Garmin Camper 770 en OSM (openstreetmap)
Allen
Ik heb sinds kort de garmin camper 770 en heb hier enkele openstreetmap kaarten opgezet.
Daarna in basecamp een route gemaakt en overgezet naar de garmin.
Nu heb ik echter alleen geen gesproken assistentie meer.
Moet ik nog iets anders doen om weer gesproken ondersteuning te hebben of kan dit überhaupt niet met openstreetmap kaarten en kan ik alleen die wereld kaart maar gebruiken?
Iemand hier ervaring mee en die me kan helpen?
gr
peter
gr
peter
Re: Garmin Camper 770 en OSM (openstreetmap)
Vreemd.
Dit heb ik nog niet meegemaakt.
Maak zelf ook routes met Basecamp en OSM en dit probleem nog niet aan de hand gehad.
Je gebruikt wel dezelfde kaart in Basecamp en op je garmin
Als het eenzelfde kaart is die op je Garmin staat en je zet er ook een
OSM kaart op (van het zelfde land) dan krijg je dit.
Vertel even van/in welk land je een route maakt.
ik heb het volgende gedaan
- Het bestand osm_generic_new_windows.exe gedownload van bv Nederland. Daarna deze .exe ook uitgevoerd.
- In basecamp zie ik deze daarna staan als osm_generic routable new (NLD_08-12-2019)
- Daarna de garmin camper 770 aangesloten.
- In basecamp dmv mapinstall de garmin laten zoeken
- Zodra toestel gevonden is de kaart selecteren die er nog niet opstaat. dus bv nederland
- Kaart wordt dan geinstalleerd op de garmin camper 770
- Als ik daarna de garmin loskoppel, dan geeft hij deze kaart inderdaad in het kaarten overzicht
Het lijkt me dat zowel de basecamp als de garmin nu dezelfde software hebben
Vervolgens maak ik in basecamp een willekeurige route van bv mijn huis naar een waypoint ca 40 km van mijn huis.
deze route kopieer ik dan naar de garmin middels "verzenden naar toestel".
In de garmin zoek ik dan de route op onder:
- waarheen?
- reisplanner
-en kies de gemaakte route
Stap ik dan ik de auto en wacht tot hij de satellieten heeft gevonden, dan kan ik de hele route volgen, maar ik krijg geen enkele stem ondersteuning. Ik kan het uitsluitend boven in het scherm lezen en rechts bovenin zie ik het symbool dat er geen camperinformatie aanwezig is.
Het wordt nog gekker.
Je kunt de garmin ook de route laten volgen ZONDER GPS, dus zittend in je stoel. Ook dit heb ik geprobeerd.
Het gekke is nu dat hij dan WEL stem ondersteuning geeft.
Waar doe ik het nu fout?
In de garmin staan wel ALLE kaarten geselecteerd, dus ook die Europa kaart. Moet ik misschien maar 1 kaart selecteren? kan dat het zijn?
- waarheen?
- reisplanner
Je hebt nu 2 kaarten van hetzelfde land op je garmin staan.
Een OSM en een Garmin kaart.
Deze geven een conflict met elkaar.
Ga met je Garmin terug naar Fabrieksinstellingen zo dat de OSM weer verwijderd is.
Sluit je Garmin op je computer aan en installeer de kaart opnieuw.
Maar vink ook aan dat deze kaart op je computer geinstalleer wordt.
Met deze kaart op je computer (waar ook basecamp op staat) gaat dan je basecamp werken.
Zo maak je een route met hetzelfde kaart materiaal als er op je Garmin staat.
Osm kaarten gebruik ik alleen voor landen die er niet standaard in mijn Garmin zitten bv Marokko en de USA.
Tot zover, ga nu winkelen.
ga het proberen. thnx alvast.
Maar dan werk je dus eigenlijk alleen met de Europa kaart van de garmin ?
Inderdaad.
Je werkt voor Europa op je Basecamp met dezelfde kaart als op je Garmin.
Moet ook wel. Als er verschil tussen deze 2 zit dan loopt je route niet goed.
Voor buiten Europa doe ik hetzelfde.
Maar dan met een OSM kaart.
Zowel op mijn computer (voor Basecamp) en in mijn Garmin.
Voor mijn Garmin zet ik deze OSM op het Micro SSD kaartje waar ik ook alle Poi's op heb staan.
Werkt prima.
Werkt prima.
ben nu al van alles aan het proberen om een route te maken, maar een route maken met de Europa kaart geeft veel minder wegen dan wanneer ik dit via een OSM doe.
Stap morgen even in de auto om te kijken of ik nu wel geluid heb.
Wat jij nu voor kaarten doet voor landen buiten Europa met OSM kaarten, waarom doe je dit dan niet voor landen binnen Europa ?bv frankrijk of spanje?
Dan kun je toch ook eerst de OSM op de garmin zetten en dan deze naar basecamp kopieren?
OSM kaarten lijken veel gedetailleerder dan die Europa kaart
Heb je deze instelling zo staan
Speel er eens mee.
Vooral het vakje hoogste beïnvloedt de weergave van oa de wegen.
Speel er eens mee.
zo. Dat scheelt veel.
Stond bij mij op gemiddeld
thnx voor de tip en de hulp
Net geprobeerd. Hij doet het. Ik heb weer stem ondersteuning
