Camperplaatsen in Igo Primo?
surolori
Bericht door surolori »
Ik zal me in deze 1e post even kort voorstellen:
Ik ben Ronnie, 63 lentes, en woon in het mooie oost-Twente.
Ik rij nu in een Possl 2008, voorheen tot 2 jaar geleden in een donkerblauwe Westfalia T4 TD van 1998.
In de Possl zit een 2 din navigatie van Alpine, de INA W910R.
Navigeren doet de Alpine met IGO (primo) software.
Na lang proberen (met de tips en aanpassingen van dit forum) is het me eindelijk gelukt om de camperplaatsen uit het bestand van Campercontact tijdens het rijden zichtbaar te krijgen op het scherm, hetzij dan niet met het bijbehorende icoontje, maar met een door IGO zelf toegevoegd wereldbol-icoon.
Mijn vraag is nu:
Is het mogelijk om de camperplaatsen in een menu te krijgen zoals die er ook zijn voor parkeerplaatsen, hotels, ziekenhuizen enz. in de omgeving van mijn standplaats?
Bij mij wordt weergegeven hoever de afstand is naar een van de genoemde items.
En of het mogelijk is om dan direct naar de aangeklikte camperplek te navigeren.
Ik heb het hele apparaat doorgespit, maar kon niets dergelijks vinden.
De toegevoegde map userdata, usericon en poi (met aangepaste tekst in het KML bestand) heb ik zelf in de map CONTENT gekopieerd, deze map userdata werd niet door de Naviexstras toolbox gemaakt tijdens het installeren van het kml bestand.
Waar het bestand is gebleven is mij een raadsel, maar het werkt wel.......
Ik hoop dat mijn vraag een beetje duidelijk is.......
Possl Duo 2008, 2,2 HDI (Ford) Citroen Jumper met Dethleffs inbouw.....
lassche
Re: Camperplaatsen in IGO (Primo)
Bericht door lassche »
Dag Ronnie,
Allereerst welkom op het forum.
Als ik het goed begrijp moet dit het antwoord op je vraag zijn:
Bestemming -> Plaatsen zoeken -> Aangepaste zoekopdracht -> En dan keuze maken uit In een plaats/Langs route/In de omgeving/Rondom bestemming -> Campercontact -> Waypoints ... En dan verschijnt de hele lijst em kun je hieruit een keuze maken.
(Zie je Campercontact (of hoe je de groep dan ook genoemd heb niet, dan kan het zijn dat je het bestand te groot is en je het in 2-en moet splitsen, daarover is al meer op het forum geschreven)
Of
Bestemming -> Plaatsen zoeken -> Aangepaste zoekopdracht -> En dan keuze maken uit In een plaats/Langs route/In de omgeving/Rondom bestemming -> Meer -> Alles op kaart weergeven (onderste keuze) -> en dan op het betreffende icoontje drukken.
Voor de 2e mogelijkheid moet je wel eerst zorgen dat het icoontje van Campercontact op de kaart gettond wordt.
Daarvoor plaats je het icoontje, bijvoorbeeld CamperContact.bmp in de map userdata\usericon. En verwijs je vanuit het campercontact.kml bestand naar dit icoon. Dit doe je door na de regel <name> naam van de poi-categorie </name> de volgende regels toe te voegen.
<metadata>
<igoicon>
<filename>CamperContact.bmp</filename>
</igoicon>
</metadata>
Bij mij ziet het begin van campercontact.kml er zo uit:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2" xmlns:gx="http://www.google.com/kml/ext/2.2">
<Document>
<name>Camper Contact 2018 Noord Oost Europa</name>
<metadata>
<igoicon>
</igoicon>
</metadata>
<snippet>Created Tue Jun 19 17:52:09 2018</snippet>
<LookAt>
<longitude>0.000000</longitude>
<latitude>53.090300</latitude>
<range>8787866.782416</range>
</LookAt>
<!-- Normal waypoint style -->
<Style id="waypoint_n">
<IconStyle>
<Icon>
Groet, Roelof
surolori
Re: Camperplaatsen in Igo Primo?
Joe-hoe, het werkt (eindelijk)!!
Ik heb de bestanden gevonden dankzij jou aanwijzingen en het werkt precies zoals ik het graag wilde.
Ik hoef nu s 'avonds niet meer stad en land af te zoeken voor een overnachtingplek in een onbekende
omgeving!
Hartelijk dank @Roelof!!
(Wat een geweldig forum is dit!)
Groet'n uut Losser,
Ronnie.
RobMG
Bericht door RobMG »
Goedemiddag, met veel interesse las ik deze post. Recent heb ik een IGO systeem aangeschaft en probeer dit te doorgronden. Standaard staan hier de waypoints van campercontact al op.
Als ik de opgegeven route van Roelof volg >
(Bestemming -> Plaatsen zoeken -> Aangepaste zoekopdracht -> En dan keuze maken uit In een plaats/Langs route/In de omgeving/Rondom bestemming -> Campercontact -> Waypoints ... En dan verschijnt de hele lijst en kun je hieruit een keuze maken)
kom ik tot het maken van de keuze, maar daarna geen Campercontact> waypoints. Na het maken van een keuze blijft het systeem eindeloos zoeken. Kan iemand me vertellen wat er verkeerd gaat?
De map campercontact staat in : OZ 2018>content>userdata>campercontact. Als ik deze open verschijnt een ITN converter (ITN 1,87 met de CC waypoints) Overigens staat in deze map geen map campercontact.kml. Wel usericon met campercontact.bmp. Hoe en waar kan ik de door Roelof aangegeven aanvullingen nu plaatsen?
Bij voorbaat hartelijk dank, groet Rob.
javanes
Bericht door javanes »
In de map userdata moeten nog een paar submappen komen. :wink:
De .kml file moet staan in:
.....content\userdata\poi
Het icoontje .bmp in :
.....content\userdata\usericon
Om je eigen icoontje zichtbaar te maken moet je de .kml file wel even aanpassen.
Open je .kml file met kladblok of wordpad en dan kun je daar de eerste regels in wijzigen.
Laatst gewijzigd door javanes op di 22 jan 2019, 16:47, 1 keer totaal gewijzigd.
Jacques
RobMG
Dank Javanes, dit staat er in mijn map content:
javanes
Die staan dus niet goed.
Die horen dus thuis in
en kijk nog even naar de laatste regel in mijn bericht hierboven. Daar staat hoe je de kml file kunt aanpassen.
Jacques
RobMG
Sorry javanes, heb me vergist> het knipsel geeft aan wat er in Content>userdata>poi staat. De campercontact .bmp file staat in Content>userdata, dus naast de map poi.
Ik heb geen sd kaart bij mijn IGO was de nav software al geinstalleerd bij aanschaf.
RobMG
Na de .kml file met kladblok te hebben geopend ( handig toch als je weet hoe dat moet, top hoor) blijkt dat de door Lassche/Roelof aangegeven aanpassingen er al in staan!?
javanes
Maakt niet of het op een externe sd card staat of intern.
Je berichten zijn echter wat onduidelijk.
Ik kan er nog niet uithalen wat waar nu precies staat.
Lees nog eens goed in mijn eerdere bericht in welke mappen de .kml en .bpm file komen.
Ik zie b.v. dit staan:
RobMG schreef:
di 22 jan 2019, 16:29
Als je de .kml file van campercontact er op zet staat die dus hier:
......content\userdata\poi\campercontact.kml
Wat bedoel je hier mee?
Bedoel je daarmee dat die in de map poi staat
Die hoort in de map:
Jacques
RobMG
Ja ...als ik het zo teruglees begrijp ik je verwarring, maar de files staat inderdaad precies waar je hebt aangegeven, dus helemaal goed. Beter nieuws nog is nog dat ik het systeem heb gereset naar de standaard instellingen......en hoezee.....de campercontact poi's verschijnen nu keurig als ik de eerste optie van Roelof volg, prima dus.
Dan heb ik toch nog een vraag....... kun je me wellicht nog aangeven hoe ik de actuele pois data van campercontact kan binnenhalen, wat er nu op staat is vanzelfsprekend niet echt de laatste stand. Mijn dank is groot. mvrgroet Rob
javanes
Mooi dat het werkt.
Je gaat er volgens mij veel plezier van hebben,
Ik gebruik IGO al sinds versie 2006.
Hier zijn ze te halen.
https://www.campercontact.com/nl/content/downloads
Niet het hele bestand binnen halen, want daar kan IGO niet mee overweg.
Dus de 2 bestanden ZuidWest en Noord Oost binnen halen.
Je moet de files wel omzetten naar een .kml file met een progje.
Hiermee b.v.
http://www.benichou-software.com/index. ... =4&lang=en
En je moet voor allebei de tekst aanpassen.
Jacques
RobMG
So far.... so good, bestand staat nu in mijn map downloads en omgezet naar .kml. Wat bedoel je met tekst aanpassen? En verder moet ik dan de file in .....content\userdata\poi\campercontact.kml helemaal verwijderen en de nieuw binnengehaalde file daar naar toe zetten ( met kopiëren /plakken bijv?) of slepen? Dank voor je geduld en je duidelijke uitleg......ben er niet heel handig in, maar dat had je vast al in de gaten. Groet Rob
javanes
Je had al gezien dat de tekst van de .kml file van je oude campercontact was aangepast.
RobMG schreef:
di 22 jan 2019, 17:05
Dus deze nieuwe moet je ook aanpassen om je eigen icoontje zichtbaar te maken.
En deze moet je verwijderen: (zet ze even op je PC, dan kun je ze altijd weer terug zetten mocht het fout gaan)
Jacques
