webasto RHA100
webasto RHA100
Hallo,
wie kan mij helpen?
we hebben een webasto rha100,
we hebben een probleem, het groen lichtje blijft knipperen.
dus werkt onze brander niet.
wie weet raad?
we hebben reeds een nieuwe brander, gloeistaaf, brandstof pomp geplaatst.
we hebben het laten uitlezen en het geeft geen foutmelding aan.
met vriendelijke groeten Roland
wie kan mij helpen?
wie weet raad?
Re: webasto RHA100
Dit lijkt mij meer iets voor de rubriek Techniek of Elektronica en niet voor deze rubriek.
Evert
Re: webasto RHA100
Misschien hier eens informeren:
https://www.standkachel.nu/eberspacher- ... andkachels
Re: webasto RHA100
Hallo.
Dat groene lampje wat knippert dat doet dit in een bepaald ritme.
Dit heet ,,knippercode,,.
Als je de knippercode telt en je kijkt dan in de gebruiksaanwijzing dan zie je welke
fout hierbij hoort.
Zo kun je misschien achterhalen wat de storing is.
Hier heb je de gebruiksaanwijzing.
http://mmc-manuals.ru/all_webasto/other ... EN_Web.pdf
Kijk even op pagina 44.
fout hierbij hoort.
Re: webasto RHA100
Beste,
Het zijn niet de groene knipperingen dat men moet tellen maar de rode knipperingen tussen een reeks van 2 maal 5 groene.
In het Nederlands toch een beetje gemakkelijker.
Foutcodes
Als er een fout optreedt, verschijnt er een foutcode op de lamp/foutcode-display (C).
Na een reeks van 5 snelle GROENE knippersignalen, wordt de foutcode weergegeven als reeks
van lange RODE knippersignalen. De betekenis van het aantal rode knippersignalen vindt u in de
tabel in het hoofdstuk "Fouten opsporen".
Afhankelijk van de aard van de fout is een bezoek in een Webasto servicestation nodig.
Foutcodes op het bedieningspaneel
Aantal RODE
knippersignalen
Betekenis Remedie
01 Geen start (na 2 startpogingen) Brandstoftoevoer controleren, reset van de verwarming
(minstens 5 seconden uitschakelen)
02 Vlamonderbreking (minstens > 3) Brandstoftoevoer controleren, reset van de verwarming
03 Onderspanning of overspanning Batterij opladen of systeem aansluiten op het
stroomnet (230V), reset van de verwarming (minstens
04 Brandstofpomp afgekoppeld / kortsluiting
/ oververhitting
Kabels en aansluitingen van de brandstofpomp
controleren, controleren op oververhitting (zie fouten
06 en 07), reset van de verwarming (minstens
05 Fout heteluchtmotor: afkoppeling /
kortsluiting / ventilatorsnelheid buiten
grensbereik, ventilator geblokkeerd
Zorg ervoor dat de heteluchtventilator voor het interieur
vrij kan draaien, eventueel blokkerende voorwerpen
verwijderen, reset van de verwarming (minstens
06 Oververhitting of gradiënt van de watertemperatuursensor
overschreden
Waterniveau controleren, reset van de verwarming
(minstens 5 seconden uitschakelen) of winterstand
zonder sanitairwaterproductie selecteren
07 Oververhitting of gradiënt van de
hete-luchttemperatuursensor overschreden
Zorg ervoor dat hete lucht vrij kan stromen, luchtinlaat-
en uitlaatopeningen mogen niet geblokkeerd
zijn. Reset van de verwarming
08 Oververhitting van verwarmingselectronica
Zorg ervoor dat de koellucht vrij kan stromen,
reset van de verwarming (minstens 5 seconden uitschakelen)
09 Fout verbrandingsmotor:
afgekoppeld / kortsluiting / overbelasting
/ geblokkeerd
Zorg dat de koelventilator vrij kan draaien,
eventueel blokkerende voorwerpen verwijderen
10 Fout electronica / verwarming geblokkeerd
Webasto servicestation raadplegen
11 Binnentemperatuursensor
Controleer het verloop van de kabel, deze mag niet
geknikt of geplet worden; controleer de stekker
achter het bedieningspaneel.
12 Warmeluchttemperatuursensor
13 Watertemperatuursensor afgekoppeld
/ kortsluiting
14 Gloeistift / vlamdetector afgekoppeld
/ kortsluiting
15 Vroege vlamdetectie Brandstof controleren, Webasto servicestation
raadplegen
17 Elektrische aftapklep afgekoppeld /
kortsluiting
Joske
Foutcodes
Aantal RODE
knippersignalen
Betekenis Remedie
/ oververhitting
overschreden
/ geblokkeerd
/ kortsluiting
/ kortsluiting
raadplegen
kortsluiting
Joske
Re: webasto RHA100
Inderdaad Joske.
Dank voor het rechtzetten.
Waar had je de Nederlandse handleiding gevonden
Re: webasto RHA100
Deze ook nog gevonden:
Controlelamp GEEN WATER
Als de programma instelknop (A) op het
bedieningspaneel ingesteld is op winterstand
voor verwarming met sanitairwaterproductie
(4) maar de verwarming geen water bevat,
verschijnt er een waarschuwingssignaal op het
bedieningspaneel.
De groene LED met het symbool verwarming
zonder sanitairwaterproductie (3) knippert.
Als dit gebeurt, schakelt u de programma
instelknop (A) op het bedieningspaneel op de
winterstand, verwarming zonder
sanitairwaterproductie (3).
Als u de programma instelknop (A) op de
winterstand, verwarming met
sanitairwaterproductie (4) laat staan en de
boiler met water vult, kan een automatische
leging van de boiler worden uitgevoerd bij een
temperatuur onder +6º C.
bedieningspaneel.
Re: webasto RHA100
Als het groene lichtje knippert is dit teken dat er een communicatie fout is , tussen bedieningspaneel en het toestel .
Meestal ligt het aan de stekker die zich bevind juist voor het toestel .
Re: webasto RHA100
HALLO,
beste mensen dank voor de raad
webasto rha 100
het groen lichtje blijft knipperen geen rood
bij uitlezen bij coppin geen fout melding?
stekker na gezien ok terug knipperen van groen lampje
brander start niet ,,,, is niet te doen
mocht er iemand nog iets weten
dank bij voorbaat
ROLAND
webasto rha 100
dank bij voorbaat
ROLAND
Re: webasto RHA100
Beste,
Heb je al de Webasto een tijdje spanningsloos gezet, hiervoor moeten 2 of 3 smeltveiligheden worden uitgetrokken.
Raad vragen bij een echte Webasto dealer-reparateur?
http://www.handelsgids.be/ieper/asd-air ... busschere/
http://www.vandenabeele.be/nl/
http://www.aeandries.be/
http://www.webasto.com/nl/dealerlocator/
Joske
Joske
Re: webasto RHA100
Haal de 3 zekeringen uit de basis .
Trek die stekker uit elkaar , spuit beide gedeelten in met contactspray .
Laat ze lang genoeg opdrogen , steek de stekker terug in elkaar (minstens 2 a3 keer achter elkaar)
Steek uw zekeringen terug in de basis .
Zet dan het toestel op verwarmen alléén.
Re: webasto RHA100
Hallo,
In onze Benimar stak ook een een RHA 100, het eerste jaar geen problemen, maar dan begon het. 2 jaar aan een stuk heb ik daar problemen mee gehad, alles wat er in die Webasto stak is onder garantie vervangen, 2x de opstart ventilator, brander inzet, antivries systeem zelf het controlepaneeltje, want zelfs het controle paneeltje begon te flippen en gaf alle kleuren van de regenboog.
Ik had nu wel het voordeel van de vertegenwoordiger van Webasto persoonlijk te kennen.
Ik heb zelfs een brief gehad van Webasto waaruit bleek dat ze bij Benimar de montage niet volgens de regels van de kunst hadden uitgevoerd. Op dat moment zelf een nieuwe Webasto RHA 100 in waarborg van Benimar gekregen.
Bij het monteren van deze laatste heb ik zelf het probleem ontdekt, en dat was dat de dieseltoevoer lucht mee zoog. De diesel werd via het deksel van de dieseltank gezogen en daar was er een koppeling die stuk was.
Best eens een bokaal met diesel vullen en deze via een brandstofleiding rechtstreeks op het pompje aansluiten, als hij dan nog weigert beter in die richting verder zoeken.
Milo
Milo
Re: webasto RHA100
Als die géén diesel krijgt, krijgt je wél een rode foutmelding hoor , en géén groen kniperend paneeltje .
Re: webasto RHA100
bel Webasto in Kampen, zij zullen best wel een technische man hebben die je kan en wil helpen
Adres
Postbus 41
8260 AA KAMPEN
Contact
Tel. 038-3371137
Adres
Postbus 41
8260 AA KAMPEN
Contact
Tel. 038-3371137
Wie niet weg is, is gezien
