verslaafd aan Griekenland !
Ook nog na Marokko...
En na Turkije!
Maar overwinteren in de Algarve!
En na Turkije!
Als ik het mij goed herinner had het toch ook te maken met het draaien van het stuur
Bij max uitslag (je hoort dan een krassend geluid) schijnt het vlugger te gebeuren als bij minder indraaien
Ook met het bij stilstand draaien aan het stuur
Een ziek mens maar een
Is gewoonweg een binnen homokineet , dus tegen de versnellingsbak aan, hoeft niet de hele aandrijfas vevangen te worden.
Alleen de binnenste koppeling.
De linker of rechter, dat is weleens moeilijk, want je ziet of voelt er weinig aan.
Heb het 3x gehad met 2.8 idTD motor uit 2002 2x alle assen vervangen (kort en lang)1x lange as en lager vervangen ,gereden totaal 40000 km .
Ik rij altijd rustig ,weet oorzaak niet( misschien fout in aansluiting op versnellingsbak) heb daarna een andere camper gekocht was het zat om de 2 jaar weer sleutelen.
Wens je sterkte.
groeten Wim
Wens je sterkte.
groeten Wim
Correctie: de laatste maal was op 100000km en beide assen vervangen. De eerste keer ook beide assen vervangen door tweedehandse (op 75000km). Nu 125000km en geen probleem.
En na Turkije!
En na Turkije!
klinkt allemaal nogal dramatisch. het zegt ook wel wat over de kwaliteit van de Ducato. niet zo best dus. Het is natuurlijk wel zo dat een camper altijd vol belast is en dat geeft extra slijtage. enfin het betekent dat ik de camper binnenkort uit de stalling ga halen voor een bezoek aan de garage, dan is ie voor het seizoen weer in orde.
Je kan geen betere auto hebben dan de Ducato ( is mijn mening) Zorgeloze auto onder de camper.
met iedere auto is wel eens wat, maar de ducato is een zeer bedrijfszekere auto.
Ben afgelopen zomer met een vrij nieuwe Rapido, met als onderstel een Mecedes Sprinter op stap geweest, wat een zwabberend geheel, voor mij de slechtse kampeerauto waar ik ooit met gereden heb. Motorisch perfect, maar onderstel pffffffff, veel te slap afgeveerd.
Blokkeer de motorsteun onder het luchtfilter eens met een of andere keg zodat het blok niet meer heen en weer kan schudden. Bij deze steun kun je redelijk goed bijkomen na demonteren luchtfilterhuis.
Bij mij zijn het de motorsteunen voor, de rubbers zijn gescheurd. Hier kwam ik achter na op een brug de voorkant van de camper vrij te zetten op een paar grote bokken en de homokineten met een o.a bandenafnemers heen en weer te wrikken maar er was geen beweging in te krijgen, daarna de truck met het kegje en het schudden was over tijdens het rijden. Ik heb de steunen samen met een compleet set filters besteld bij http://www.axel-augustin.de voor zo`n €150,00 incl. verzendkosten. Nu nog het spul er onder bastellen en het schudden zou over moeten zijn. Ik reed er al een jaar mee rond en alle weters hielden het bij homokineten.
Gerard
Gerard
Gi`j mot niet iedere keer dezelfde blunder make
d`r is keus genoeg .....
Chausson Welcome 70 L , Ducato 15, 2.8 JTDi , 2003, Bear Lock.
Gerard&Hannie
Gerard&Hannie
