Herstellen combiroller?
- Luc & Chris
Wie weet hier een oplossing voor?
Zoals je kunt zien op de foto is de verduistering van ons badkamerraampje gescheurd. Kan dit nog gerepareerd worden, of moet ik dit in het geheel vernieuwen? En indien vernieuwen: waar is dit nog te vinden?
Verder hebben wij op een ander raam de hor die er een beetje "los bijhangt. Kan dit wellicht opgespannen worden?
Laatst gewijzigd door Luc & Chris op di 08 jun 2010, 21:42, 1 keer totaal gewijzigd.
ICD drager sinds 20 juni 2016.
Meer lezen over ons? Hier klikken.
Gratis camperplaats in Zeeuws-Vlaanderen.
Het herstellen weet ik niet, het spannen kun je door middel van een
zwart dopje met sleuf stellen.
Ze zitten aan het uiteinde (voor iedere rollo één) van de cassette.
Losdraaien en naar buiten werken, dan opwinden met de schroevedraaier en het dopje weer naar binnen duwen, het is een soort bajonet.
Dus je windt de veer op door het dopje te draaien.
Het kan een geworstel zijn, en de verduistering aan de bestuurderszijde heb ik nu al -tig keer opnieuw gespannen, maar telkens "schiet" de veer weer terug en dan is de verduistering niet meer op te rollen, ja met de hand
Ik heb bij de fabriek van mijn camper in Duitsland al geinformeerd naar een andere, maar deze is niet meer te leveren.
Zij verwezen mij naar de firma Movera, deze heeft in Nederland ook
verkoopadressen.
Ik ben er verder nog niet mee verder gegaan
verkoopadressen.
- lieber mit den Reisemobil in einer Schlange als eine Schlange im Reisemobil -
- Stieneke en Donald
Dit is nog te herstellen.Het gordijn is lang genoeg om er een stukje vanaf te knippen. Hebben we zelf ook eens gedaan.
Eerst het kozijn eraf schroeven. De pees eruit halen. Vervolgens het gordijn recht afknippen bij de scheur en dan met een naaimachine de pees weer "inzomen".
Laatst gewijzigd door Stieneke en Donald op do 10 jun 2010, 20:22, 2 keer totaal gewijzigd.
- Luc & Chris
Wil dit wel eens uitproberen, maar in de eerste instantie gaat het niet over de hor, maar over de verduistering. En of dat nog af te knippen is en in te naaien?
Dit nog: De pees van het verduisteringsdoek zit in een gootje van een plastic stang. Met die knijp knopjes. Zie de rode streep op de foto. Die kan je eruit schuiven.Dit is nog te herstellen.Het gordijn is lang genoeg om er een stukje vanaf te knippen. Hebben we zelf ook eens gedaan.
De stang zelf waar die pees in zit moet je links omhoog doen en rechts naar beneden, of andersom. Dan komt ie uit het kozijn. (Blauwe pijltjes)
- Luc & Chris
Dit is een waardevolle tip!!Stieneke en Donald schreef:Dit nog: De pees van het verduisteringsdoek zit in een gootje van een plastic stang. Met die knijp knopjes. Zie de rode streep op de foto. Die kan je eruit schuiven.Dit is nog te herstellen.Het gordijn is lang genoeg om er een stukje vanaf te knippen. Hebben we zelf ook eens gedaan.
- Marius HRL
Het (in)scheuren van het verduisteringsgordijn kan ook wijzen op het 'op' zijn van het materiaal. Dan is het maken van een nieuwe aanhechting
slechts een kortdurende remedie.
In dat geval is vervanging van de rollo (alleen gordijn op de as) een alternatief. Ik zag zulke losse gordijntjes bij de Kampeermarkt in Eindhoven.
http://www.kampeermarkt.com/rolgordijnen-rolhorren.html
Succes! Marius HRL
Succes! Marius HRL
- Luc & Chris
Voor de herstelling: zie bovenaan dit draadje, na de herstelling door Chris:
- berendislos
Re: Herstellen combiroller?
Even een oud draadje opgepakt: onze combi's scheuren hier en daar ook in, we gaan eens proberen om op deze wijze er een nieuwe pees in te zetten. Van eentje echter is het mechaniek kapot: 1 palletje aan de zijkant waardoor het gordijn op verschillende hoogtes kan blijven staan is afgebroken. Lijmen is geen optie zie ik, is alleen die "balk" te vervangen?
