Wisselen van beeldscherm
Hallo
Mijn tomtom 60 rekent de afstanden keurig uit, gesproken teksten helder en toe te passen. Maar het apparaat wisselt om de haverklap van scherm. Als ik het apparaat 24 uur aan de stroom zet en aan laat staan, wisselen de schermen minder frequent. Na die 24 uur gaan we dan rijden en dan volgen de wisselingen elkaar niet als snel op. Na een uur of twee draait het systeem goed maar na een pauze van een klein uur begint de ellende opnieuw. Op advies van tomtom heb ik de software een paar keer gedownload en geïnstalleerd. Resultaat is bedroevend slecht: geen resultaat.
Wat kan de oorzaak zijn? Wat is de oplossing?
Indien ik een ander apparaat zou moeten aanschaffen, welk systeem (type) raden jullie mij aan?
Hartelijk dank voor de antwoorden
Gr
Adri
Gr
Adri
Het camperleven is een goed leven.
- rijschoollucassen
Re: Wisselen van beeldscherm
Wat bedoel je met wisselen van scherm? Bedoel je dag/nacht, rotatie of 2D/3D. Rotatie is wrs in het menu ergens uit te zetten.
Jaap
Jaap
Houdt ie wel de stroom vast als ie niet aan de oplader zit? Of zegt ie meteen dat ie opgeladen wil worden?
Dank voor je antwoordrijschoollucassen schreef: ↑wo 31 okt 2018, 11:36Wat bedoel je met wisselen van scherm? Bedoel je dag/nacht, rotatie of 2D/3D. Rotatie is wrs in het menu ergens uit te zetten.
Jaap
Dan weer naar beginscherm dan weer naar persoonlijke voorkeuren. Geen vast wisselpatroon. Soms is de geplande route gewoon gewist. Moet de gehele route inclusief tussenpunten weer ingevoerd worden.
Gr
Adri
Dank voor je antwoord.
Als de stroom eraf is zie ik links onder een batterij_ icoontje. Er komt geen melding. Wel krijg ik soms meldingen dat de batterij wordt opgeladen terwijl het apparaat al uren aan de stroom staat.
Gr
Adri
battery aan z,n end.?, en ergens een slecht contact in het snoer/stekker.
Dank je.
Batterijprobleem zou best kunnen. Maar je zou verwachten dat de continu geleverde stroom dat wel compenseert. Overigens...hoe kom eIk erachter dat batterij eventueel aan zijn end is? Dan moet ik het apparaat gaan openbreken. Ik zie nergens schroefjes zitten. Ook....hoe controleer ik een slecht contact? Eventueel een ander systeem kopen en dan gaan prutsen lijkt me in het uiterste geval een niet echt passelijken oplossing.
Gr
Adri
Adri,
Toevallig, nee niet toevallig heb ik verleden week de accu van mijn TT vervangen, 4 jaar oud, omdat hij me te snel meldde dat ie leeg was. Volgens TT in eerste instantie niet mogelijk. Later kon het wel €105 . Toen heb ik het zelf gedaan. Ik repareer ook Canon lenzen, dus dat moet lukken dacht ik. Het was moeilijk, maar nu ik het weet is het te doen.
Ik wil het wel voor je doen, maar ik garandeer niet dat dat de oorzaak is van jouw storing, het lijkt er wel op, maar....?
battery aan zijn end?, laadsnoer losmaken tom tom aanzetten , en dan moet ie toch wel een 1/2 uurtje kunnen draaien op de battery denk ik.
is de battery aan zijn end en heeft het laadsnoer een slechtcontact of een slechtcontact in de sigaretten plug , dan valt de continu spanning steeds effe weg , met mogelijk genoemd gevolg.
hoe battery te wisselen ?, op youtube staan voor de div types zat voorbeelden , maar er zitten geen schroefjes meer hoor tegenwoordig is alles klik klik, en soms klik vast, krak los, maar bij de tomtom start b.v. zit de battery onder de sticker aan de achterkant.
HalloKroppie schreef: ↑wo 31 okt 2018, 16:24battery aan zijn end?, laadsnoer losmaken tom tom aanzetten , en dan moet ie toch wel een 1/2 uurtje kunnen draaien op de battery denk ik.
Laadsnoer van TT afgehaald. Na een uur was de batterij nog voor meer dan de helft vol. Volgens het icoontje. Op YouTube gezien hoe de batterij eruit te peuteren valt. Gezien voorgaande opmerking hoef ik hier niet aan te beginnen, lijkt me.
Het wisselen van scherm gebeurt ook als ik TT middels een adapter aan de 220V zet. Adapter levert ook 5V.
Opvallend is wel dat het scherm waarop de gegevens van de geplande route staan om met een OK de TT zijn werk te laten doen, wel heel lang zichtbaar blijft
Het zou me niks verbazen als de oorzaak in de software zit. Daar kan ik eigenlijk niks mee. Ik verwacht van TT ok geen ondersteuning meer. Mijn TT is in 2011 gekocht. Toch niet zo oud dat ie versleten is?
Gr
Adri
Hoe vervelend ook, iets wat lijkt op een computer is na 7 jaar zo dood als een pier.
Het klinkt mij als een software probleem, en dat ga jij idd niet opgelost krijgen.
Oh ja, I own a Ford Capri
Aanraakscherm? Kan dan ook hier aan liggen, denkt steeds dat je met de vingers op het scherm zit en wisselt scherm. Gevallen? Vocht?
//Kees.
//Kees.
Hallo Adri,
Zit er niet ergens een reset-knopje, dat je met een pennetje in moet drukken? Bijvoorbeeld onder de sticker waarop het typenummer vermeld staat.
Succes!
Carel
Succes!
Carel
onze TT gaat automatisch uit als je de stroomtoevoer onderbreekt en weer aan als je de stroom er weer op zet.
Zou het inderdaad kunnen dat het kabeltje, je USB ding voor in je aanstekeraansluiting of de aanstekeraansluiting gaar is?
begin eens met die plug schoon te maken en er weer goed in te drukken. Je weet nooit.....
Groeten
Fred
http://www.doerr.nl
Fred
http://www.doerr.nl
