Garmin Express wil niet openen
johan1950
Re: Garmin Express wil niet openen
Bericht door johan1950 » zo 06 jan 2019, 23:09
Het heeft m.i. helemaal niets te maken met de USB poorten.
Het programma Garmin Express moet ook zonder een aangesloten apparaat gewoon opstarten.
Waarschijnlijk is er iets mis gegaan met het programma en blijft bij het verwijderen zoveel van het oude programma achter dat een nieuwe installatie deze fout weer installeert.
Verwijder het programma eens met een programma wat echt alles verwijderd, bijv. Revo Uninstaller, en installeer dan Express weer.
Johan en Ina Gols
http://www.gols.tk
Vertrokken4
Bericht door Vertrokken4 » ma 07 jan 2019, 7:52
Dat zou kunnen Johan maar dat verklaart niet dat het toestel niet herkend wordt door de USB poorten. De lijst met USB controllers wijzigt immers niet als je het toestel aansluit.
Andere vraag is, vanaf waar probeer je het programma te openen? je hebt het opnieuw geïnstalleerd, maar verwijst het icoontje nog wel naar de huidige plek? Probeer het eens vanuit de programmalijst, hierin zit een map Garmin, als je die openslaat staat daar ook Garminexpress in.
Succes met proberen.
JP
't Busje
Bericht door 't Busje » ma 07 jan 2019, 8:22
Die Nuvi wordt wel herkend en staat gewoon bij de apparaten. Het zit echt in het programma zelf, een ontbrekende of verminkte DLL of iets dergelijks. Het advies van compleet verwijderen is al gegeven, maar of dat ook werkelijk grondig gedaan is???
Evert
Vertrokken4
Bericht door Vertrokken4 » ma 07 jan 2019, 10:25
integraal schreef:
zo 06 jan 2019, 21:13
Nüvi aangesloten, maar bij de lijst van USB-controllers verandert niets.
Schrijft de topicstarter...……...zie vorige pagina.
JP
integraal
Bericht door integraal » ma 07 jan 2019, 10:47
Monroe:
Ik gebruik het originele Garmin USB-kabeltje, maar ook gekeken met andere USB-kabels of het dan wel werkte.
’t Busje:
Inderdaad, op mijn laptop staan ook andere Garmin-programma’s: Basecamp, POI-Loader, Web-Updater en Mapp-Install
Jervig:
Ik heb 4 USB-3.0-poorten, waarvan één tevens een USB-Charger+ is. En alle 4 de poorten uitgeprobeerd.
Ik probeer Garmin Express te openen mbv het pictogram op het bureaublad. Bij het verwijderen van Garmin Express (via instellingen / apps / apps en onderdelen, etc.) verdwijnt het pictogram. Bij het opnieuw installeren van Garmin Express wordt er weer een pictogram op het bureaublad gezet.
Als ik Garmin Express probeer te openen via het Windows-symbool (linkermuisknop en daarna uit de lijst Garmin Express kies) geeft dit hetzelfde negatieve resultaat.
Johan1950:
Ik heb vanmorgen de Revo-Uninstaller gedownload, en m.b.v. dit programma Garmin Express verwijderd (met Doorzoeken op Middelmatig, daarna steeds de optie Volgende gebruikt).
Daarna Garmin Express weer gedownload, en proberen te openen (met en zonder aangesloten Nüvi). Resultaat: Garmin Express opent nog steeds niet.
Gino608D
Bericht door Gino608D » ma 07 jan 2019, 11:15
Hoe open je Garmin Express?
Kun je de applicatie starten zonder dat de Nuvi is aangesloten?
Normaal start de applicatie op als er een Garmin apparaat wordt gedetecteerd, maar als het apparaat niet goed wordt herkend zal dit niet gebeuren.
Dus even Garmin Express starten zonder gekoppeld apparaat en als GE dan wel is te starten moeten we ergens anders gaan zoeken en zit het inderdaad in de detectie van het apparaat.
Niesmann+Bischoff Flair 8000i
integraal
Bericht door integraal » ma 07 jan 2019, 11:22
Garmin Express opent ook niet zonder aangesloten Nüvi.
Gino608D
Bericht door Gino608D » ma 07 jan 2019, 11:42
En dan start je GE op via een snelkoppeling? Wat voor een melding krijg je dan? Staat het GE Express icoon wel in je system tray? De system tray zie je naast de tijd rechtsonder.
Vertrokken4
Bericht door Vertrokken4 » ma 07 jan 2019, 11:46
Ik had laatst iets dat er op leek met een ander Garmin programma, oorzaak: de datum op die Windows laptop had zich op een of andere manier teruggesteld naar 1982???? datum weer juist ingesteld en het draaide weer. Even checken?
JP
integraal
Bericht door integraal » ma 07 jan 2019, 11:51
Gino608D:
Hoe ik Garmin Express ook probeer te openen, er verschijnt geen enkele melding of venster.
Garmin Express staat niet rechtsonder (System Tray) vermeld, maar is dat dan noodzakelijk?
Jervig:
De zichtbare datum en tijd (rechtsonder) staan correct.
't Busje
Bericht door 't Busje » ma 07 jan 2019, 11:59
Kortom: alle Garmin programma's verwijderen, daarna alle Garmin mappen verwijderen, ook bij C:\Gebruikers\[username]\AppData\Local , het register opschonen en dan opnieuw installeren.
Evert
Gino608D
Bericht door Gino608D » ma 07 jan 2019, 12:27
Verwijder deze map eens en start GE dan nog eens:
%localappdata%\Garmin_Ltd._or_its_subsid
jielus
Bericht door jielus » ma 07 jan 2019, 12:52
Verplaatsen is voldoende! Dan raak je ook niets kwijt en kun je het later altijd weer terug zetten!
roma
Bericht door roma » ma 07 jan 2019, 14:16
Wat duidelijker:
Kunt u de volgende stappen doornemen om Garmin terug te zetten naar zijn fabrieksinstellingen?
De instellingen worden dan teruggezet zoals ze waren bij een schone installatie.
- Sluit Garmin
- Druk de volgende knoppen samen in om het scherm 'uitvoeren' te openen: Windows + R
- In het veld typ (of kopieer & plak) %localappdata% en druk op enter.
- wijzig dan de naam van de Garmin map naar Garmin.old of GarminExpres.old
- Start Garmin opnieuw op met Administrator rechten (Rechtermuisknop op Garmin -> Uitvoeren als Administrator).
