VW T3 accu bijna in de brand/ontploft
Trienke
Bericht door Trienke » ma 04 jun 2012, 13:07
Hallo
Afgelopen week moest ons vw t3 campertje gekeurd worden. Toen we weg wilden rijden, zag ik opeens
een vlam uit de accu bak komen. Dikke paniek!! Het was ook nog eens moeilijk om het klepje van de accubak
omhoog te krijgen want de draaibare stoel moest nog helemaal naar voren geschoven worden.
Paniek dus! :crazy:
Gelukkig lukte het en er was geen vlam meer te zien. Het stonk wel een beetje.
Oorzaak van dit alles was, dat de metalen deksel van de accu bak tegen de twee accu polen aan was gekomen.
Er was zelfs een gat in de metalen deksel gebrand!
Wij hebben dit nog nooit eerder meegemaakt omdat er altijd een doekje op de accu ligt. Helaas was dit doekje er niet
meer tussen gekomen. Het lag onder de stoel.
Ik heb het doekje eens bekeken en daar zat ook al een klein schroeigaatje in.
Nu zijn we naar een bandenzaak gegaan en hebben een oude rubberen binnenband gekregen en deze op maat geknipt
en op de accu neergelegd. Omdat er weinig ruimte zit tussen de accu en het metalen deksel van de accu bak is het
ook moeilijk om er accupool beschermingskapjes tussen te zetten.
Gelukkig is er niets ergs gebeurd maar wij willen iedereen hiermee toch even waarschuwen!! :idea:
Misschien is er iemand die hier een andere oplossing voor heeft?
Laatst gewijzigd door Trienke op ma 04 jun 2012, 14:41, 3 keer totaal gewijzigd.
herbybg
Re: VW T3 accu bijna in de brand/ ontploft
Bericht door herbybg » ma 04 jun 2012, 13:29
Bij mijn accu zijn de aansluitklemmen afgeslepen met slijpschijf, zodat die ca 1cm onder hoogste punt van de accu liggen!
Bovendien heb ik in de aansluitklemmen een gat geboord en met M4 tap draad ingetapt.
Via een zware soldeerlip (kabelschoen) heb ik de aansluiting gemaakt.
Er ligt nog aan 1cm dikke laminaatplaat op en dan in de bak die rondom dicht is.
Aan de buitenkant van de zetel zit een zekering van 30A naar de accu en de draad naar de accu loopt door de metalenwand van de zetel, maar via een dikke plastic doorvoertule.
Albertjan
Bericht door Albertjan » ma 04 jun 2012, 13:35
Beste Trienke,
Wij hebben zelf ook een T3 gehad, maar weet even niets meer over die accu die onder de stoel zou zitten. Vind dit metalen klepje wel erg gevaarlijk. Misschien is het een idee om dat klepje te vervangen door een kunststof dekseltje?? Denk dat je dit dan wel zelf moet maken.
Je kunt dit probleem natuurlijk het ook even oplossen door er een stuk autobinneband op te leggen zoals jij dit hebt gedaan, maar door het e.v.t. bewegen van het geheel kan dit ook slijten met alle gevolgen van dien.
Het is een pracht wagen en eerlijk gezegd fijner dan een T5. Heb nog steeds spijt dat wij hem hebben weggedaan. 17 jaar lang plezier van gehad.
Heel veel sterkte.
Geniet er van.
Met vriendelijke groet,
Albert. (PA3GXD)
Karmann Davis 540
PE1OPQ Theo
Bericht door PE1OPQ Theo » ma 04 jun 2012, 13:39
Zo te lezen zit er een te hoge accu in de bus.
Normaal zitten de polen zeker een centimeter lager dan de metalen afdekplaten.
Sent from my laptop using Windows
Trienke
Bericht door Trienke » ma 04 jun 2012, 13:55
PE1OPQ Theo schreef:Zo te lezen zit er een te hoge accu in de bus.
Ja dat zou kunnen maar de accubak is niet erg groot. Ik ga het even opmeten.
De accu zit er al jaren in en we hebben nooit problemen gehad maar we zijn er nu
wel extra alert op.
Trienke
Bericht door Trienke » ma 04 jun 2012, 13:58
Albertjan schreef:Beste Trienke,
Heel veel sterkte.
Geniet er van.
Bedankt voor je reaktie!
Ja..we zijn superblij met ons t3. Dit jaar 25 geworden!
De accubakken zitten achter de twee stoelen.
Ik ben er over aan het nadenken hoe we dit het beste kunnen oplossen.
gr.trienke
Malamu
Bericht door Malamu » ma 04 jun 2012, 14:36
De accubak onder de passagiersstoel is eigenlijk geen accubak en dus al snel te klein voor een redelijke hh accu. Onze hh accu zit onder de passagiersstoel. We hebben er een pvc plaatje over heen gelegd vanwege de draaistoel die net niet aan de polen komt. Maar je weet maar nooit... De startaccu staat achterin bij de motor. Ruimte zat.
Pax Intrantibus = Vrede aan wie hier binnen komt.
PE1OPQ Theo
Bericht door PE1OPQ Theo » ma 04 jun 2012, 15:47
Bij een diesel T3 staat de accu achterin, bij de motor.
Bij een benzine staat de start accu onder de passagiers stoel.
Mickel Moen
Bericht door Mickel Moen » ma 04 jun 2012, 16:15
Niet meteen een oplossing, voor als je accu nog goed is.
Als je je accu vervangt kun je ook overwegen om bijvoorbeeld een Optima aan te schaffen. In mijn bus heb ik er onder iedere voorstoel een op z'n zij liggen. Optima's kun je in iedere positie plaatsen:
http://mickelmoen.blogspot.nl/2011/10/stroom-dc.html
Groetnis, Geert
.Afbeelding Naar ons project VW T5 van DC naar Camper / Camperen
Re: VW T3 accu bijna in de brand/ontploft
Bericht door Kroppie » ma 04 jun 2012, 20:17
rubbermat of tapijtje ONDER de accu ook verwijderd.?
Trienke
Bericht door Trienke » ma 04 jun 2012, 20:45
Kroppie schreef:rubbermat of tapijtje ONDER de accu ook verwijderd.?
Ja, dat is ook al verwijderd. Maar er zit een schroefje op de accuklem en deze steeks wat uit.
dus die ga ik ook even aan de zijkant van de klem vastmaken.
bedankt voor de reaktie
janmetdoka
Bericht door janmetdoka » ma 04 jun 2012, 21:07
Dag Trienke,
Dan hebben ze je ooit de verkeerde maat accu geleverd.
In een T3 hoort een accu van 175 mm hoog. Dat is even zoeken en vaak ook met wat overtuigingskracht volhouden dat deze accu's echt nog bestaan en dat je er daar persé één van wilt hebben. Tegenwoordig is een poolhoogte van 190 mm gangbaar. En dat is dus echt een tikje te hoog.
Wil je persé met deze accu verder, lijm dan een plaatje dun triplex o.i.d. onder dat metalen deksel.
Met vriendelijke groet, Jan van Klink. (Ook met een T3)
Ubi bene, ibi patria.
Trienke
Bericht door Trienke » di 05 jun 2012, 9:02
janmetdoka schreef:Dag Trienke,
Hallo Jan van klink
Ik zal het binnenkort even opmeten. bedankt voor de tips!
Trienke
Bericht door Trienke » di 05 jun 2012, 9:05
Mickel Moen schreef:Niet meteen een oplossing, voor als je accu nog goed is.
Hier had ik nog nooit van gehoord, een accu die je op de zijkant kan leggen. weer wat geleerd.
De accu die er nu in zit is nog wel oke, maar voor een volgende accu, zal ik er zeker rekening mee houden en over na denken
bedankt voor de reaktie!
