Specialist Peugeot J5 gezocht
Fiat500
Re: Specialist Peugeot J5 gezocht
Bericht door Fiat500 » zo 19 jun 2011, 20:23
camperjan schreef:Heb je de luchtfilter al eens vernieuwd?
Nee, eigenlijk breng ik de camper (en andere) altijd gewoon naar de garage. En betaal achteraf een rekening :(
Maar dat zou natuurlijk geen probleem moeten zijn om zelf te vervangen.
Nu staat de camper nog in de stalling, normaal is ie er helaas maar een paar weken per jaar uit.
Heb niet het idee dat ie op hol wil slaan, maar je weet het nooit...
Kampen is nog wel te rijden vanaf hier, misschien wel een idee.
Dethleffs Globebus 2 2008
wingman01
Locatie: Vinkel, in (privé)vriendschap verbonden met Vanrhynsdorp (Zuid Afrika)
Bericht door wingman01 » zo 19 jun 2011, 20:57
,,doodremmen,, .....zo erg is het ook weer niet , gas los of iets meer is genoeg om de boel weer tot rust te brengen, het vreemde is dat bij constante snelheden boven de ongeveer 80 kmh er niks aan de hand is.
Old Truckers never die....they get a new Daf 105 XL
Louis & Roeleen
CAMPERCLASSICS.NL
Peugeot J5 Pilote, 55KW, 1989.
lowieke
Bericht door lowieke » ma 20 jun 2011, 8:35
Misschien even kijken of de regeling die op de turbo zit soepel werkt en alles inspuiten, eerst met WD 40 en dan licht in smeren met olie.
Had ooit problemen met deze klep en resultaat was soms te weinig trekkracht en dan weer teveel doordat de waste gate klep over de turbo in horten en stoten bewoog en soms vast zat.
beste groeten
lowieke
vmax
Bericht door vmax » ma 20 jun 2011, 8:37
lowieke schreef:Misschien even kijken of de regeling die op de turbo zit soepel werkt en alles inspuiten, eerst met WD 40 en dan licht in smeren met olie.
beste groeten
lowieke
moet er wel een turbo opzitten??
Fiat Ducato 18 Maxi 2.5TDI '98 Frankia I690BD
wingman01
Bericht door wingman01 » ma 20 jun 2011, 8:55
Lowieke.
niks turbo. 8)
Louis & Roeleen
CAMPERCLASSICS.NL
William1
Bericht door William1 » ma 20 jun 2011, 9:39
Hebben een J5 met 2.5 D uit 1993. Volgens een ( Duits ) technisch handboek zou er een peilstok op de versn. bak moeten zitten. Kan die echt niet vinden, wie weet beter?
Challenger " Profile 200 " 1993
camperjan
Bericht door camperjan » ma 20 jun 2011, 9:42
Reservewiel eruithalen en dan zie hem zitten bovenop de versnellingsbak. je kunt er ook van onderen bij...........
Het is een echte Hobby 600 TD Ducato van 1988
camperjan
Bericht door camperjan » ma 20 jun 2011, 9:47
wingman01
Bericht door wingman01 » ma 20 jun 2011, 9:48
klopt, maar dan nog moet je goed kijken .
dus echt zowat op de kop er in duiken .
Louis & Roeleen
CAMPERCLASSICS.NL
William1
Bericht door William1 » ma 20 jun 2011, 9:52
Bedankt voor de tips. Ik haal het res. wiel er weer eens uit en duik er nog een keer in. De schets is duidelijk genoeg.
vmax
Bericht door vmax » ma 20 jun 2011, 9:52
William1 schreef:Hebben een J5 met 2.5 D uit 1993. Volgens een ( Duits ) technisch handboek zou er een peilstok op de versn. bak moeten zitten. Kan die echt niet vinden, wie weet beter?
en als je niet weet hoe lang de olie erin zit ververs hem dan met 1,6l/1,8l :) olie en niet zoals veel boekjes met 1,25l :shock:
William1
Bericht door William1 » ma 20 jun 2011, 9:57
Overigens wil ik de peilstok- opening gebruiken om de versn.bak olie eruit te zuigen ( met elektr. pomp !) en via dat gat nieuwe olie toe te voegen. Kroon Gear Oil RPC 75W80. Hoop dat dat gaat werken.
vmax
Bericht door vmax » ma 20 jun 2011, 10:07
William1 schreef:Overigens wil ik de peilstok- opening gebruiken om de versn.bak olie eruit te zuigen ( met elektr. pomp !) en via dat gat nieuwe olie toe te voegen. Kroon Gear Oil RPC 75W80. Hoop dat dat gaat werken.
draai onder de plug eruit want daar zit ook een magneet aan waar gruis ( slijpsel) aan kan zitten en dat haal je met eruit zuigen er dus niet uit, dus auto warm rijden dan aftappen .
Bericht door Kroppie » ma 20 jun 2011, 12:40
zitten 2 aftappluggen in .
sleutelwijdte 21m/m
het enige wat nooit stuk gaat is dat wat er niet in zit.
eu , maakt meer kapot dan u lief is
