Boiler storing
Boiler storing
Hallo Boiler valt regelmatig op storing zit in Spanje het is nu 4 gr boven nul. 2 uur in de nacht.
De boiler is een type 6002 gebruik een nieuwe fles Propaan (Spaans).
Ook het gasstel gingen de pitten van uit na even wachten was de druk weer terug en brand het gasstel weer.
Boiler werkt weer maar gaat weer op storing na 5 min.
Overdag totaal geen last en werkt alles normaal ik vindt het een raar verschijnsel,nooit eerder meegemaakt.
De fles staat wel buiten past nl niet in de kast ivm spaanse aansluiting. Heb er wel een deken over gedaan.
Zou het kunnen dat de leiding naar de boiler toch bevriest door de stroming van het gas.
Wie kan hier iets over zeggen de gaspitten branden nu 10 min en gaan niet meer uit moet het dus bij de boiler zoeken???????????
HG Freek
HG Freek
Boiler Storing
Je kunt wel schrijven dat er propaan in zit, maar is dat ook zo.
Zoals je het beschrijft lijkt het er verdacht veel op dat er iets anders in de fles zit.
Sent from my iPad using Tapatalk
Re: Boiler Storing
Ik heb gelezen maar..........Freek W schreef:lezen aubloeki schreef:Er zit butaan in .
de fles en geen propaan!!!!
U heeft de fles aangekocht in Spanje.....................
Wees maar zeker.................er zit BUTAAN in Uw fles
En..................
Uw uitleg geeft het zelf al aan...........................overdag ok. 's nachts bij koude problemen en...............de fles staat buiten..............
Als mijn antwoord U niet aanstaat is niet mijn probleem en als U overtuigd bent dat U propaan in de fles heeft, dan is dat ook Uw gelijk
Zoek maar eens op internet en zie wat de mensen in Spanje met de Spaanse zogezegde propaan hebben voorgehad
Succes in Uw gelijk
(U ziet, spelen op de man is niet moeilijk, alhoewel ik dat niet graag doe, doch "poets wederpoets" ) (de rest is voor de moderator )
Re: Boiler Storing
Sorry maar Uw antwoord verbaasd me we zijn hier om elkaar te helpen en niet om elkaar aan te vallen jammer dat U zo begint dat is niet mijn gewoonte.
Ik sta hier op een perfecte camping waar ik deze fles ook van geleverd krijg en niet zomaar bij een handelaar ,met mij zouden er vele gasten hier dat probleem moeten hebben.
Ik ga natuurlijk voor dat ik hier wat vraag zelf uitgebreid op onderzoek en heb dus ook een andere fles geprobeerd en wel een eigen fles uit Nederland met hetzelfde resultaat.(Propaan dus.)
Deze morgen was het om 7.30 uur 5 gr en de boiler werkte weer perfect dus ik blijf met een vraag zitten die iemand anders mogelijk ook heeft meegemaakt.
Maar ik zal me voortaan wel weer bedenken voordat ik hier wat vraag.
Mogelijk heb ik verkeerd geantwoord maar was zeker niet de bedoeling dat het beledigend over kwam.
Bij deze mag het draadje worden gesloten voor dat het escaleerd.
HG Freek
HG Freek
Boiler Storing
Probeer eens, als het probleem zich weer voordoet om de regelaar te verwarmen.
Het wil al vaak helpen als je de handen er om heen doet, 4 graden is een kritisch gebied voor een goede werking van de drukregelaar.
Re: Boiler Storing
Bedankt ja zal vanavond is proberen als het probleem zich weer voordoet.myway schreef:Probeer eens, als het probleem zich weer voordoet om de regelaar te verwarmen.
HG Freek
Re: Boiler Storing
Re: Boiler Storing
Lees goed: Op de Spaanse fles staat PROPANO!!Ik kan in Spanje zowel Propaan als Butaan krijgen in een fles.
Op mijn fles staat rondom een zwarte band met PROPANO. Dan mag je verwachten dat er ook propaan in zit.
http://www.repsol.com/es_en/productos_y ... fault.aspx
Ander fles gemonteerd en alles doet het goed. Dus er zit Butane in mijn propaan fles. Hartelijk dank Repsol.
Doch........................................gevuld met ......................BUTANO
Zie dus mijn eerste (niet in de smaak gevallen) antwoord
Re: Boiler Storing
Ja Freek,
Helaas is het zo. Precies hetzelfde bij mij. Heb een volle "Propaan" uit Spanje meegenomen. Kan ik zonder problemen nu naar Spanje. Mooi niet. Ga dus met mijn LPG op stap. Kan ik de helft opstoken en hopelijk dan in warmer weer.]
Re: Boiler Storing
Hallo ik heb zo juist een nieuwe fles gekregen dus hopen dat het weer wwat kouder word.
U hoort het resultaat nog wel.
HG Freek
PS : De bovenstaande site werkt niet of is gewijzigd.
HG Freek
Re: Boiler storing
En, Freek W, wat is het resultaat en de conclusie na een nachtje met de andere fles?
- Rotec 590
Re: Boiler storing
Ik denk dat het aan de regelaar ligt.
Bevriest deze als de storing zich voordoet?
Anders een dubbele regelaar parallel.
Of een tweede fles met regelaar koppelen via een T-stuk.
Het laatste doe ik elke wintersport als de kachel behoorlijk moet trekken.
Valt niet meer in storing.
En anders zou het ook nog kunnen zijn dat je je kraan op de fles niet geheel open gedraaid hebt.
