iGO geen geluid op Huawei mediapad
Omdat ik graag een reserve GPS had, heb ik een copie van iGO My Way geinstalleerd op mijn Huawei Mediapad.
Alles werkt perfekt, behalve de gesproken boodschap, die lukt niet, en andere toepassingen geven geluid???
Ik vermoed dat dit een zaak van de juiste driver of instelling is? (in config file?)
Wie heeft hier ervaring mee?
- henk en lila
Re: iGO geen geluid op Huawei mediapad
Als het een echte Myway versie is dan moeten er zip bestanden in de map content/voice staan. Bijvoorbeeld v_dut_f4.zip .
Bij Primo gebruik ik Voice_Dut-f31 - Marijke v1.3.zip staat in dezelfde map.
Anders eerst even kijken of hij de meestal aanwezige Engelse stem wel afspeelt.
Groet, Henk
Zwijg me van Marijke!!!
Haar uitspraak is nie om aan te horen, ken ik van op m'n GPS Tablet en andere GPS Navman....
Ik vind belg nieuwslezer Wim de Vilder (Jan) zeer goed!
Er zitten 10tallen stemmen in de iGO maar de Huawei maakt geen enkel geluid, noch toetsen noch alarm noch stembegeleiding hoorbaar, en dezelfde soft in de GPS tablet is perfekt...
You tube filmkes en tv fragmenten geven op de Huawei wel geluid????
Dus verdenk ik dat een of andere driver instelling in iGO voor de Huawei niet goed zal zijn.
Maar waar en welke!
Maar waar en welke!
- henk en lila
Als de "ding" en de "sleutel" het al niet doen dan weet ik het ook niet meer.
Ik heb trouwens "Irene" en die is voor een Hollander nog wel te verteren.
Huawei is wel eens moeilijk.
Misschien vragen op GPS-forum?
Groet, Henk
Hoe staan de volume instellingen van IGO ?
Gaan bij nieuwe installaties wel eens spontaan naar nul
Johan en Ina Gols
Nagel op de kop Johan!
Vol van Tablet stond op max en vol iGO op 0 !!!
Nu heb ik Marijke gehoord, en daarna "Jan" = Win de Vilder, een belg nieuwsanker met een rustige stem en zeer goede uitsprak en intonatie geselektreerd!
Maar Wim is zeer oplettend en zeurt maar steeds: U rijdt sneller dan de wettelijk toegelaten snelheid
Wordt iGO volumestand mee opgeslagen bij verlaten prorgamma?
selectief volume instellen, snelheidsmeldingen gaan dan heeeel zachtjes.
- henk en lila
Je kunt toch kiezen of je alleen waarschuwing in "Beeld" wilt of "Beeld en Geluid"?
Groet, Henk
Correctie: alles heeft gewerkt!
Na enkele dagen in verlof door Tsjechie gereden te hebben volgend "grapje":
zoeken langs de route naar een POI blijft tablet zoeken en blijft zoeken.....
Nieuwe route berekenen geen probleem
Harde reset geprobeerd, biedt geen oplossing!???
Ik heb een "maagdelijke copij" van de originele versie met mijn POIfiles en daaruit alle userdata POI's in de tablet overgecopieerd = geen resultaat!!!???
Ik heb dan de iGO compleet op de µSDkaart van de tablet gecopieerd en zo de defekte versie overschreven, en ie loopt weer???? Maar voor hoelang?
Vertrouwen is weg! kan een µSD kaart gelocked worden tegen beschrijven?
Wordt er een file overschreven van het progamma iGO tijdens gebruik?
Wie kan oplossing geven?
- henk en lila
Klinkt als ergens een te groot POI bestand. Dat gaat niet meteen mis maar na een paar dagen krijg je wat jij beschrijft. Hij "ziet" dan ook de standaard-poi's zoals benzinestations niet meer maar blijft malen. Gewone bestemmingen gaan nog wel.
Een voorbeeld van te groot is Archies heel-europa. Ik had datzelfde probleem en ik kon het oplossen door Archies-camping noord-europa en zuid-europa apart te installeren.
Groet, Henk
Mijn grootste POI's zijn Archies eur en Aldi eur
als je die bestanden NIET KIEST of een ander kleiner bestand kiest is het toch over?
Maar hier blijft bij gelijk welk gestand "de molen draaien"
Wordt dan in het programma ergens een vlag gezet?
Want POI's vervangen hielp niet, progr vervangen hielp wel????
Dus een schrijfbeveiliging op de ùSDkaart zou moeten helpen!
- henk en lila
Nee. Alleen al het feit dat ze er op staan (als ze te groot zijn) verpest het al. Haal ze er maar eens af om te proberen.
Groet, Henk
Even nagespeurd en vlg grote byte verslinders gevonden:
* Archies-Eur.kml = 4.388 Mb
* Atotales-cci.kml = 2.510 Mb
* Aldi-Eur2014.kml = 3.195 Mb
* CP-Europa.kml = 3.463 Mb
* Fon-Eur.kml = 10796 Mb
* Lidl Eur-2018.kml = 2.838 Mb
Vanaf welke datagrootte wordt het een probleem?
- henk en lila
Bij mij is de grootste nu 2,65 MB (archies-europe-n.kml) en alles loopt nu lekker.
Gewoon met de grootste beginnen en even de extensie wijzigen in .kmlxxx en zo één voor één tot het opgelost is.
Groet, Henk
