Nieuw camperservicestation; hoe moet het eruit zien?
matthijsvandamme
Bericht door matthijsvandamme »
Hallo allemaal,
Op onze camping ±1000 plaatsen (incl 100 camperplaatsen) willen we een nieuw camperservicestation gaan bouwen dus vraag ik graag aan jullie allemaal input.
Hoe zou jullie ideale servicestation voor de camper eruit moeten zien?
Alvast bedankt!
Matthijs
Re: Nieuw camperservicestation; hoe moet het eruit zien?
Bericht door Cee Pee »
Een stortgoot voor grijs/zwart water.
Een stortplek voor cassettes met spoelkraan.
Een drinkwaterkraan met schroefaansluiting en een beugel dat er geen wc cassette tuit tegenaan kan worden gehouden.
Bericht door Peter LMC »
En de drinkwaterkraan een stukje verwijderd van de stortplaats.
Zie reden van Cor.
Maar ook dat men de stortplaats niet bezet houd als men water wil vullen.
Stortplaats voorzien van waterslang om goed schoon te spoelen als men geknoeid heeft.
Maak de stortplaats breed genoeg.
En voldoende ruimte om te rangeren.
DonCamillo
Bericht door DonCamillo »
Mee eens, liever een brede spoelgoot dan zo'n vierkante spoelbak. Sommige spoelbakken hebben ook nog een handel om het gat te kunnen afdichten, maar dat is het eerste wat kapot gereden wordt... In Frankrijk zagen we dat er van beton een iets aflopende toerit en een oplopende uitrit om de spoelgoot gemaakt werd. Als er naast de spoelgoot geloosd werd, liep het er dan toch gewoon in.
En maak die drinkwaterkraan niet vlakbij de wc-stortplaats. Dat kan bij een zuil bijvoorbeeld net aan de andere kant van de zuil. De spoelkraan van het toilet liefst zonder schroefaansluiting en met een drukknop die een beperkte hoeveelheid water geeft, zodat niemand op het idee komt om zijn camper ermee te gaan wassen. De drinkwaterkant inderdaad met schroefdraad. Maak de spoelkraan van het toilet gratis (met een bordje "geen drinkwater erbij, doet er niet toe of dat waar is of niet) en de drinkwaterkraan betaald. Die buis onder de drinkwaterkraan is inderdaad handig.
Nog handiger om het toilet te lozen vind ik zo'n speciaal aanrecht met een kraantje en een korte slang erbij. Die spoelplaats is duidelijk alleen voor het toilet te lozen, heeft een kleine afzetruimte naast de bak en is vaak links en rechts afgeschermd met een muurtje of stalen plaat tegen het spetteren. Ook hier zou ik kiezen voor een bordje "geen drinkwater" en een kraan met drukknop, beperkte waterafgifte en zonder schroefdraad.
WimZ
Bericht door WimZ »
Dit kan je toch niet doen op een camping! Zou je het dan ook betaald maken bij de velden?
Bericht door PaulBng »
En, wat ik eens gezien heb, bij de stortplaats voor de casette, een plaatje met een gat erin, waar je de dop van de casette in kan leggen, zodat je niet bang hoeft te zijn dat ie door het gat verdwijnt....
Camper_01
Bericht door Camper_01 »
Over de breedte van de weg een metalen goot (niet kostbaar) voor het afvoeren van het vuil water.
Dit is de meest simpele en goedkoopste (betrouwbaarste) uitvoering voor U als ondernemer.
WiSpi
Bericht door WiSpi »
En enkele afvalbakken voor afval.
Maar het gescheiden houden vind ik het belangrijkst, vanuit hygiënisch oogpunt. Degelijke materialen (rvs bijvoorbeeld) houden het ook schoner. Daardoor kunnen ook meerdere camper tegelijk aan de slag. De een loost zijn toilet en de ander vult zijn watertank. Dat bevordert ook de doorstroming (o.a. door goed te kunnen keren, doorrijden e.d.)
Goed initiatief :thumbup:
Wim
TestCase
Bericht door TestCase »
Spoelgoot dwars op rijrichting, campers hebben links, midden of rechts grijswater uitlaat. Hellend van alle zijden naar spoelgoot en goot niet te ver naar achteren! Verder geen luxe, simpel maar functioneel en makkelijk schoon te spuiten.
Stortplek cassette laag houden, scheelt tillen, geen rooster dan blijven resten er op liggen! Ook drinkwaterkraan met drukknop, niet te moeilijk/zwaar om in te drukken, om verspilling/wassen tegen te gaan.
Rest is al benoemd.
//Kees.
Karelkaywa
Bericht door Karelkaywa »
Je kunt ook advies van de NKC krijgen. Zie:
https://www.nkc.nl/advies/camperplaats-beginnen/
Groeten van Karel
Camperic
Bericht door Camperic »
Drinkwater stukje verwijderd van grijswater en wc-cassette lozen, zodat dat eventueel met 2 campers tegelijk kan. Bovendien wordt die aansluiting dan niet ook gebruikt voor spoelen van wc-cassette. Drinkwaterkraan met schroefaansluiting voor gebruik van (eigen) "Gardenadop" en gewone kraan, juist geen drukknop wat mij betreft.
Voor lozen van grijswater een goot onder in lichte V-helling over de breedte, zodat je zowel met kraan links als rechts kunt lozen en niet te dicht bij voor- of achterkant. Liefst vanaf beide kanten op /af te rijden. Kraan om wc-cassette te spoelen juist wel met drukknop en zonder schroefaansluiting.
We vallen in herhaling.. :-B
Camperic
:thumbup:
Ik wilde een selectie van quote's plaatsen, maar daar werd het niet beter leesbaar door :wink:
B1gcheese
Bericht door B1gcheese »
Weinig aan toe te voegen, behalve dan dat een betonnen plaat prettig is en waarschijnlijk het langst mee gaat. Niet te krap, met 7,5 meter lengte heb ik wel eens moeite om de put fatsoenlijk te bereiken.
Goed idee om hier input te vragen Matthijs :thumbup:
