Hallo beste lezers....
Na een aantal jaren camperloos te zijn geweest begint het weer behoorlijk te kriebelen.
Nu zijn wij aan het kijken om een gebruikte touringcar aan te schaffen en die om te bouwen tot een (hoop ik) leuke camper. Mijn vraag is of het te doen is om een hele zware omvormer naar 220v in te bouwen om daar onderweg een koelkast continu op te laten werken, een koffiezetapp. te gebruiken en bijvoorbeeld een tv en nog wat zaken die op 220 v werken. Vergt dit extra vermogen een omvormer naar 220 v. en geeft dit misschien een te zware belasting voor de accuus?
Of is het beter apparaten op 12 of 24 volt in te bouwen?
Groet Berco.
Apparaten op 220 volt of toch 12/24 volt?
Re: app. op 220 volt of toch 12/24 volt
Een omvormer heeft een rendement in de orde van 85%-90% en daarom zal het uit de accu ontrokken vermogen groter zijn dan zonder omvormer.
Berco,
Een en ander is geheel afhankelijk van een aantal basis zaken.
Laten we beginnen bij de accu's dat is tenslotte de energie voorraad. Een accu belast je te zwaar als je er in heel korte tijd meer uit wil halen dan de specificaties aangeven. Voorbeeld, op een startaccu wordt aangegeven hoe groot de stroom mag zijn bij koud weer/koude motor van de startmotor, CCA genoemd (cold cranking amp) stel die is max 500A. Als je die accu op een motor zet waarvan de startmotor 700A nodig heeft ga je de accu dus te zwaar belasten.
Er zijn ook accu's die niet bedoeld zijn om een startmotor mee aan te drijven die zou je dus ook teveel belasten door er op te starten.
Verder heeft een accu een inhoud(capaciteit) aan energie uitgedrukt in Ah ( Ampéres per uur).
Heb je een startaccu dan mag je maar 20% van die capaciteit gebruiken. Heeft die accu een capaciteit van 100Ah dan mag je daar maar 20A een uur lang van gebruiken dus 20Ah.
Meer is dus te zwaar belasten.
Een semitractie mag je 50% ontaden Dus heb je 50AH tot je beschikking.
En een tractie mag je tot 80% ontladen en heb je 80Ah tot je beschikking.
Vind je een balans tussen dat wat jij uit een accu wilt halen en dat wat er uit de bewuste accu gehaald kan worden, dan belast je de accu niet te zwaar.
Dus vaststellen hoeveel energie jij nodig denk te hebben door het vermogen van de apparaten die je hebt x de gebruiksduur/dag. Plus vermenigvuldigt met het aantal dagen dat je het nodig denkt te hebben.
Daarmee reken je uit hoeveel accucapaciteit je moet hebben om jou wensen te kunnen vervullen.
Die capaciteit kun je eventueel verminderen door een stapel zonnepanelen op het dak te monteren en/of een generator in te bouwen.
Dus , ja met een omvormer heb je iets meer capaciteit nodig vanwege de verliezen in de omvormer.
En nee het is geen te zware belasting voor de accu's mits de capaciteit op het gebruik is afgesteld.
Groet Pieter
Groet Pieter
Re: Apparaten op 220 volt of toch 12/24 volt?
Hallo Pieter,
Je uitleg is helemaal duidelijk, het is de bedoeling om meerdere H.H.acuus te plaatsen en deze zouden dan opgeladen moeten worden onder het rijden (door de dynamo), en als je aan de stroom staat (op camping of thuis), misschien ook wel met zonnepanelen of een aggregaat (als het budget het toelaat) De start accu wil ik alleen gebruiken voor de bus zelf, starten, verlichting e.d. In het woongedeelte kan de verlichting, verwarming, e.d. op 12 of 24 volt. maar ik heb het idee dat je met apparaten die op 220 volt werken veel meer keuze hebt en in verhouding veel goedkoper zijn dan apparatuur op 12 en/of op 24 volt. Vandaar mijn vraag. Als er nog meer voor en nadelen zijn, hoor ik die graag.
Groeten Berco
Groeten Berco
- wim en lidy
Kijk op onze site, dan zie je hoe wij het hebben gedaan 10 jaar terug, met 1 accu !!!!!!
we hadden een Droger en Wasmachine er in staan ,en alles op 220.
JE hebt ook een PB
JE hebt ook een PB
Groetjes Wim en Lidy
