Start scherm Zenec Z-E3715
Gerard50
Bericht door Gerard50 »
Beste mensen,
Wij hebben een zenec 3715 navigatie systeem in onze camper laten inbouwen. De dealer heeft er een eigen logo ingezet zodat wij elke keer met het aanzetten zijn logo krijgen te zien. Omdat wij zeer ontevreden zijn over de desbetreffende dealer wil ik dat logo verwijderen en of vervangen. Alleen de vraag hoe doe je dat. Ik hou mij aanbevolen voor suggesties
Gerard
Met vriendelijke groet,
Gerard
javanes
Re: Start scherm Z- E3715
Bericht door javanes »
Op die Zenec draait volgens mij IGO Primo.
De opstart afbeelding heet loading.bmp en staat in de map "UI_IGO9"
Ik weet alleen niet hoe je die in de Zenec kan benaderen, want er zit volgens mij geen SD card in die je aan een PC/laptop kunt hangen.
Met die Chinese apparaten met IGO is dat geen probleem.
Misschien gewoon even langs een andere Zenec dealer rijden met een USB of SD card met de gewenste afbeelding.
Als je een zoekopdracht in Google geeft vind je er genoeg.
Jacques
Dorsthorst
Bericht door Dorsthorst »
Er zit wel een sd kaartje in, miniformaat waarbij je een adaptar moet gebruiken, als het goed is dan heb je die bij inbouw ook gekregen naast het handboek etc.
Ben je ontevreden over de Zenec? je kunt altijd naar de Zenec dealer in Helmond, die heeft mij goed geholpen.
Gr.Louis
Bericht door seth_space »
Geen idee wat het type hardware van je apparaat is. Maar misschien zet dit je op het juiste pad:
https://www.motor-talk.de/forum/aktion/ ... tId=689787
Bericht door bertt »
Jacques,
Als tinypic niet meer werkt is "mupload.nl een goed alternatief
Gerard50
Beste mensen,
hartelijk bedankt voor jullie positieve reacties. Ik heb ook bericht van Zenith. Ga mij nu in verdiepen want het is een heel technisch verhaal. Zodra het is gelukt krijgen jullie bericht.
Gerard
