Op de camper die wij gekocht hebben zit een Trave-i-cool
ik heb er geen instructieboekje bij ,
wie kan mij het adres van de dealer of importeur geven.
Bij voorbaat dank
Albert@vanlinder.nl
Trave-I-Cool
Re: Trave-I-Cool
hoi albert,Albert schreef:Op de camper die wij gekocht hebben zit een Trave-i-cool
Bij voorbaat dank
Albert@vanlinder.nl
daar is heel weinig over te vinden, en al helemaal niet in het nederlands.
heb onderstaande voor je kunnen vinden.
Luftkjølere og ventilatorer
Pla-Cool luftkjøler gir ren og kald luft på solfylte og varme dager. Pla-Cool bygger på prinsippet at vannet som avdunster i et kammer forbruker varme og kjøler luften som blir innsugd gjennom et våtfilter, som igjen renser luften. Luften blir deretter blåst inn i vognen gjennom fire justerbare luftventiler. Den kraftige reverserbare viften har to hastigheter og kan også ventilere uten kjøling. Pla-Cool luftkjøler monteres enkelt i en 36 x 36 cm standard takluke.
Tekniske data:
Vekt
5,5 kg
Høyde
143 mm
Bredde
585 mm
Lengde
635 mm
Luftfordelingsdel: 405 x 405 x 635 mm
Trav-I-Cool; en ekstra kraftig kjøler for campingbiler, monteres lett i en vanlig 36 x 36 standard takluke. Trav-I-Cool har en meget kraftig vifte og større kjølekapasitet. Den drives på bilens 12V anlegg, og kan derfor brukes når bilen kjører eller står stille. Trav-I-Cool bygger på samme strømbevarende prinsipp som Pla-Cool, og passer derfor meget godt i kombinasjon med et solcelleanlegg.
Tekniske data:
Spenning
12 V
Strømforbruk
4-6 Amp
Vekt
8 Kg
Lengde
762 mm
Bredde
665 mm
Høyde
64 mm
Vannforbruk
0,5 - 1,0 l/time
Fan-tastic Vent; en høyeffektiv takvifte. Batteridreven, strømbesparende og stillegående. Fan-tastic Vent leveres både i den automatiske modellen 6000 og den manuelle 4000. Den kraftige viften med ti blader er en rotasjonsvifte med stor kapasitet, og kan derfor også brukes som avtrekksvifte (matos eller røyk ). Modell 6000 åpner og lukker luken, samt starter og stopper viften automatisk med stillbar termostat. En innebygd regnsensor stenger automatisk luken ved regn.
Tilbehør: Adapter for 40 x 40 cm takluke Tekniske data
Hastighet
Høy
Middels
Lav
Luftmengde m3/h
1000
850
750
Strømforbruk
3,0 A
2,3 A
1,9A
Fan-tastic Vent kan enkelt monteres i ventilasjonsluke 36 x 36 cm.
Side 2
inloggen/uitloggen
Hoi,
ik denk dat dit in uitlog probleem er vooral is doordat mensen hun geschiedenis en/of cookies regelmatig wissen, of dat dit automatisch gebeurd.
ik doe het zeer regelmatig en inderdaad, moet je je dan weer aanmelden.
gr jan
gr jan
