Ik heb een gescheiden systeem met vaste compressor en 6mm festo luchtslangen.
Bij een lek makkelijk te wisselen.
En een lek zoeken doe je met een spuitbusje , zeepsop werkt niet goed.
https://www.hornbach.nl/shop/GRIFFON-Ga ... boEALw_wcB
Mvg Johan
luchtvering lek?
- plotterwelt
Re: luchtvering lek??
Ik heb hier eens gelezen om de festo/pu leidingen met een beetje locktide blauw te borgen
@sun: uiteraard heb ik het systeem afgetakt om eventueel een band op spanning te brengen en de flatjacs op te pompen
- de Jonckheer
Uit ervaring (en van een touringcar monteur) weet ik dat de gebruikte kunststof koppelingen lek kunnen gaan als ze een poos zonder druk staan. Ik heb daar nogal wat lekkage aan gehad wat resulteerde in een omlaag zakkende bus, daar deze alleen maar luchtvering heeft. Het vervangen door metalen koppelingen gaf het gewenste resultaat, nl geen lekkage op de leidingen meer. Ze zijn dan wel iets duurder maar meteen ook veel beter. Overigens kan het op heel veel plaatsen lekken en zijn het vaak zoekplaatjes. Een sopje met een spons werkt niet. Wat wél werkt is een sopje in een plantenspuit, daarmee vind je elk lek in no-time.
