koelvloeistof verlies na lange rit
liad
Bericht door liad » vr 22 okt 2010, 1:28
op mijn terugweg van zuid frankrijk deed ik een vreemde ontdekking bij mijn fiat ducato 1993. als ik lang gereden heb (bijv 8 uur) en s'avonds stop is er niks aan de hand, maar als ik s'morgens opsta ligt er een flinke plas koelvloeistof onder mijn camper, dit is nu al verschillende malen gebeurd. wat zou hier aan de hand kunnen zijn? gr liad
als je geen doel hebt in je leven is de weg ernaartoe ook niet belangrijk.
@3
Bericht door @3 » vr 22 okt 2010, 7:24
Lekkage?
BobV1
Bericht door BobV1 » vr 22 okt 2010, 12:34
even een ( witte ) plaat onder leggen , dan kun je herleiden waar het weg komt !
liad
koelvloeistof na lange rit uit reservoir
Bericht door liad » vr 22 okt 2010, 14:38
camper is 3 maanden geleden getest op lekkage, er was toen een slang die lekte.
op korte afstanden verliest camper ook geen koelvloeistof. het is alleen als ik lange afstanden rijd. misschien sensoren? gr liad
wingman01
Locatie: Vinkel, in (privé)vriendschap verbonden met Vanrhynsdorp (Zuid Afrika)
Bericht door wingman01 » vr 22 okt 2010, 14:54
lange afstand meer drukopbouw???? zitten de slangklemmen goed vast???
Old Truckers never die....they get a new Daf 105 XL
Louis & Roeleen
CAMPERCLASSICS.NL
Peugeot J5 Pilote, 55KW, 1989.
kowa
Bericht door kowa » vr 22 okt 2010, 15:35
kan het zijn dat je een airco heb die aan staat,als je stilstaat dan ontdooit de leiding hierdoor krijg je en plas water onder je auto.
Leuk geintje bij iemand die nog nooit met een airco auto heeft gereden he er ligt water onder je auto je koelvloeistofleiding is lek.
c.westerman
Bericht door c.westerman » vr 22 okt 2010, 20:46
Neem aan dat hij geen airco heeft. Waterpomp? Grt, Casper
familie Woefkes
Bericht door familie Woefkes » vr 22 okt 2010, 22:24
Ik heb een Puegeot J5 '93= zelfde als Fiat.
(in die tijd zaten er nog geen sensoren in)
Als dat een plasje is onder het dashboard dan heb ik hetzelfde voorgehad. Dacht eerst aan een lek aan de verwarming, blijkt dat daar een overloopklepje zit (onder dashboard, dus moeilijk bereikbaar)
Uiteindelijk bleek dat dit een kleine constructiefout is: het vloeistofreservoir (om bij te vullen) staat een paar cm te hoog gemonteerd. Als er water bijgevuld wordt exact tot de peilstreep zit er wat te veel in en dat spuwt hij dan uit als alles warm staat en dan heb je een plasje op de vloer. Zuig met een heveltje wat water uit het vulreservoir tot de bodem nog juist bedekt is.
Als het werkelijk onder het motorcompariment is dan zit er ergens een lek bij een slangaansluiting. Je doet er best aan de originele knijpslangklemmen te vervangen door zo'n schroefwurgertje.
Leo
Ik weet nog alles wat ik niet vergeten ben
liad
Bericht door liad » zo 24 okt 2010, 2:12
ok, zou natuurlijk kunnen dat er een constructiefout is. er blijft inderdaad vaak maar een laagje in bijvulreservoir staan dat net de bodem bedekt. zal slangkleimmen eventueel vervangen. bedankt voor de tips! gr liad
liad
Bericht door liad » di 02 nov 2010, 23:53
vandaag camper weer op keuring geweest, vise kogel vervangen en er is gekeken naar verlies van de koelvloeistof. het bleek toch een slang te zijn die lekte, echter op een lastige plek nl onder het spruitstuk en dus lastig te vervangen, heeft me € 154,- gekost om deze te laten vervangen.
hoop dat het nu opgelost is.
vind het wel vreemd, dit is al de derde keer deze zomer geweest dat ik lekkage van koelvloeistof heb door lekkende slangen. mijn camper is van bouwjaar 1993, hoelang gaan koelvloeistof slangen gemiddeld mee? ik dacht zo'n 25 tot 30 jaar maar dit blijkt dan toch niet zo te zijn. gr liad
verkerk
Re: koelvloeistof verlies na lange rit
Bericht door verkerk » do 04 nov 2010, 21:33
liad schreef:vandaag camper weer op keuring geweest, vise kogel vervangen en er is gekeken naar verlies van de koelvloeistof. het bleek toch een slang te zijn die lekte, echter op een lastige plek nl onder het spruitstuk en dus lastig te vervangen, heeft me € 154,- gekost om deze te laten vervangen.
als de slangen niet gaar zijn dan kan er een begin van een lekke koppaking achter weg komen.
dat is ook temerken als de slangen erg hard worden na een lange rit.
VRIJHEID
liad
Bericht door liad » ma 08 nov 2010, 0:31
ok, dus moet ik rekening ermee houden dat de koppakking langzaam aan het lekken is? gr liad
@3
Bericht door @3 » ma 08 nov 2010, 1:12
liad schreef:vind het wel vreemd, dit is al de derde keer deze zomer geweest dat ik lekkage van koelvloeistof heb door lekkende slangen. mijn camper is van bouwjaar 1993, hoelang gaan koelvloeistof slangen gemiddeld mee? ik dacht zo'n 25 tot 30 jaar maar dit blijkt dan toch niet zo te zijn. gr liad
In een niet zover verleden was het in een onderhoudsbeurt inbegrepen dat de slangklemmen van de koelwaterslangen werden nagetrokken.
De achterliggende gedachte is dat door het uitzetten en krimpen agv van warmte en afkoelen de slangklemmen toch iets van hun klemkracht inleverden. Ook de slang zelf raakte op den duur wat elasticiteit kwijt waardoor de aanlegdruk weer minder werd. Kortom, gevolg was dat het koelsysteem op de slangklemmen altijd wel wat lekte. Vandaar dus dat natrekken in het onderhoud.
Het probleem zit hem dus niet in de slangen of koppakking maar in de slangklemmen.
