Schoon water innemen regio Zuid Holland?
Re: Schoon water innemen regio Zuid Holland
Dat is helemaal juist natuurlijk.
Ook ikzelf ben de afgelopen jaren belachelijk weinig ziek geweest.
... eerder last gehad van een pint als van een glas water teveel.
Maar in mijn omgeving ken ik, misschien per toeval hoor, mensen die legionella en veteranenziekte achtige problemen gehad hebben.
Daarbij gaat het dan vaak over kinderen of over +65 jarigen.
Ik weet niet hoe oud de gemiddelde forumdeelnemer is ?
Naar het schijnt zijn die gevoeliger...
Zelf heb ik wel al veel rotzooi gezien in watertanks en leidingen van andermans camper.
Dus blijf ik liever tot de fractie behoren van forumdeelnemers die waarschuwen.
Het heeft niets met "angsthaas" te maken.
Ik weet dat je niet zomaar kan en mag schrijven … "doe maar, drink er maar van, komt wel goed."
Dat soort advies ga ik een ander nooit geven.
- Geert Huizing
Ik heb al gesprekken gehad met een deskundige op het gebied van drinkwater,kampo schreef: ↑za 11 mei 2019, 19:15
Als water besmet is met legionella kan je het nog steeds drinken, legionella is alleen gevaarlijk als je besmet waterdamp, b.v. onder de douche, inademt.
Geert
Geert
Inderdaad, legionella kan je gewoon drinken.
En als we het over echt met bacteriën besmet water hebben, kan je er ook niet mee afwassen.
En ik hoor nooit van mensen, die flessenwater opwarmen om er mee af te wassen.
Maar het belangrijkst is om te doen, waar je je zelf goed bij voelt.
Slava Ukraini
Nooit meer een Hymer!
- zwerf-busje
We zijn nu voor het eerst net deze camper een weekje op pad, vanaf maandag 20 mei gaat ie naar Vonk.MonRoe schreef:
Ik zou eerder even kijken in de omgeving van je stalling, waar in Bergschenhoek is dat? Misschien dat ik je verder kan helpen.
Vullen blijkt op een andere manier ook een uitdaging: de blauwe dop die je op het vulgat vd camper aansluit zodat je met gardena sluiting de slang er aan zet lekt als een mandje bij het vullen.
Begrijp niet zo goed wat ik fout doe...
Groet Ruud
- Zwerfsteen
Schuif er aan de binnenkant eens een stukje tuinslang van ca 10cm op.
Wellicht spuit het water nu tegen de bocht in de vulslang.
Dat de dop niet afsluit is een voordeel, wanneer de tank vol is stroomt het er daar uit.
Leny en Pieter
Leny en Pieter
Er zitten bij aankoop adapters bij die je afhankelijk van het type vulopening moet gebruiken. Wellicht is dat de oplossing?zwerf-busje schreef: ↑zo 12 mei 2019, 9:56Vullen blijkt op een andere manier ook een uitdaging: de blauwe dop die je op het vulgat vd camper aansluit zodat je met gardena sluiting de slang er aan zet lekt als een mandje bij het vullen.
- zwerf-busje
Re: Schoon water innemen regio Zuid Holland?
De slang aan de binnenzijde van de dop is wel een goed idee denk ik.
Ik heb ook geprobeerd die extra onderdelen te gebruiken maar dat maakte niet uit.
Groet Ruud
Bij mijn weten zijn er twee soorten.
1 die heeft een pijpje aan de binnenkant. Die sluit af en zijn voor modellen vuldop met een eigen overloop/beluchting op de tank
2 die heeft geen pijpje aan de binnenkant en die sluit ook niet af en zijn voor modellen vuldop waar de tank ontluchting in de vuldop is verwerkt.
Tegenwoordig verkopen ze vooral het universele model. Deze kan door middel van adapters gebruikt worden op klein of grote vuldop en tanks met of zonder verluchting.
Als ik de mijne gebruik en de waterkraan volledig opendraai, loopt het er ook langs uit. ( Als ik met de gieter of rechtstreeks met de tuinslang te snel vul ook trouwens )
De verluchting van m'n tank komt ook uit in de rand van de vuldop, dus ik denk dat de lucht niet snel genoeg weg kan.
Ik draai de kraan hier maar voor iets meer dan de helft open en dan gaat het perfect.
Volgens mij maar één met pijpje en twee ringen voor met/zonder overloop. Zie bijvoorbeeld hier.
veetee schreef:Daar heeft men wel wat op gevonden...
Hoe heet dit en waar kan ik het kopen?
- zwerf-busje
Tja, ik heb een week lang rondgekeken en gevraagd bij tankstations (in NL) en geen waterkraan meer gevonden.de Jonckheer schreef: ↑vr 10 mei 2019, 21:07Een niet bestaand probleem. Je moet toch ook diesel tanken en dan kun je meteen ook water tanken bij datzelfde tankstation. Nog nooit meegemaakt dat dat niet kon, in binnen- en buitenland.
Kennelijk inmiddels wegens misbruik afgeschaft.
Verder wel gezien dat de stalling een waterkraan heeft, die gebruikt mag worden.
Alleen kan ik daar alleen maar tijdens openingstijden bij.
Groet Ruud
