Problemen met Fiat codesleutel: wie weet de oplossing?
Vraag;
Ik heb een Fiat Ducato 2.8 JTD uit 2001.
Ik start de auto normaal met de zwarte contactsleutel soms verschijnt op het dashboard het oranje lampje CODE (met een sleuteltje eronder)
Wat ik dan deed was de auto starten met de zogenaamde bruine moedersleutel, dan start ie weer.
Wat doet zich nu voor; voor beide sleutels geldt dan start ie wel en dan weer niet. Dus het is maar een beetje proberen en sleutels omwisselen.
Zit het probleem in de sleutel of in het contact ? Ik heb zelfs allle accu's een keer losgegooid om te resetten.
Wie herkent dit probleem en weet een eventuele oplossing, alvast bedankt
Ik herken dit heel goed.
Mijn Fiat uit 2006 heeft hetzelfde. AL tich keer terug naar Fiat geweest. Dat heb ik nu opgegeven.
Het gebeurt vaker als je de sleutel in het kontakt laat zitten.
Als het gebeurt, sleutel er uit halen, meteen er weer in en starten, vaak gaat het dan goed. Ook niet altijd, maar ben altijd thuis gekomen
kareltje cola schreef:@Richieboy,
Code van de pomp laten halen.
Groetjes karel
jeeeeee kareltje dat had ik van jou niet verwacht
code van de pomp laten halen op een jtd!!!!!!!!!!!!!!!
het probleem zit hem in de grijze code unit onder je stuur
deze is niet te omzeilen alleen te vernieuwen
deze moet je op chassisnummer bestellen en opnieuw programeren
ps het voordeel van de jtd is dat je hem in elk geval mbv je code kaart kunt starten dit kun je lezen in je instruktieboekje
@umpie 30,
Je hebt inderdaad gelijk.
2,8 common-rail heeft inderdaad geen code op de pomp.
Ben bijkbaar te snel geweest met antwoorden.
Was ingedachte met de 2,8 tdi met gewone dieselpomp.
Die loopt inderdaad tot 12/2000,maar meestal nog in vele campers teug te vinden in 2001.
Don't cill my place!!!!
Groetjes karel
Groetjes karel
- Rotec 590
Re: code
was bij mij het probleem. Tot nu toe nog steeds klachten vrij.richieboy schreef:Even gezocht op het forum, kan ook aan de ring liggen in het contactslot............Ik ga wel zoeken
- Rotec 590
Re: code
Hoi Richard,
Ik kan nu niet bellen.
Wel vertellen wat de stappen zijn.
De kappen van het stuurkolom demonteren. Is met stersleutels te doen.
Daarna de zwarte kunstof ring waaraan een elektriciteitsdraadje zit los draaien. Dacht kruiskop. en geklikt. de ring schoonmaken.
Hoe de ring precies werkt weet ik ook niet, maar stof en aanslag blokkeren de werking en detectie van je sleutelcode.
Daarom blijft het sleutellampje op je instrumenten paneel branden en slaat je motor niet aan.
Mocht deze uitleg niet voldoende zijn, stuur dan nog maar een PBtje.
Dan bel ik even in de pauze.
ik neem ut je niet kwalijk hahahahahhakareltje cola schreef:@umpie 30,
Groetjes karel
schrok alleen van jou reactie ik denk nouja kareltje die weet toch wel beter maarja vergissen blijft menselijk hahahha
groeten umpie
