Oudere navigatiesystemen kunnen na 7 april niet meer werken
gsm
Re: Oudere navigatiesystemen kunnen na 7 april niet meer werken
Bericht door gsm » ma 15 apr 2019, 22:45
@Bob, ik heb de file glgps naar je gestuurd :cheers:
javanes
Bericht door javanes » ma 15 apr 2019, 23:35
Bob,
Ik heb op de allereerste TT One de Navcore 9.700 staan.
Is er ook eentje van 32mb ram.
GPS v1.20
Die werk zonder problemen met de 1025 Truck kaart.
Ik hoor wel of je die wilt hebben en of je hem kunt installeren.
Die is 123MB groot.
Jacques
deutz
Bericht door deutz » ma 15 apr 2019, 23:58
TomTom One van mij de hele tijd goed gewerkt, tot gisteren!
Onderweg naar Woerden vlakbij eindbestemming hield hij er mee op, bij mijn zoon daar aan de comp. en kijken of er nog iets te redden was.
Wij weer naar huis, naderhand een berichtje dat hij er niets meer mee kon, is die dan nog te redden?
Op dat gebied ben ik helemaal niet thuis!
Altijd een super apparaat geweest, ik zou hem erg missen als die niet meer te redden is, wekelijks in gebruik.
mvg. Jan.
niet geschoten is altijd mis!
gsm
Bericht door gsm » di 16 apr 2019, 0:00
Ik denk dat dit niet zo te zeggen is. Woerden is vlak bij Houten dus kan ik wel eens kijken of er weer leven in te blazen is.
Voor dat geval stuur maar even een pb
javanes
Bericht door javanes » di 16 apr 2019, 1:18
Bob,
GPS v1.20
Na het uit- en weer terug aanzetten ook geen fix meer. :bang:
Als een reset wordt uitgevoerd dan weer een fix. Duurt wel wat lang.
Jacques
gsm
Bericht door gsm » di 16 apr 2019, 9:14
Heb je de glgps al vervangen ?
Bob probeert het vandaag te doen en ik heb het bij een ander ook gedaan met succes
Skylge40
Bericht door Skylge40 » di 16 apr 2019, 9:50
./bin/glgps kan voor sommige "oude" Tom Toms goed werken , terwijl bij andere "oude" types TomToms de tijdsaanduiding toch nog steeds op 0.00 blijft staan. Een en ander heeft te maken met welke chipset die oude Tom Tom gebruikt.
Voorbeelden:
TT One XL - Chipset GL1
TT One XL HD Traffic - Chipset GL1
TT Go 7000 - Sirf 3
TT Go 750 - GL2
Het blijkt dat Tom Toms met GL2 en Sirf de tijdsaanduiding wel goed zouden moeten kunnen aangeven, als je het bestandje glgps vervangd door het exemplaar uit de navcore versie 9.541.
Chipset GL1 kan daar niet meer goed mee over weg. Daar blijft de tijdsaanduiding op 0.00 staan.
Hoe kun je nu controleren welke chipset er in jouw Tom Tom zit?
Een aantal "oude" TomToms hebben aan de onderkant, naast het SD slot, een klein gaatje met de tekst "reset".
Druk met een paperclip voorzichtig in dat gaatje ( je voelt dan enige weerstand), Houd dat ca. 15 seconden ingedrukt. Haal dan de paperclip weer uit het reset gaatje, en druk dan op de aan/uit knop op de bovenkant van jouw TT. Blijf de knop ingedrukt houden. Even later krijg je een zwart BIOS schermpje te zien met allerlei info over jouw Tom Tom. Daar valt nu ook te lezen welke chipset er in jouw Tom Tom zit. Zie ook onderstaande afbeelding.
Een aantal "oude" TomToms ( zoals de Go 750 ) hebben geen reset gaatje aan de onderkant.
Druk dan op de aan/uit knop op de bovenkant en houdt deze ook ingedrukt totdat het zwarte bios schermpje met info tevoorschijn komt.
TT One XL HD Traffic.png (298.47 KiB) 902 keer bekeken
J A N
Adria Twin SP
Fiat Ducato 2.3 130 multijet
Bouwjaar - okt. 2012
Garmin Camper 770-LMT-D
Bericht door Bob Diesel » di 16 apr 2019, 11:00
Via mijn tablet krijg ik op het moment de glgps file
Niet vervangen. Geen ramp
En ik heb ook de GL 1 chipset
Dus waarschijnlijk zal het ook de oplossing niet zijn voor een klein probleem
Had na de harde reset binnen 40 seconden de satelieten.en ook weer de tijd juist staan
Maar voeg je een route toe springt die op nul
Geen probleem want hij wijst de weg
En na hier van af te wijken herberekent tt de route vlug en correct
In ieder geval bedankt zo ver :bow: :hug:
Bericht door Bob Diesel » di 16 apr 2019, 20:50
zo juist de file vervangen
echter zodra er een route word ingevoerd
springt de tijd op 00.00
en word er dus geen tijd ,tijdsduur/aankomst tijd getoond
zal dus id aan de GL versie 1 kunnen liggen
Bericht door Hoofdnoorman » di 16 apr 2019, 23:49
Ik ben nu niet meer thuis en kan het niet controleren.
De laatste XL deed ook even vreemd. Zelfs kon ik daar helemaal geen map met bin files vinden.
Daar heb ik een DSA opgezet en daarin de glgps vervangen. Hierna deed hij het prima.
Maar, ik moet er wel bij zeggen, ik heb verder geen route ingevoerd of verder nog wat bekeken.
7 april schreeuwde ik ook ietsje te vroeg dat de boel nog werkte.
Ik heb nu op mijn beide 940 de 9510 Auto Power On/Off staan. heerlijk. :wink:
Wel onderweg een spontane reset in de buurt van Dortmund/Unna. Maar, gek, ik meen mij zelfs te herinneren dat er al eerder een spontane reset was opgetreden op dezelfde locatie. Dat zal dan al wel 1,5 jaar geleden zijn geweest.
Laatst gewijzigd door Hoofdnoorman op di 16 apr 2019, 23:52, 1 keer totaal gewijzigd.
gsm
Bericht door gsm » di 16 apr 2019, 23:50
Bob check de chipset even zoals Skylge40 het liet zien dan weet je welke je heb
Is het inderdaad een GL1 dan is, voor zover ik het weet, nog geen oplossing voor het probleem
Bericht door Bob Diesel » wo 17 apr 2019, 0:08
Het is dus de GL1 ::S
Maar verder geen problemen .......zo ver
willyd
Bericht door willyd » vr 19 apr 2019, 20:28
Hallo,
Ik heb een Tomtom ONE V2, tot gisteren alles oke, maar nu geen gps fix meer.
Gegevens van het apparaat: Bootloader S5.5136
GPS type SIRF 3
Versie 9510
Kaart Europa 940-5963
Kan ik hier nog iets mee of moet ik het afschijven?
Gr Willy
gsm
Bericht door gsm » vr 19 apr 2019, 21:44
Je kan proberen om de genoemde glgps file te vervangen door die van van NC 9.541
Dat heeft bij een kennis geholpen om de satellieten te vinden maar bij hem bleef de klok op 0:00 staan
Niet geschoten is altijd mis en ik heb die voor je.
