Camera plaatsen?
Camera plaatsen?
Hallo mede camperaars.
Ik heb een achter uit rij camera gekocht deze moet met kabel van de camera naar de monitor worden aangesloten.
Ik heb een Dethleffs intregaal camper hoe krijg ik deze kabel van achter naar voren zelf dacht ik een gat te boren in de strip die de overgang van dak naar achterwand afdekt, Dan via de hoek naar beneden de garage in maar dan.
In mijn oude camper had ik een stuk electriciteits buis onder de vloer gemaakt en die in het motor ruim naar binnen en via een rubber waar al kabels door gingen deze er bij gedaan .
Maar bij deze camper heb ik geen vlakke vloer .
Hoe hebben andere dit opgelost.
Saagstree
Saagstree
geniet van elk vrij uurtje
- Zwerfsteen
Re: Camera plaatsen.
Ik heb de kabel onder de wagen gebracht en via het chassis naar voren gebracht.
Om de kabel te beschermen heb ik deze door een flexibele buis geleid die met tyraps vastzit.
Let op bij de remleidingen, uitlaat en bewegende delen.
Leny en Pieter
Leny en Pieter
- Moderator
Dat is bij elke camper anders.
Door kastjes, door banken, door gootjes, onder de wagen door, over het dak..
Daar is dus niet zo 1 antwoord op te geven.
Bij onze hymer heb ik gebruik gemaakt van het dakluik boven de keuken om met de kabel naar binnen te komen.
Heb dus geen gat hoeven boren in de achterwand (behalve de 4 parkertjes om hem vast te zetten).
Vervolgens via de boven kastjes naar voren.
Laatst bij een bus camper een setje in gebouwd ook daar via de boven kastjes naar voren, en de kabel via het 3de remlicht naar binnen gebracht.
Hoi,
Als je met de strip, de rails bedoelt die van links naar rechts (of andersom) over de achterzijde van de
camper loopt, dan is mij afgeraden daar in te boren, maar de camera ongeveer 2 cm of meer boven deze
rails te plaatsen. Dat heb ik dus gedaan en de kabel door het plaatwerk heen geleid en vervoilgens via de
kastjes (in een kabelgoot) naar voren. In de cabine heb ik het scherm aan het plafond naast de achteruit-
rijspiegel gemonteerd... Maar goed, daar moet je wel de ruimte voor hebben en bij elke camper is het inderdaad
anders. Let ook op de lengte van je kabel voordat je 'm gaat leiden. Zou zonde zijn als je het net niet redt.
Succes
Succes
Destijds heb ik de draad binnendoor gelegt langs de bovenkast en kledingkast en douchecel.
Pas achteraan een gat goed afgedicht en gekit.
Maar wat voor camera is het , en waar wil je hem plaatsen.
Bij mij zat ie op het dak en keek naar beneden.
Maar deze ging lekken en water verzamelen.
Kwam doordat de delen met een naad aan bovenzijde tegen elkaar geschoefd waren.
Doordat de camera zwart was , ging deze vervormen door de hete zomer toen.
Heb deze opnieuw droog gemaakt en weer dichtgekit en daarna wit geschildert.
Daarna heb ik nog ook de lensjes moeten vervangen. maar bleef het daardoor toch weer doen.
Dus kijk dat eens na bij je camera, mogelijk is gelijk wit schilderen en preventief kitten een goed idee.
Ik heb de camera op de strip gemonteerd,- bij mij is die strip een kunststof plank met een groef aan de achterkant waarin ik de kabel naar de zijkant kon voeren en pas daar naar binnen gegaan.
Heb de kabel ook via de hoek naar beneden gewerkt en via de bodem weer naar buiten.
Onder de wagen in een flexibele elektrabuis naar voren geleid,- m.b.v. ty-raps vastgezet en via de accubak weer naar binnen.
Koste wel enige moeite om de kabel door de flexibele buis te voeren,- maar is uiteindelijk wel gelukt. (de kabel vooraf in de elektrabuis invoeren is mijn advies).
Veel succes met de montage,- ik zou het systeem niet meer willen missen
met vriendelijke groet
Jan Vijn
Jan Vijn
Burstner Solano T710
Re: Camera plaatsen?
Ik adviseer altijd bij achteruitrijcamera's:
Bepaal de plaats van de camera met de fietsen op de fietsdrager. (indien aanwezig natuurlijk )
U zou de eerste niet zijn die alleen een zadel op de monitor ziet.
gr
Berrie
gr
Berrie
"Je hoeft niet vingervlug te zijn om mondharmonica te spelen"
Als je tot aankoop van een nieuwe achteruit rij camera overgaat is het misschien goed om een draadloos systeem aan te schaffen,heb je in ieder geval de kabel naar de monitor minder.
ik zou ook graag willen weten hoe is de ervaring eigenlijk is met het draadloos systeem van de camara
Maar n.a.w. een hoop storing meerGrumble schreef:Als je tot aankoop van een nieuwe achteruit rij camera overgaat is het misschien goed om een draadloos systeem aan te schaffen,heb je in ieder geval de kabel naar de monitor minder.
Mijn oplossing is zoals hieronder op de foto te zien is, bevestigd op het fietsenrek. Ik kijk dus nagenoeg recht naar beneden en ik weet dat als ik een auto in mijn achteruitKIJKscherm zie dat deze genaderd is op ff ruim 3,5mtr.
Vrijheid = een volgetankte camper
Drank halveert je leven, maar je ziet dubbel zoveel
Maar n.a.w. een hoop storing meer bij gebruik van draadloze systemen...
Ja, er is natuurlijk ook verschil in prijs/kwaliteit en het zal nogal wat uitmaken hoe ver de camera van de ontvanger af zit, het materiaal van de camper (aluminium of polyesther e.d ) doet ook een duit in het zakje.
Ik heb bewust gekozen voor een kabel van camera naar monitor daar ik begrepen heb dat draadloos storings gevoeliger is.
Mijn volgende vraag is na dat ik de kabel heb bekeken daar ziten de stekkers al aan die zijn toch gauw 1,5 cm. om de kabel naar binnen te voeren moet ik toch een groot gat boren is de kabel los te maken van de stekker of is kabel door te knippen en op nieuw te lassen.
Saagstree
Saagstree
