Dubbele kop op automatische schotel
Hallo,
Ik heb een automatische Oyster schotel van 85 cm.
Nu heb ik bericht gekregen dat ik daar voor de regionale zenders een dubbele kop op moet laten zetten.
Nu vertelde mijn monteur echter dat dit op deze schotel niet past omdat hij dan niet meer helemaal kan inklappen.
Zijn hier meer ervaringen mee en hoe is dit opgelost?
MVGR,
Avoe
MVGR,
Avoe
Ik zou dit ook proberen maar inderdaad past dat niet bij het inklappen.
Ik heb nu dus nieuwe software laten instaleren in de tuner bij kampeer sataliet specialist 15 min werk ongeveer.
Ik moet wel om regionaal te kijken de sataliet regelkast even op handmatig zetten en met 4 drukjes op de knop de schotel enkele graden naar links of rechts laten draaien, werkt verder perfect.
mvrgr
Diederik
mvrgr
Diederik
De Oyster automatische schotel heeft geen duo lnb nodig, hij kan elke satelliet zelf opzoeken.
Als je ze nu kan ontvangen kan je ze straks ook ontvangen.
Als je ze nu ook niet ontvangt moet je de ontvanger even laten zoeken naar de sat op 23.5 en deze gegevens opslaan. Dit kan je doen voor elke sat als je in zijn footprint zit.
Re: Dubbele kop op automatische schotel
"Moeten" is nergens voor nodig. Zoals eerder gemeld de schotel draait gewoon 2 grd en je hebt op positie 23,5 de regionale zenders.AvOe schreef:Nu heb ik bericht gekregen dat ik daar voor de regionale zenders een dubbele kop op moet laten zetten.
Wil je percé zonder draaien kunnen overschakelen ja dan moet je een dubbele kop hebben.
Maar let op dat moet wel een DUO-LNB zijn, anders ben je verplicht nog een coax-kabel erbij te trekken.
Inzake het inklappen heb ik geen ervaring, maar ons forumlid Rob66 zal dit ongetwijfeld weten. Kan je meteen vagen of je sortwareversie van jouw installatie klaar is voor Astra3 op 23,5 grd.
Stuur hem een PB-tje.
Hoi Godfried,
Helemaal mee eens, bij een vaste (zoals ik ook hier aan de muur heb) is het inderdaad een must, anders moet in 2 schotels plaatsen, danwel een motor plaatsen om 'm te kunnen draaien.
Overigens worden we helaas gedwongen om ook op 23.5 grd te kunnen kijken, niet alleen voor de regio, maar steeds meer HD-zenders komen op de Astra3.
Ik voorspel je dat de Ned. zenders op termijn zefs verhuizen van 19,2 naar 23,5.
Ook worden er steeds meer analoge opgeruimd en er dus steeds meer ruimte voor de HD tronsponders komt!
Ik heb inderdaad begrepen dat de software geupdate moet worden, omdat hij de satelliet niet kent.Kan je meteen vragen of je softwareversie van jouw installatie klaar is voor Astra3 op 23,5 grd.
Ik heb ook begrepen dat dit slecht 15 minuten duurt.
De vraag is dan waar ik dit kan laten doen?
Misschien ergens in Brabant/Zeeland?
MVGR,
AvOe
Hoi AvOe,
Waar je dit kan doen is gewoon even Googlen met trefwoord satelliet en streek/plaats.
Dat moet tocg lukken?
Wat dacht je van:
http://www.christiaanse.nl/antenne.html
Wat dacht je van:
