javanes schreef:Het verhaal hierboven over een beluchtingsventiel geldt volgens mij alleen voor een combiketel en niet voor een (oude) B10 boiler.
Die heeft volgens mij niet zo'n ding.
Daar zit alleen een tuitje aan voor de aansluiting van de warmwaterslang en kun je geen T-stuk indraaien voor de montage van dat ventiel.
Beste javanes,
Het is correct dat er bij de boilers met een bouwjaar ouder dan ± 1992 geen beluchtingsventiel zaten.
Truma adviseerde destijds wel, om in de warmwaterslang, doormiddel van een slang, T-stuk en terugslagklep ongeveer hetzelfde te creeren.
Ik weet hoe een "ablassventil" er uit ziet, maar dat is dan ook heel wat anders dan een beluchtingsventiel
En daar hebben we het toch over?
Javanes, je hebt gelijk. Excuses.
Ik heb niet goed gelezen en het overdrukventil/afwaterklep (zoals door mij afgebeeld) verward met beluchtingsventiel.
Trotse bezitter van een Adria Coral S 660 SL I amsterdam AJAX de passie die in je zit
Het gaat niet over een B 10 boiler, maar een Truma 6 meen ik (2014) kan het dan kloppen als ik al jullie berichten lees, dat er af en toe als mijn boiler aan staat er af en toe een heel klein beetje water naar buiten wordt geperst ? Overdruk ? Dit komt er dan wel uit via het slangetje dat op de plek zit van de vorst beveiliger. Hoe zit dat dan ?
Vorstbeveiliging sluit niet goed af waarschijnlijk door kalkvorming.
U had beter een nieuw topic kunnen openen dan er eentje uit 2012 over een Truma B10 naar boven te halen.
Jacques
Ja dat was handiger geweest, maar toch fijn dat je gereageerd hebt. Bedankt. Moet ik gaan ontkalken, hoop dat het dan over is. Moet die vorst beveiliger uit elkaar denk je, of kan ik er ontkalker doorheen laten lopen ?
Groet Hans
Toch nog wat gezocht over die overdruk. Ik lees hier en daar dat de vorst beveiliger van Truma werkt als het vriest maar ook de overdruk regelt, in dat geval zou het normaal zijn dat er af en toe een beetje water mee komt als de druk tijdens boiler operatie wat hoog wordt lijkt mij. Hoe zit het ?
Ja die bovenste zit er bij mij in, dus het zou normaal zijn, een klein beetje water onder de camper als die de druk er af laat. Toch ook maar een keer ontkalken, kan geen kwaad.
Bedankt voor je moeite.
Groet Hans
Hi Jacques,
Heb vanmiddag alles ontkalkt en daarna de boiler aan gezet en deze keer spoot er geen water uit zoals voorheen. Dat wilde ik je even laten weten.
Snap nog steeds niet helemaal wat de vorst beveiliger met overdruk te maken heeft, maar goed, het heeft gewerkt.
Groet Hans
Hi Jacques,
En bedankt voor de terugkoppeling.
Jacques
Water wat warm gemaakt wordt zet uit en kan door de terugslagklep niet terug.
Maar ontkalken kan nooit geen kwast, normaal doe je dat ieder jaar en citroenzuur is niet zo duur.
camperen is mijn lust en leven. mijn eerste zelfbouw was van 1978 Toyota hiace
