Zeer trage Alfa R36: wie kan mij helpen?
- vikingpirate99
Ik heb een Alfa R36, nu heb ik een vreemd iets dat mijn snelheid niet boven de 1.4Mbps download uit komt terwijl ik toch thuis een zeer snelle verbinding heb liggen.
Ik heb ook geprobeerd andere Firmware erop te zetten dat lukt maar de snelheid maakt geen verschil erg traag.
Ik heb een Alfa R36 met daaraan een Alfa Awus036NH en weet even niet meer wat er nu aan de hand kan zijn of dit normaal is??
Misschien weet iemand die dit probleem ook heeft gehad of heeft wat te doen ?????
Vriendeijke Groet Andre
Re: Zeer trage Alfa R36 ( wie kan mij helpen)
Hoi André,
Heb je een WiFi-repeater in de buurt?
Gaf bij mij problemen.
Groetjes, Emaricus.
Techniek kan heel leuk zijn, het is handig dat je hierbij geen twee linkerhanden hebt.
Als je het wilt kun je veel. Als je het snapt is het handig.
Het is fijn dat moeder de vrouw ook met de camper mee wil, hoef je niet alleen.
- vikingpirate99
Re: Zeer trage Alfa R36: wie kan mij helpen?
Ik zal de test nog eens doen en dan verder weg bij mij router waar het wifi signaal van opgepakt moet worden. Mag ik vragen wat jouw snelheden zijn met de R36 misschien een printscreen van speedtest.
vriendelijke groet Andre'
We hebben een R36A i.c.m. een Tube-U (Camp pro-2) die in een vorige test goed werkte.
Wilde net voor het nieuwe seizoen weer kijken hoe het werkt in een proefopstelling in huis.
Dit gaf problemen waar ik lang mee bezig geweest ben om dit op te lossen.
Het bleek dat een WiFi-repeater de boosdoener was, die we na een vorige test aangeschaft hadden.
De signalen van de WiFi-repeater, Wifi-router en Tube-U stoorden elkaar.
Toen de WiFi-repeater verwijderd was werkte het systeem goed.
Omdat dit bij mij de oorzaak was reageerde ik, misschien is bij u hetzelfde aan de hand.
Het systeem is nu niet aangesloten, ligt in de camper, heb geen snelheden.
Groetjes, Emaricus.
Het kan zijn dat het WIFI netwerk van de Alfa een conflict heeft met het WIFI netwerk bij je thuis, ze gebruiken bv. allebei IP range 192.168.10.0 Stel de Alfa eens in op bv 192.168.178.0. Dit probleem, en de oplossing hiervoor, staat ook in de handleiding van de Alfa. Het repeater probleem zou best eens hetzelfde probleem kunnen zijn.
D'n poot op’ t gas en...….wietergoan
- vikingpirate99
Dit heb ik ook geprobeerd en helaas mijn snelheid blijft rond de 0.33mb liggen traag.
Wat ik inmiddels gedaan heb.
1. Ander ip range dan thuis netwerk.
2. Ander wifi Kanaal ver weg van mijn eigen en andere om mij heen.
3. Meerdere firmware geprobeerd.
4. Andere Alfa Awus eraan gehangen.
5. Complete reset en her install originele firmware.
Ik weet het even niet meer er zullen toch meer mensen zijn die met de Alfa R36 ook snelheid problemen hebben en geen snelheid eruit kunnen halen.
Antenne conncetie goed bevestigd en schoon?
- vikingpirate99
Is er iets in je camper wat voor erg veel storing kan zorgen. magnetron ( al zal die niet voortdurend aanstaan) of Dect telefoon ?
Nieuwe electronica aangeschaft?
Er zijn diverse tools te downloaden om te zien of er storende zenders in de buurt staan. Gebruik je die ook?
Wifi analyzer bijv..
- vikingpirate99
Ik ben op dit moment aan het testen thuis en ben ver weg van de magnetron inderdaad ik zal de dect telefoon eens uit zetten kijken of dat het probleem is.
Ik probeer thuis eerst een stabiele verbinding met normale snelheden te maken voordat ik op reis ga.
Wat zijn jullie snelheden die jullie makkelijk halen ???
Super fijn dat er mee gedacht word.
Inderdaad gebruik ik Wifi analyzer
- vikingpirate99
Welke Combinatie zal het beste werken.
Alfa R36 Awus????????
Welke config gebruik jij en wat vind je van je snelheid ?
- vikingpirate99
Inmiddels ook test gedaan zonder in de buurt te zijn van storende elementen maar helaas het blijft traag 0.40Mb
Op dit moment, op een camping, 65 Mb/sec. Ik kan ermee netflixen.vikingpirate99 schreef: ↑di 21 mei 2019, 16:05I
Wordt er niet een conflicterend kanaal gebruikt?
Uit de KENNISBANK:
Kanaal-conflict Wanneer het uitgaande WLAN-signaal van de R36 gebruik maakt van een verbindingskanaal, dat óók door het gebruikte draadloze toegangspunt of andere routers met een sterk signaal gebruikt wordt (vaststellen met inSSIDer op laptop), kan het zinvol zijn de R36 via een ander WLAN-kanaal te laten werken.
Oplossing: kanaal aanpassen > dashboard R36 > Rolmenu Advanced > optie Basisc Wireless Settings > Frequency > AutoSelect wijzigen in een vrij kanaal dat niet samenvalt met of direct grenst aan een sterk WLAN-signaal in de omgeving > klik op "Apply" > R36 start opnieuw op. Als dit niet werkt of na verkassen: terugzetten op AutoSelect !
(de mijne staat op 13)
Gr Arie
Knaus Sun Ti 650 ME, Renault Master 3.0 L, dCi 140
Kun je eens aangeven welke router je gebruikt.
Mocht die router de optie hebben om alleen N verbindingen toe te laten dan kun je dat eens proberen. Sommige routers worden volledig naar beneden getrokken als er een B verbinding opgezet is met een ander apparaat
