hallo vrienden,
ik heb eens een vraagje over mijn ietwat gedateerde cruise control van de camper.
ik heb een frankia 630 mobil op fiat ducato basis uit '92.
hier zit een cruisecontrol ingebouwd , een hendel op een lang stokje met 4 mogelijkheden, te weten, naar boven en beneden de opties "set", naar rechts de optie "memo"en links de optie "off".
nou heb ik dit laatst eens geprobeerd op de snelweg, ik reed 90, en drukte de hendel naar beneden op set.
ik voelde een rammel, en hij viel wat terug en op een gegeven moment pakte hij op en ging waarempel naar 90 km/h. .
dit ook zo geprobeerd met de bovenste set maar dan met bv 80 km/h, en ook dit werkte , dan weer eens op de onderste en dan op memo en hij ging weer naar 90 km/h.
echter op een gegeven moment begon hij in te houden, en dan weer op te trekken en dit zo vele malen, dus totaal niet relaxed .
ik op off geduwd en het maar zo gelaten. MAARRRRRRRRR, als ik iets heb wil ik ook weten hoe het werkt en dat het werkt, .
dus enkele dagen later ik weer gaan spelen ermee, maar met hetzelfde resultaat,, echter na een tijdje was er een groot verschil, als hij inhield, dan hield hij ook in . echt in, dan rolde de camper gewoon uit, hij gaf geen gas meer bij, hij viel gewoon terug alsof als je zelf rijdt en gas geeft je het gas ook loslaat.
heeft iemand hier ervaring mee, doe ik wat fout of is dit ding gewoon "am ende ".
ik hoor het wel, grtn,
butcherke
retro cruise control
Re: retro cruise control
Hoi.
Meestal werken die oudere systemen op vacuüm van de motor om het gaspedaal vast te houden.
Kijk dus eens goed of alle slangen, koppelingen ed. luchtdicht zijn en/of er nergens een verstopping zit.
Groeten, Paul.
Groeten, Paul.
Werken ook vaak met magneetje op aandrijfas. Als de ontvanger niet goed staat krijg je ook dergelijke klachten. Kijk ook even naar de gaskabel. Hier zit, als het goed is een tweede kabel aan van je cruise control. Als deze verbinding slapjes is .....je raadt het al. Zelfde klachten. Ook nog even je koppeling en rempedaal controleren. Hier horen onderbrekingscontacten te zitten (zodra je rem of koppeling indrukt gaat de cruise control uit). Kijk even of ze goed zijn afgesteld.
Succes.
Succes.
Groeten Abe
klinkt als vacuum probleem...
soms zit er een accumulator tussen die dan brak is
anders kans dat snelheid met magneetje op aandrijfas gemeten wordt en dat niet goed is
oke, maar deze tips moet ik toch echt door een garagist laten checken, want daar heb ik geen verstand van.
iig thanks voor de reacties
grtn butcherke
grtn butcherke
Partir des vrais amis, c'est mourir un peu !
