ik wil meer licht bij het achteruitrijden hebben en dus wil ik een schijnwerper of breedstraler op de achterbumper monteren. kan ik deze aansluiten via de bedrading van de reeds aanwezige ingebouwde achetruitrijlamp ??
nee, dat is te zwaar, daar is de aanwezige bedrading niet op berekend, je dient dit aan te sluiten middels een relais met een voedingsdraad voor de verstraler vanaf de accu, als je er behoefte een hebt wil ik je wel een schema'tje tekenen en toesturen............................
Ik heb de breedstraler die bij mij achter op de camper staat aangesloten op een loze schakelaar in het dashboard (verder gewoon zoals aangegeven op de doos van Hella.)
kees2 schreef:denk er aan een auto mag maximaal 2 achteruitrijlichten hebben
zo geschakeld dat ze alleen kunnen branden bij achteruit rijden
Kees
O op die manier, als je het gebruikt op de openbare weg om achteruit te rijden; IMHO is mijn breedstraler geen achteruitrijlicht maar een werklicht dat ik buiten de openbare weg gebruik om geen schade op te lopen. Mag dat dan wel ?
Ik heb onlangs 1 breedstraler geplaatst daarvoor 1 dikkere draad naar achter gebracht met een zweefzekering er tussen en deze op de versnellingbak schakelaar aangesloten, werkt goed en ik heb licht genoeg. Geen relais gebruikt voor één lamp is dit niet echt nodig.
marten schreef:Ik heb onlangs 1 breedstraler geplaatst daarvoor 1 dikkere draad naar achter gebracht met een zweefzekering er tussen en deze op de versnellingbak schakelaar aangesloten, werkt goed en ik heb licht genoeg. Geen relais gebruikt voor één lamp is dit niet echt nodig.
normaal is 2x21w=42W
halogeen is 55W dit verschil lijkt mij ook geen probleem voor de schakelaar
alleen normaal is de bedrading bij de lampen bedoeld voor +/-21W
en als je toch al de dikke draad achter heb kun je mooi de achtuitrijlamp bedrading gebruiken om een relais aan te sturen (minder spanningsverlies)
wil je 2 breedstralers gebruiken als achteruitrijverlichting gebruik dan een altijd een relais
Kees
Ik weet dat als je er twee breedstralers hebt een relais de betere oplossing is.
