Onderhoud aan een Shurflo waterpomp?
- traveling wilburry's
ik wil volgende week iets aan onderhoud doen aan het camper gedeelte , heeft een shurflo waterpomp nog speciale onderhoud nodig ??
BVD.
groet nico.
BVD.
groet nico.
were going to the end of the line !!!!
Als de pomp geen storingen vertoond kan het wel volstaan om het filter wat op het aanzuig gedeelte zit te openen en het feinmazig filter wat het inwendige van de pomp moet beschermen voorzichtig onder de kraan af te spoelen gebruik voral geen zeep of chemicalien, voor de rest gewoon zorgen dat in de winter de pomp helemaal leeg is
groet Wim
groet Wim
Groet Wim,
Werken is fantastisch maar laat voldoende over voor je collega's
Als ik er iets aan toe mag voegen?
Het klopt helemaal dat er verder aan onderhoud aan de pomp niet meer overblijft. Echter zou ik u wel willen adviseren de bedrading met de stekkertjes en met name de - aansluiting na te lopen. liefst nog even nameten. Vaak zit de pomp verweg gebouwd en kan hij vochtig zijn geweest. Corrosie en andere narigheid zal langzaam afbreuk doen.
Mijn ervaring is dat uitvallen van de pomp tijdens je vakantie echt geen lolletje is. liever vookomen toch?
ps. kijk ook de (zwevende)zekering nog even na
En voor tijdens de vakantie: zorg dat u de spulletjes bij u heeft dat als u hem moet vervangen dat u het zelf kunt doen. (de pomp verkopen doen er veel, monteren voor u word al gauw een zoektocht!
hoop u hiermee van dienst te zijn geweest
Door passie en gedrevenheid zijn dromen niet alleen maar dromen......
Re: Onderhoud aan een Shurflo waterpomp?
Beste klussers. Ik heb een vraag over de druk van de pomp en daarmee een vraag of ik deze moet vervangen
Ik heb een Shureflo trail King 10, 2,8 bar. De druk lijkt echter erg laag te zijn, dun straaltje komt uit de keukenkraan
Moet ik de pomp vervangen of zijn er andere oplossingen?
Zoals je in dit topic kunt lezen zit er een filtertje in de aanzuigslang/leiding.
Controleer even of hier vuil inzit wat een verstopping veroorzaakt.
Dan heb je ook verminderde water opbrengst.
Vertonen de andere kranen het zelfde probleem.
Als het maar een kraan is dan kan deze ook een verstopping hebben en bv de perlator.
Als de pomp ook afslaat wanneer de kraan open staat, kan het ook zijn dat de zeefjes in de kraan vervuild zijn.
Verstuurd vanaf mijn H9436 met Tapatalk
en verminderde wateropbrengst/druk , kan ook komen door kalkaanslag op een of meerder klepjes (pers en zuig) in het membraan gedeelte, als u handig bent en durft , openschroeven dat ding en reinigen, is niet moeilijk, kan weinig misgaan als u goed kijkt hoe het zit, en zorgvuldig werkt, en zijn er klepjes stuk of beschadigd er zijn losse membraan/klep setjes te koop voor de shurflo pompen(ook voor de fiamma)
Let wel als het filter oude pomp zit dat de rubber afdicht ring op zijn plaats zit.
Dat was bij mijn camper bij aflevering fout gegaan
Resultaat de campervloer stond blank
VRIJHEID
Als je een schroevendraaier kunt vasthouden, kan je ook een Shurflo uit elkaar halen.
Alles op volgorde leggen tijdens demontage (zoveel is het niet).
En in de omgekeerde volgorde, na schoonmaken van de onderdelen, weer monteren.
Waterleiding aansluiten, op lekkage en druk controleren.
Het is echt niet moeilijk.
Succes.
Succes.
Vriendelijke groet, Berry
Als je pomp voldoende druk opbouwt en die na het stoppen ook geruime tijd vast houdt, is er met je pomp niets aan de hand.
Het heeft geen zin iets te demonteren wat nog goed is.
Verminderde opbrengst kan komen door knik in de slang maar meestal is het filter vuil of is de uitloop van de kraan vermaakt, daar zou ik eerst eens naar kijken.
Of de boiler is nog niet vol...., zolang de boiler nog niet vol is komt er ook maar een dun straaltje uit de kraan.
Of de vorstbeveiliging staat open en het water ligt inmiddels onder de camper...
Beste klussers. Ik meld me maar weer. Ik heb de (toen nog werkzame) pomp gedemonteerd en netjes alles op een rijtje gelegd. De membranen waren behoorlijk aangekoekt. Vervolgens weer gemonteerd. Maar het gekke is: ik heb geen prik (12V) meer op de kabel. Heb ik iets verkeerd gedaan? Ik heb - bij het demonteren - de draden moeten doorknippen. Had ik eerst de hoofdschakelaar moeten omzetten? Ik heb per ongeluk de zekering 'opgeblazen''? Enne... waar zit die zekering van de pomp eigenlijk? Alle apparaten in de camper doen het nog (verlichting, omvormer, schotel, etc) Maar niet de pomp, de draad is 'dood'........
