Stinken van de vuilwatertank
Goedenmiddag
Hallo allemaal ik heb een Frankia camper uit 1998 en als we rijden is er niets te ruiken van de vuil watertank maaaaaaaar als ik de vuilwatertank geleegd heb nou dan ruik je gelijk de lucht door de camper en niet even maar dat blijft de gehele reis hangen ik denk zelf dat het apperaat in de buizen van de vuilwatertank niet meer snel dicht gaat zodat de lucht er gewoon doorheen kan
Moet ik nou de buizen laten vervangen of kunnen ze ook de ontsluiters vervangen
Mvg
Mvg
Hallo, een vuilwatertank zal nooit echt lekker ruiken, maar dit lijkt me overdreven. Mijn eerste idee zou zijn om uit te vinden hoe de stank precies de camper binnenkomt. Een openstaande afvoer van douche of keukenblok kan al een oorzaak zijn (ik heb de afvoeren in ieder geval altijd afgesloten met de bijbehorende dopjes), maar het is best mogelijk dat er ergens een lekkage zit. Daarna zou ik de tank maar eens goed schoonmaken; hiervoor heeft de campershop goede middelen beschikbaar en na zo'n schoonmaakbeurt ruik je de tank geruime tijd niet meer.
Ik denk dat er wel stankafsluiters gemonteerd zijn. Als dat niet het geval is dan zou de stank altijd aan wezig zijn.
Ik denk dat tijdens het legen van de tank deze stankafsluiters leeg gezogen worden. Dat zou betekenen dat er onvoldoende beluchting op de tank zit.
Als je na het legen van de tank even wat water in de wasbak laat lopen worden de stankafsluiters weer gevuld en is het probleem ook opgelost.
Wim
Wim
Ik had ook altijd hetzelfde probleem, de oorzaak is een soort algmicroben die oneidig kunnen leven op de wand van de afvaltank omdat die altijd nat blijft en deze stank veroorzaken.
De oplossing is altijd in de winterstalling de grote schroefdop onderin de tank losdraaien en laten luchten. (minimaal 6 weken)
Als de tank droog is sterven de algen vanzelf en heb je er 1 jaar geen last meer van stank zonder steeds met middeltjes in de weer te gaan.
Nu in het seizoen zou ik nog 1 keer een loog kopen verkrijgbaar bij de kampeerhandel. Zie maar eens het helpt echt.
m.vr.gr Diederik
m.vr.gr Diederik
Goede middag,
de stankafsluiters van onze Voyageur-490 bestonden uit
verticale rubberen afdekplaatjes aan de binnenkant van de vuilwater-tank, bij het lozen ontstond er onderdruk en werden zij gedeeltelijk in de afvoer gezogen, wat stank veroorzaakte.
Heb aan de bovenkant van de vuilwtertank een gat geboord van 12mm, onderdruk opgelost, verder heb ik met vier haakse plastiek bochtjes (bouwmarkt), welke ietsje pietsje kleiner waren dan de afvoerslangen een syfon gemaakt en die juist voor de vuilwatertank in de afvoerslangen geplaatst.
NOOIT meer stank gehad, omdat door dat gat van 12mm niets meer leeggezogen werd en die zelfgemaakte syfon is langer dan een normale, dus bevat meer (afsluit)water.
groetjes
Pierre
groetjes
Pierre
Lalonde,
dat is mij nog nooit overkomen en mag geen enkele Camperaar overkomen, .... omdat je het zover nooit mag laten komen, .... lozen/water innemen zodra het mogelijk is, ook al ben je nog maar half vol, ,,,, verder heb ik een vuilwatertank van 110 liter met verklikkers van 1/4 en 1/2 en 3/4 vol, terwijl vanaf 95% vol een diode blijft knipperen!!!
Je bent dan niet goed bezig als je hierop niet reageert, zelfs 10 weken in Noorwegen, waar de voorzieningen wat minder zijn, dan in bv. Frankrijk, heeft nooit problemen opgeleverd.
mvg
Pierre
mvg
Pierre
- Inferno
- Moderator
Er is gewoon tank reiniger te koop voor de vuilwatertank. Je kunt dat bij het vuilwater kiepen en dan gaat het allemaal weer een beetje beter ruiken.
Er zitten in de camper geen sifons zoals al gezegd en de luchten van een warme vuilwatertank zijn niet om vrolijk van te worden. De stoppen op de afvoer is dan ook een aanrader. Verder af en toe die tankreiniger erin dan moet het lukken.
