Niveauaangever van het cassettetoilet
lupotdi
Bericht door lupotdi » zo 10 jul 2011, 20:59
Hallo medecamperaars,
Ik heb een vraag voor de techneuten onder ons.
Als de cassette toilet vol is wordt dit aangegeven door een niveauaangever wanneer de afvaltank geleegd dient te worden.
Nu was dat bij mij ook het geval, en heb dus mijn cassette leeg gemaakt.
Het geval is nu dat het lampje van de niveauaangever niet meer uit gaat, ook niet als er geen cassette in zit.
Wie weet wat daar eventueel de oorzaak van is, en kan mij daar bij helpen.
Van alles heb ik al geprobeerd maar naar het schijnt niks lukt.
Graag wat tips die mij op weg helpen.
Groeten van Gerrit, frevente camperaar
vim
Re: Niveauaangever van de cassette toilet
Bericht door vim » zo 10 jul 2011, 21:32
Gerrit
Ik heb al veel verschillende cassettes versleten maar er was er niet een waarbij de niveau aanwijzer werkte.
Recht naar beneden kijken is de oplossing.
Adriatik Vision 1 707 SG metallesderopenderaanenderinenderachter
rongreven
Re: Niveauaangever van het cassettetoilet
Bericht door rongreven » zo 10 jul 2011, 22:31
3 Amp. zekering ( paars ) bij het toilet kapot?
Even erin en eruit wil wel eens helpen ( van de zekering althans ).
Groet, Ron
Groet, Ron Greven
technichien
Bericht door technichien » ma 11 jul 2011, 7:33
Ook hier weer om WELK TYPE toilet gaat het............................De niveau meting verschilt nogal per type.
My RV is my castle! Feelin' groovy.
teddybeer
Bericht door teddybeer » ma 11 jul 2011, 8:07
Ik heb een c250 van Thetford met het zelfde probleem, en de paarse zekering is heel. Maar ik doe net als VIM, recht naar beneden kijken en je weet het ook. :) Maar misschien komt hier in het forum wel een oplossing :wink:
Goed goan,
Teddybeer (Hans)
Adria Coral S670SL Supreme
Toon
Bericht door Toon » ma 11 jul 2011, 8:53
doe eens schoonwater in de tank desnoods met wat fijn grind
dat flink langdurig schudden
het kan zijn dat er wat urine steen over de niveau regeling zit
dat zou je op deze manier kunnen verwijderen
Een ziek mens maar een
lupotdi
Bericht door lupotdi » ma 11 jul 2011, 9:16
Het gaat om het toilet type C 200 S, zekering vervangen helpt niet.
( Hallo Toon, de cassette is nieuw dus dat schoon maken is het niet.)
( Misschien een andere oplossing)
teddybeer
Bericht door teddybeer » ma 11 jul 2011, 9:21
@ Toon, de niveauregelaar is bij mij schoon, dus daar ligt het niet aan. Ik denk dat het in de electronica zit, maar weet niet waar misschien het printplaatje kapot.
Goed goan,
Teddybeer (Hans)
Marinus
Bericht door Marinus » ma 11 jul 2011, 18:07
In de C200 cassette van Thetford zit een vlotter die aangeeft wanneer de cassette vol is.
In de vlotter zit een magneet en in de omkasting (vanaf het deurtje gezien aan de linkerkant vooraan) van de toilet zit een reedcontact.
Mogelijk blijft het reedcontact plakken waardoor de LED "Cassette vol" blijft branden.
Op bijgaand document is dat onderdeel 23 (blad 1) of 15 (blad 3) e.e.a afhankelijk van het type.
http://www.thetford-europe.com/upload/1 ... p24-29.pdf
Voor een plaatje zie hier:
https://www.campshop.nl/shop/watersanit ... 0/?id=3870
lupotdi
Bericht door lupotdi » di 12 jul 2011, 18:41
Heb inmiddels de zekering vervangen (deze was niet stuk).
Waarschijnlijk is het dan dat het reedcontact blijft plakken en de LED "Cassette vol" blijft branden.
Misschien is het toch het beste om maar recht naar beneden te kijken. of de reedcontact vervangen.
Gerrit
vim
Bericht door vim » di 12 jul 2011, 18:48
Het vertrouwen van die aanwijzers is nu toch weg.
Dus je blijft zowiezo recht naar beneden kijken
Harm1
Bericht door Harm1 » di 12 jul 2011, 18:50
lupotdi schreef:Heb inmiddels de zekering vervangen (deze was niet stuk).
Gerrit
Als je reetcontact maakt met de inhoud dan is het toilet ook vol :lol3:
marco beckers
Bericht door marco beckers » di 12 jul 2011, 19:31
reedcontact met een mulitimeter even doormeten.
indien de cassette er uit is, dan mag deze niet doorverbinden (lampje uit).
is dit het geval, waarschijnlijk de reedswitch.
brand alleen het lampje als de cassette erin geschoven wordt, dan de niveaumeting.
deze moet (meen ik) scharnieren.
je kunt dit testen door de rubber eruit te schroeven en dan met je hand voelen of deze nog beweegt.
Hierna raad ik je aan te gaan douchen.
succes,
Marco
lupotdi
Bericht door lupotdi » di 12 jul 2011, 19:59
Of ik de cassette er nu uit haal of er in doe het lampje blijft continu branden, dus ook als de cassette er uit is.
