Truma e1800
Truma e1800
Wie kan mij verder helpen...
Ik ben in het bezit van een truma verwarming maar zodra ik deze op verwarmen zet gaat gelijk het rode ledje branden. Op de stand ventilator doet hij het goed, zowel op volle als op halve kracht.
Ik heb het geprobeerd met 30mB en met 50mB bij beide gaat meteen het rode ledje branden, het groene brandt overigens ook.
Ik heb de kachel uit elkaar gehaald en heb geen bijzonderheden opgemerkt van vuiligheid of breuken.
De ontsteking los geprobeerd en deze doet het ook.
Ik hoop dat er mensen op dit forum zijn die mij verder kunnen helpen of weten waat ik met mijn kachel naartoe kan, ik zou ook graag technische tekeningen van de kachel willen hebben. Doe gebruiksaanwijzing heb ik al.
Bij voorbaat dank,
Bij voorbaat dank,
Kijk hier eens voor de tekening : http://www.sarkacaravan.fi/_files/20227.jpg
Peter
Peter
- vanHooltje
Hallo Loekie,
Kijk eens naar de stekkers op de electra kasje van de kachel.
Kan corosie op zitten, met een slecht contact.
Ik begrijp dat de kachel op warmte stand nix doet en direct op storing gaat.
Dit kan wijzen op een slecht contact met de printplaat.
Grt van Hooltje
Grt van Hooltje
kijk eens op: http://www.mijnalbum.nl/Album=LB4G4XSV onze nieuwe in restauratie! vernieuwd op 05-09-09. http://www.mijnalbum.nl/Album=UN4FGQJTvernieuwd op :28-12-10
Techniek is altijd logisch, daarom snappen helaas de meeste mensen er niets van.
spelling fouten voorbehouden, gelukkig heb ik meer gevoel voor techniek :-) vanHool Fiat 625 N3P
Hallo Loeki,
Wat ik net ook nog bedenk is de volgende oorzaak van je storing.
Waar staat je gastank? Hoeveel gas en welke soort zit erin?
Wat is de omgevings temperatuur?
Een mogelijkheid is n.l. dat er door gasverbruik bij lage temperatuur het propaan gedeelte (meestal wordt een mengsel Butaan/Propaan gebruikt) is opgebruikt en er alleen maar Butaan overblijft.
Bij omgevings temperaturen rond het vriespunt verdampt Butaan NIET meer. Dus krijg je dan een storingsmelding met rrod lampje.
Wie weet!
Groeten Karel
Wie weet!
Groeten Karel
Vrijheid is Zalig, maar duurt altijd te kort.
Ik heb de kachel uit gebouwd in de garage liggen, de in- en uitgang zijn vrij. Het is koud in de garage maar ook weer niet rond het vriespunt.
Het is inderdaad een propaan/butaan mengsel en de fles is meer als de helft leeg.
Wat ik me afvraag is, zou de kachel in storing komen als de fles leeg is en de temp is afgesteld op de laagste stand (5 graden) of zou hij pas in storing vallen als de kachel wil ontbranden???
Het feit is dat het rode ledje gelijk gaat branden zodra je de stand verwarmen inschakeld.
In ieder geval is het probleem nog niet opgelost dus verdere sugesties zijn meer dan welkom.
Groet Loekie.
Groet Loekie.
- LE PONTHOMME
Mijn E 2400 heeft hetzelfde probleem als de E 1800 van Loekie.
Ook ik heb de kachel uitgebouwd en de boven beschreven controles uitgeoefend en ook bij mij blijft de storing. Ze gaven mij ook de tip dat de spanning zeker boven de 12volt moet zijn, anders valt hij ook op storing. Hoop dat er iemand met de oplossing komt.
Groet Jo
Groet Jo
2001.Opbouw Le Ponthomme 1 Peugeot Boxer 2.5 D : http://myalbum.com/album/N9DWVyrDBJ3W
2005.Opbouw Le Ponthomme 2 Mercedes Sprinter 316 : http://www.mijnalbum.nl/Album=4KAMRNOR
Hymer MLT 580
BMW R1100GS
XT 500 1981
Zundapp 1968 (klotestoter)
Hymer MLT 580
BMW R1100GS
XT 500 1981
Ik heb ook een E 1800 Truma gas onderbouw. Wanneer er een spannings probleem is, gaat de rode led knipperen. Dat doet hij als de spanning onder de 10V komt. Bij gas storingen, brand de rode led continu. Er zitten 2 zekeringen in het electronica module en een temperatuur smeltzekering in de uitgang van de kachel. Als ik de kachel aanzet met kraan dicht, dan duurt het 10 tellen alvorens de rode led aangaat. De groene brand altijd, ook als de spanning onder de 10 volt komt. Als de rode led meteen bij aanzetten gaat branden, dan zit het in de elctronica. ( Zekeringen)
- LE PONTHOMME
Bij mijn kachel gaat het rode ledje meteen aan, terwijl de 2 zekeringen goed zijn.
Ook geprobeerd met andere gasfles en reduceer, ook dat is niet de oorzaak.
Heb een paar weken geleden contact gehad met De Wit in Schijndel. Die vertelde mij dat ze officieel service dealer van truma zijn geworden en binnenkort een test apparaat binnen krijgen.
Dan kunnen ze de kachel en printplaat testen terwijl je wacht.
Groet Jo.
Groet Jo.
Hymer MLT 580
BMW R1100GS
XT 500 1981
Hymer MLT 580
BMW R1100GS
XT 500 1981
Bij mijn is het net zo, zodra de schakelaar op verwarmen gezet wordt brandt het rode ledje. De zekeringen zijn goed en ik heb de kachel aangesloten op een voeding van 13.8 volt.
Ook geprobeerd met een 30- en een 50mB reduceer, maakt geen verschil.
Dat testapperaat is een goede tip, heb ik in ieder geval zekerheid over de printplaat. Al hoop ik nietr dat dat de oorzaak is, heb al gehoord dat die lastig te vinden zijn en erg duur.
Bedankt voor de reacties en mochten jullie meer weten hoor ik het graag.
Groet Loekie.
Groet Loekie.
