Wij zijn sinds dit weekend in het bezit van een Hymer B 544 uit 1998 (geen classic).
Bij het reinigen van de schoon watertank viel mij iets op.
Naar het deksel in de tank waarin de doorvoeren van de waterleiding en de 12 volt aansluiting t.b.v. de waterpomp zit, zie ik twee waterleidingen toelopen (buitenzijde). Aan de ander zijde (die in de watertank zit) zitten ook twee aansluitmogelijkheden voor een wartel voor de waterslang tussen deksel en pomp. Maar er is op maar één van de twee aansluitpunten ook daadwerkelijk een pompje aangesloten. De andere is loos bij onze camper. Kan iemand mij vertellen of er oorspronkelijk twee pompjes in de tank horen te zitten?
Kan hierover niets vinden in de diverse instructieboekjes die bij de camper zitten. Wel vind ik de waterstraal uit het wasbakje in de douche matig (wellicht wat kalk?). De keukenkraan geeft wel voldoende water. Is het zinvol om sowieso een tweede pompje aan te sluiten? Kan op het pompje verder niets terugvinden dat de capaciteit aangeeft.
Graag jullie mening/ervaringen of advies?
Met groet, Eric
Dompelpomp Hymer B 544
Re: Dompelpomp Hymer B 544
Geen idee of de aansluiting van een type uit ' 98 afwijkt van mijn model ' 95, maar bij zit er maar 1 (twin)pomp.
Maak de uitstroomopening (perlator) eens los van de kraan in de badkamer en maak die eens schoon.
- Locatie: rotterdam, zuid-holland, nederland, europa, enz.....
Dit zal de ontvluchting zijn. Probeer er eens een slangetje op te zetten om er vervolgens door te blazen.
Of kijk wanneer de tank gevuld wordt of er ergens water onder de camper loopt als de tank vol is....
beste Javanes en traveler 365,
Dank voor jullie reactie.
Volgend weekend gaan wij weer met de camper op stap en dan ga ik e.e.a. op basis van jullie reacties nog eens goed bekijken.
Met groet,
Met groet,
