Ervaringen met Fiat Ducato 2.5 TDI 85 KW?
- Bas vd laar
Re: Ervaringen met Fiat Ducato 2.5 TDI 85 KW?
ik heb al 73 ltr getanktEasyBee schreef: ↑zo 12 aug 2018, 20:33Instructieboekje/handleiding er niet bij gekregen?
Doorrijden tot het oranje lichtje gaat branden en die tankmeter links onderin staat. Volgooien en je weet het.
Bij ons gaat er dan tussen de 55 en 60 liter in. Afhankelijk van hoe lang ik naar een tankstation moet zoeken.
Dat moet je niet op de spits drijven, want ik heb er al eens 66 liter in moeten gooien.
Dus dat is bij ons een 70 liter tank.
maar id ,op het moment dat het lampje branden gaat ,en ik kan bijna gelijk tanken
is het tussen de 55 en 60 ltr
ik vermoed dus dat de tank inhoud ,ook volgens boekje 80 ltr is
Boekje heeft het bij ons over 70 liter.
duits of nl
ook in bv distributie wissel zit daarverschil in
- ErikLuiken
Prima motor die TDi uit eind 94 en 95 etc. Maar inderdaad blijft tanken soms spannend. Denk je dat ie bijna leeg is gaat er nog 24 liter in. In ons boek, van de 1e eigenaar blijkbaar geweest, staat een tankinhoud van 80liter. Over 73 tanken...is het niet eng om bijna leeg te zijn in verband met de drap onderin de tank? Kom ik dat de vraag of je die drap kunt verwijderen...
ik doe niet moeilijk, ik tank als er nog een kwart tank is, word het ook nooit spannend.
Hier ook een fiat type 230 . Rij meestal rond de 100 km per uur op gemak . Kan altyd vrachtwagens voorblijven en idd regelmatig terug naar 4 maar dan raast hij met gemak 95 . Heb waarschijnlijk lange 5 want top zo rond de 140 gewoon geprobeert. Heb ook al nieuwere campers gehad met 2.8 maar deze loopt veel rustiger maar dat ligt waarschijnlijk aan opbouw en isolatie . De hymer e types kraken echt nergens en weinig motorgeluid ook na 25 jaar niet . preventief riem laten vervangen op tyd na vorige keer pech veel centen weg en heb brandstofpomp laten reviseren omdat de roet behoorlijk zwart was en drupje lekte . Het is de goden verzoeken maar nog niet zo een heerlijke camper gehad .
- de Jonckheer
Drab onderin de tank? Dat lijkt mij niet normaal. Ik kan bij mijn bus in de tank kijken met een zaklamp. Ik zie dan alleen maar dat alles erg schoon is, nergens vuil of drab en zo hoort het volgens mij. Ik zou dan ook niet weten hoe er drab in de tank zou moeten komen dus het lijkt mij een aanname die nergens op gebaseerd is.ErikLuiken schreef: ↑zo 02 sep 2018, 22:14Prima motor die TDi uit eind 94 en 95 etc. Maar inderdaad blijft tanken soms spannend. Denk je dat ie bijna leeg is gaat er nog 24 liter in. In ons boek, van de 1e eigenaar blijkbaar geweest, staat een tankinhoud van 80liter. Over 73 tanken...is het niet eng om bijna leeg te zijn in verband met de drap onderin de tank? Kom ik dat de vraag of je die drap kunt verwijderen...
Zit het filter op de aanzuigbuis bij en Ducato daar dan voor niets.
Wat denk je van bacterievorming. Eén van de nadelen van biodiesel.
Laatst gewijzigd door Dafluc op di 04 sep 2018, 13:56, 1 keer totaal gewijzigd.
- de Jonckheer
Dat gaasfilter houd geen drab tegen maar zit er om te voorkomen dat er iets grof in de leiding komt. Er kan uiteraard altijd wel iets per ongeluk in de tank terechtkomen, vandaar. Bij bacterievorming valt er niet meer te rijden en moet de boel gereinigd worden, daar gaat het hier niet over.
- Becosemsaida
Ik heb ook een 2.5 TDI, van 1994 (!!!!) met 85KW en rij 1 op 10. Wel een hoop bergen, heuvels en bochten en dat maakt het gebruik wat hoger. Lange afstanden op de snelweg in de 5 rijd dat gemakkelijk 120-130km/u. Mijn versnellingsbak is al gerepareerd door de vorigo eigenaar en denk dat daar een "klijne" in zit. Mijn ervaring met deze motoren (heb 15 jaar in Ivecos gereden met dezelfde motor, TD en TDI's) is dat als deze goed worden onderhouden zijn die niet stuk te krijgen de versnellinsbakken zijn de zwakke punten, helaas. De laatste waar ik in reed (busje met altijd te veel gewicht) werd afgekeurd niet omdat de motor niet goed was maar omdat de carroserie niet meer te herstellen was en die had 1.5 MILJOEN km gereden !!!! Olie gebruik is 0,5L bij 2-3 duizend km. Diesel en olie filters om de 15000km en geniet er maar van.
Mijn eerste camper had een Fiat 2.5TD, en nu heb ik weer een Fiat motor (2.5TDI), Peugeot of Citroen motoren vind ik persoonlijk niet lekker rijden. Alles wat minder als 2.5L is voor een camper is veel te zwak al rijden hier toch wat veel 1.9TDI rond.
Goed onderhouden, olie, water en valvoline nakijken en daar van genieten.
Beco
Beco
Becosemsaida
Hymer B644, 1994
Hymer B644, 1994
- travelscout
Fiat motor (2.5TDI)?
What's in a name?
Toen ze gebouwd werden was het een echte SOFIM (Iveco)-motor.
Tegenwoordig zou het een FPT-motor zijn.
En nog gekker als je bedenkt, dat FPT staat voor Fiat Power Train.
What's in a name?
- Becosemsaida
Als je begint met vragen over een SOFIM motor weet bijna niemand waar je het over hebt. Je hebt gelijk 120%, de "echte" motoren geleverd bij iveco hebben geen designatie de motoren die geleverd zijn bij de Ducato hebben allemaal FIAT er op staan. Blijft (bijna) de zelfde motor.travelscout schreef: ↑di 04 sep 2018, 16:45Fiat motor (2.5TDI)?
What's in a name?
FPT is Fiat Power Train....... nooit geweten maar tegenwoordig is de kwaliteit van de Fiat/SOFIM/FPT niet meer zoals het hoord. Maar ja alle merken zijn zo tegenwoordig zodra als de electronica het mechanische werken overneemt is het afgelopen. Maar dit is een ander verhaal..
Beco
Becosemsaida
Hymer B644, 1994
Hymer B644, 1994
- ErikLuiken
120-130 rijd jij met je Hymer met een 2.5tdi motor Beco? Is dat op de teller zelf of op de TomTom oid? 110 haal ik best maar veel meer.... Niet dat ik sneller hoef te rijden; meestal slaap ik er toch maar o zo heerlijk in als vrouw rijdt.
