Navigatie in/met smartphone
Als een GSM een navigatie systeem( vb iGO) heeft, betekent dit dat hij een GPS ontvanger ingebouwd heeft?
Of gebruikt hij een systeem op GSM masten ter plaatsbepaling?
Ik vermoed dat de software van het NAVprogramma hiervoor moet geschikt zijn?
Heeft de GSM ook een manetische sensor?
Re: Navigatie in/met smartphone
Ja dan zit er een gsm modulechip ingebouwd.
Meestal werkt men ivm snelheid met combinatie van gsm en mastinfo voor globale bepaling. Daarnaast vaak nog info via WiFi enders in omgeving.
Magnetische sensor alleen als smartphone daar specifiek mee is uitgerust. Er zijn hardware test apps te downloaden via store, die laten meteen zien wat er in je smartphone zit incl de sensors.
Ja, een GPS ontvanger zit dan vaak ingebouwd in telefoon of tablet. Een losse GPS 'muis' bestaat ook, die stuurt de coordinaten door via bluetooth bijv. GSM masten zijn te onnauwkeurig en soms geen bereik. Navigatie apps hebben nog gewoon GPS nodig.
Een magnetisch 'kompas' heb ik nog nooit in een tablet/telefoon gezien.
//Kees.
//Kees.
- henk en lila
Voor auto navigatie is een ingebouwd kompas in een telefoon niet persé noodzakelijk. Bij snelheden boven de 5 km/u zorgt de gps ontvangst wel voor de juiste richting/stand van de kaart. Bij stilstand is het wel fijner omdat de kaart dan na bijv het instellen van een bestemming meteen goed draait.
Veel moderne telefoons hebben een (elektronisch) kompas en bij wandelen is dat onontbeerlijk (omdat dan door de lage snelheid de richting niet goed door GPS bepaald kan worden). Je loopt dan eerst 100 meter de verkeerde kant op als je pech hebt.
Er zijn natuurlijk apps om te zien welke sensors er in zitten maar Google Maps opstarten en om je as draaien werkt ook. Je ziet dan bij de positie op de kaart een soort blauw lichtbundel/koplamp-achtig symbool draaien.
Groet, Henk
- appellover
Opvallend dat in Utrecht de schutter werd gepakt door locatie gsm mast ,blijkt toch dat ze iedereen aardig kunnen traceren .
Als je mobil bij je hebt weten ze waar je zit ,big brother.
- appellover
Gebruik app. Altimeter,geeft hoogte dmv gps en heeft ook kompasje en coordinaten en google maps
Dat is logisch. Jouw gsm maakt steeds verbinding met de dichtstbijzijnde gsm-mast, dus op die manier kan worden achterhaald waar jouw telefoon is en vaak ben je zelf dan daar niet ver uit de buurtappellover schreef: ↑wo 27 mar 2019, 17:21Opvallend dat in Utrecht de schutter werd gepakt door locatie gsm mast ,blijkt toch dat ze iedereen aardig kunnen traceren .
Overigens kan alleen worden bepaald dat je binnen het 360° bereik van de betreffende mast bent, dus niet de exacte locatie. Daarvoor is plaatsbepaling m.b.v. 3 gsm-masten nodig en vaak kan dat ook.
Je GSM zal van Google Android of Apple iOS zijn voorzien. Beiden leveren daarop een kaart functie, Google maps of Apple Maps.
Die kunnen niet fatsoenlijk werken zonder een GPS ontvanger in de telefoon, want niet overal heb je bereik met je telefoon en wel behoefte aan positiebepaling. Om de weg te wijzen moet je GSM weten waar je bent en welke kant je op moet.
Als je de telefoon om datagebruik te besparen in vliegtuigmodus zet, maakt hij geen contact meer met GSM masten maar kan met behulp van GPS nog steeds bepalen waar je bent. Dat is tenslotte het zelfde als geen bereik met je telefoon.
Dat de schutter in Utrecht gepeild kon worden met behulp van GSM masten is logisch, de telefoon stond dus niet in vliegtuigmodus en maakte contact met die GSM masten. Als hij de GSM anders had ingesteld, wel WiFi gebruiken van dat huis waar hij zat, maar geen verbinding met het telefoonnetwerk van KPN, VodaFone of T-Mobile, hadden ze hem niet kunnen peilen.
Laatst gewijzigd door EasyBee op wo 27 mar 2019, 21:30, 1 keer totaal gewijzigd.
Ff algemeen.
Een telefoon heeft verbinding met meerdere masten om uit te vlooien welke het beste signaal geeft. Door de richting van de antennes, er hangen rond de mast meerdere antennes, en een kruispeiling vanaf meerdere masten is de locatie tot op meerdere meters te bepalen, meestal voldoende voor bijv. een huis maar onvoldoende voor navigatie.
//Kees.
//Kees.
De navigatie systemen die bruikbaar zijn voor "burger gebruik" zijn kunstmatig beperkt tot ca 3 a 4 meter nauwkeurigheid.
Dat is in combinatie met de snelheid en de info die de kaarten aanreiken meestal voldoende. Toch zal iedereen het wel eens meegemaakt hebben dat je op een parallelweg rijd terwijl de nav denkt dat je op de hoofdweg zit ( of omgekeerd) dat is het gevolg van de die bewust aangebrachte afwijking. Alleen defensie heeft een nauwkeurigheid van minder dan een meter.
De mastinfo wordt normaal gesproken alleen gebruikt voor de globale bepaling waarna de gsmchip de nauwkeurige bepaling kan maken. Dat gaat sneller dan alleen gsmchip.
In de praktijk, bij meer dan 4 satelieten is de nauwkeurigheid rond een meter of minder. Sinds 2000 is trouwens die civiele ontvangst gelijk aan die van defensie, toen is die expres aangebrachte afwijking voor civiel gebruik afgeschaft. Galileo, de EU satelieten, is weer nauwkeuriger dan GPS, de Amerikaanse satelieten.
//Kees.
//Kees.
Dat is niet conform wat ik geleerd heb. Hier nog een bron die de 3 meter grens bevestigd
.http://www.allesovergps.nl/indexwat.html
Maar hoe recent heb je je kennis bijgeleerd?
In september / oktober 2017 werden nieuwe chips van o.a. Broadcom geintroduceerd voor GSM en andere apparatuur met navigatiefuncties die de nauwkeurigheid opvoeren naar rond de 30 cm.
https://www.emerce.nl/nieuws/gps-smartp ... nauwkeurig
https://spectrum.ieee.org/tech-talk/sem ... es-in-2018
Die +-3 meter klopt eigenlijk wel wanneer je alleen GPS (Amerikaans) gebruikt. Maar alle moderne (sinds 10 jaar?) receivers maken ook gebruik van GLONASS (Russisch) en dan gaat, door slim rekenwerk, de nauwkeurigheid omhoog. Wanneer je de vaste stations ontvangt WAAS/EGNOS is ook de hoogte 'redelijk' nauwkeurig volgens mij. (Is allemaal interessante materie.)
Maar goed TS zat hier niet om verlegen denk ik zo.
Zijn vraag is al beantwoord door te stellen dat je inderdaad een vorm van 'GPS' nodig hebt en 3 meter nauwkeurigheid is prima voor navigatie. Is altijd nauwkeuriger dan onze evt. bijrijder. (Ben ik gewend om naar te luisteren. )
//Kees.
//Kees.
