Campercontact in IGO Primo
johan1950
Bericht door johan1950 »
Ik gebruik IGO Primo op een windows ce tablet.
In IGO gebruik ik de downloads van campercontact o.a. NO Europa en Duitsland.
Via de site van campercontact heb ik een camperplaats gevonden in Quickborn.
Ik wil deze camperplaats in mijn navigatie invoeren via Bestemming -> Plaatsen Zoeken -> Aangep.zoekopdracht -> In een plaats -> Duitsland, Quickborn -> campercontact.
In de lijst die dan gegenereerd wordt staan twee camperplaatsen in Quickborn terwijl in de de files van campercontact NO Europa en Duitsland drie CP's in Quickborn staan.
De camperplaats die ik had uitgekozen is in de lijst niet te vinden.
Hoe kan ik dit wijzigen zodat alle CP's getoont worden ?
Laatst gewijzigd door johan1950 op vr 19 apr 2019, 7:57, 1 keer totaal gewijzigd.
Johan en Ina Gols
EasyBee
Re: Campercontact in IGO Primo
Bericht door EasyBee »
Wanneer heb je voor het laatst het bijgewerkte bestand met camperlocaties van campercontact gedownload en geinstalleerd.
Want camperlocaties verdwijnen en nieuwe ontstaan weer of worden voor het eerst gemeld.
https://www.campercontact.com/nl/content/downloads
Je zult het POI bestand (Garmin of TomTom formaat) moeten omzetten naar KML formaat. Maar daar zijn wel oplossingen voor bekend.
https://www.gps-data-team.com/convert.php
Daarna volgt nog de installatie van het KML bestand op iGO Primo
https://poiplaza.com/?p=cm_igo_primo
johan1950
De bestanden van campercontact zijn drie dagen oud.
Johan en Ina Gols
johan1950
Probleem gevonden.
De CP die ik had gevonden is in een heel klein dorpje Quickborn bij Festedt. Deze staat wel onder de naam Quickborn in camperconact.
Quickborn is echter ook een plaats net ten noorden van Hamburg.
Als IGO dan gaat zoeken op de naam Quickborn in de poi's van campercontact neemt het de grotere plaats als middelpunt en gaat dan zoeken waardoor de CP die ik wil hebben niet gevonden wordt.
Johan en Ina Gols
RobMG
Bericht door RobMG »
Goedemiddag, ik heb de laatste versie van IGO truck op mijn tablet gezet. Prima, geen problemen. Alleen de POI,s van campercontact stonden er niet op. Zoeken leverde oa dit topic op, super hoor. Dus het advies van EasyBee gevolgd, eerst maar eens de POI,s van mijn oude versie (2018) er op gezet, geen probleem, draait zoals het zou moeten. Maar uiteraard wilde ik ook de recente versie hebben....dus de laatste versie gedownload en omgezet naar .KML bestand. De oude bestanden uit de nieuwe IGO versie verwijderd en de nieuwe er in gezet....en toen werkte mijn systeem niet meer en loopt vast kort na opstarten. Nieuwe Poi versie weer verwijderd en de oude versie 2018 er weer ingezet en draait weer als vanouds. Nog maar eens de nieuwe versie geïnstalleerd...zelfde probleem, het systeem loopt weer vast. Iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn? Bij voorbaat dank. Groet Rob.
javanes
Bericht door javanes »
De pois van Campercontact splitsen in Zuidwest en Noordoost Europa.
Een totaal bestand van heel Europa is waarschijnlijk te groot.
Deze even omzetten in een .kml file
Jacques
TestCase
Bericht door TestCase »
Zelfs die twee delen levert soms problemen op. Welke tool gebruik je om er een kml van te maken? Veel van die 'omzetters' maken er nl. een ongehoord groot bestand van met veel overbodige info in die kml.
Is het bestand dat wel werkt significant kleiner dan de nieuwe?
//Kees.
RobMG
Dank voor jullie reactie. De bestanden zijn al in 2 delen gesplitst en omgezet naar .kml. De oude bestanden waren resp. 4285/3867 kb de nieuwe 3357/3190 kb. Dat is het dus ook niet. Groet Rob.
javanes
Ik heb de 2 bestanden op Igo Primo op een Chinees met WinCE en geen problemen.
Jacques
TestCase
Heb ze net omgezet naar .kml en gaat prima. Misschien wil je hebben?
//Kees.
RobMG
Ik zou ze graag proberen, Kees. Groet Rob.
TestCase
RobMG
Top Kees, ik heb je bestanden gedownload en het draait als een tierelier....blij mee :P . Hartelijk dank voor je moeite.
Groet Rob
javanes
Ik had ze ook graag ergens neergezet voor je, maar ik ben onderweg in Frankrijk.
En versturen vanaf een Chinese navigatie lukt nu eenmaal niet.
Jacques
