Schoonmaak brander van koelkast
- technichien
Re: Schoonmaak brander van koelkast
En als je de retarder, "wokkel" weer monteert in het schoorsteentje................... Letop de aanwezige uitsparing zodat bij juiste montage het haakje van de retarder daar in valt. Dit om de montage van de rest van het schoorsteentraject mogelijk te maken.
My RV is my castle! Feelin' groovy.
alles weer op zijn plek en hij werkt als een jonge god
Pokkeklus, maar de moeite waard.
Hopelijk blijft ie zo.
makkelijk is moeilijk zat
Zeg, ik heb van de week mijn koelkast een nachtje op zijn kop gehad.
Gewoon omdat ik toch moest wachten op een nieuwe kraan en ik altijd lees dat met dit aanraad als een absorptie koelkast het niet zo goed doet. Dus waarom niet.
Ik heb verder nergens aangedacht en onder tussen is de koelkast weer ingebouwd. (brander schoongemaakt enzo)
Maar die wokkel heb ik niet gezien.
Ik kan me herinneren dat ik dat ding jaren geleden wel een keer tegen kwam toen ik de koelkast voor het eerst los had gehaald.
Ik heb nu een naar vermoeden dat die wokkel los hangt en nu los in mijn schoorsteentje ligt omdat hij van zuijn haakje is gevallen?
Of zou dit ding normaal gewoon vast zitten?
De wokkel wordt op zijn plaats gehouden door het schoorsteenpijptje.(valt in die uitsparing) Natuurlijk zou het kunnen dat de wokkel van het haakje in de pijp afgeschoten is maar in dat pijpje waar hij hangt is weinig beweegruimte. Heel goed mogelijk dat je wokkel nog steeds op de juiste plaats zit.
Als het ding van het haakje gevallen is(wat haast niet mogelijk is) dan ligt het dus iets lager in de schoorsteen, waarschijnlijk merk je er niets van.
Indien wel dan moet je dus nog een keer aan de gang, rotklusje!
Als die wokkel omlaag is gevallen zou hij op de brander moeten liggen.
Die schoorsteen is helemaal glad en recht.
- Bob v.d.Heijdt
Het schoonmaken van de brander kan op een heel eenvoudige manier
je gaat naar de Action en koopt een busje vloeibare lucht +- €1.50
maak het kapje los van de brander, maak het koppelstukje van de
gasaansluiting los, let op dat het brander ventieltje niet er uit valt
neem het luchtflesje en blaas alles schoon niet te hard blazen anders
krijg je vloeibare lucht, en klaar is Kees.
Geluk ermee, Bob.
Geluk ermee, Bob.
en lees eerst effe op het busje of de ""lucht"" die er uit komt niet brandbaar is
- Bob v.d.Heijdt
Nou ik neem toch aan dat je de koelkast uit heb gezet met
schoonmaken maar je kan het altijd even testen voor de zekerheid.
als het een brandbaar gas is en er blijft wat hangen kun je leuke effeckten krijgen bij het aanzetten van de kk.
- Stieneke en Donald
Roet dat zich genesteld heeft in de afvoerbuis van de KK blaas je er niet uit met lucht. Hier voor heb je een lekker stukje natte schuurspons`voor nodig die doordrenkt is met een ontvetter, bv Dasty.
Sponsje dat net in de buis past en een ijzerdraad eraan en dan enkele keren op en neer raggen.
Wel eerst het branderblok verwijderen en onder de buis een opvangbakje/doekje of zo plaatsen om de vieze meuk uit de pijp op te vangen.
En veel Dasty gebruiken.
- bupozaanstad
@Stieneke en Donald:
Dasty is een prima ontvetter maar op metaal is het ook behoorlijk corrosief, zeker op metaal wat niet door lak is beschermd. Ik zou het schoonmaken van de pijp nooit met dasty doen. gewoon een bosje staalwol aan een stuk ijzerdraad en droog reinigen is vele malen beter.
Henk PD7HB
