Javawa herkent aangesloten Garmin niet
Ik heb de meest recente Javawa gedownload op mijn windows pc.
De Garmin is aangesloten. Via Garmin Express worden ook updates uitgevoerd.
Start ik Javawa op, dan kan ik alleen op scannen sdrukken. Echter dan krijg ik de mededeling dat Javawa geen (Garmin) apparaat heeft aangetroffen.
Doe ik iets fout?
Groet, Wim
Doe ik iets fout?
Groet, Wim
Wim
Re: Javawa herkent aangesloten Garmin niet
Dit gezien?
JaVaWa Device Manager ziet mijn toestel niet
de nieuwere auto- en motortoestellen gebruiken een speciale modus waardoor mijn programma's ze niet kunnen vinden. Gelukkig is er een oplossing voor: http://www.javawa.nl/mtp.html
Evert
Dank je wel Evert,
Probleem is opgelost. Daar had ik zelf niet op gekomen.
Wat ik vreemd vindt is dat mijn interne geheugen praktisch helemaal vol zit, terwijl daar geen kaart op staat.
Hoe kun je zien of er iets verwijderd kan worden?
Groet, Wim
Groet, Wim
Wim
In de eerste plaats zou ik niet weten waarvoor je de JaVaWa Device Manager nodig hebt. Ik kunt alles op de Garmin bereiken met de Windows Verkenner.
Om welk type Garmin gaat het en hoe groot is het interne geheugen?
Mijn Camper 760 heeft 14,2 GB intern geheugen, waarvan 5,3 GB wordt gebruikt voor alles, wat ik er op heb staan: kaart van heel Europa, voorgeïnstalleerde en eigen POIs en wat er verder door Garmin op is gezet.
Evert
Nou toen Javawa het wel deed, dankzij jouw tip, kreeg ik wel een melding dat er 1 kaart verkeerd stond. Dat gaf Garmin Express niet aan. Het effect van het verplaatsen, moet ik nog even afwachten.
We hebben de Garmin Camper 760, versie 5.40.
Javawa geeft aan:
Intern:
- Intern geheugen 7,02 Gb (181 Mb vrij)
- 1 kaart aanwezig in 2 bestanden, bij elkaar 48,64 Mb
( betreft de Worldwide Autoroute DEM Basemap,NR)
Extern:
-SD kaart van 30Gb
-3 kaarten aanwezig in 3 mappen. totaal 6,29 Gb.
(Betreft: CN Europe NTU 2018.20 ALL South en de CN Europe NTU 2018.30 ALL South en de CN Europe NTU 2018.30 ALL North). Allen rond de 2,1- 2,2 Gb per stuk)
Ik heb het gevoel dat de 'ALL South' er 2 keer op staat. Kun je die zomaar verwijderen in de verkenner? Maar op zich heb ik ruimte genoeg om de externe schijf. Maar wat ik vreemd vindt is dat het interne geheugen al zo vol is. Kun je daar ook het e.e.a. verwijderen?
Javawa geeft aan:
Intern:
Extern:
-SD kaart van 30Gb
Wim
Ik heb de JaVaWa Device Manager ook maar even geïnstalleerd en kom tot de volgende inventarisatie:
Jouw interne geheugen van iets meer dan 7 GB is dus te klein voor de twee CN Europe kaarten 2018.30 en de verdere zaken zoals POI's.
De 2018.20 versies had volgens mij vervangen moeten worden door de 2018.30 versie. Dat is bij mij althans gebeurd.
Stemmen (Voice) in allerlei talen kun je er natuurlijk afgooien, net als de meeste voertuigsymbolen (Vehicle) maar dat zet niet zo veel zoden aan de dijk. Sommige POI bestanden zijn nogal groot, vooral de ACSI-POI's.
Ik vermoed dat er nog oude kaarten in je interne geheugen staan. Dat zou je kunnen controleren door JaVaWa te draaien zonder dat het SD-kaartje in je apparaat zit.
Volgens de Windows verkenner heeft het interne geheugen van de Garmin 9.671.966.720 bytes in gebruik en nog 5.678.280.704 bytes vrij.Jouw interne geheugen van iets meer dan 7 GB is dus te klein voor de twee CN Europe kaarten 2018.30 en de verdere zaken zoals POI's.
Evert
Als toevoeging: de bulk van het geheugengebruik (ruim 5 GB) zit in een verborgen map .System .
Evert
Dank je wel Evert.
Dat Acsi bestand zag ik ook al. Die gooi ik weg. Maar kun je oude kaarten ook zomaar weggooien?
Wim
Dat weet ik niet. De kaarten staan er op als een grote hoeveelheid .IMG bestanden, maar hoe dat precies werkt en georganiseerd is, weet ik niet. Ik ben geen echte hacker.
Maar waarom heeft jouw 760 maar 7 GB intern geheugen en de mijne 14? Is er misschien nog iets anders mis?
Evert
Ik heb even een screenshot gemaakt met jouw JaVaWa bestand (links) en mijn JaVaWa bestabd (rechts). Ik zie wel verschillen, maar uitgedrukt in MB's is dat niet spectaculair.
- 20180414_153622 (Medium).jpg (77.16 KiB) 655 keer bekeken
Wim
Hier de andere ter vergelijking. Links die van jou en rechts die van mij.
- 20180414_153535 (Medium).jpg (103.45 KiB) 655 keer bekeken
Wim
De riedel bij mij opgeteld is 6,5 GB en bij jou een kleine 2 GB. Het verschil van ruim 4 GB moet haast wel in niet goed opgeruimde oude kaarten zitten. De CN Europe North en South zijn samen ruim 4 GB.
Is er in het verleden een update misgegaan? Heb je er kaarten op gezet met BaseCamp of MapSource en is daar iets mis gegaan?
Ik zou zelf bij zoiets een volledige reset naar fabrieksinstellingen doen, maar ik durf dat iemand anders nooit zo goed aan te raden, omdat het ook volledig uit de hand kan lopen en je dan mogelijk nog verder van huis bent (wel toepasselijk bij navigatie ).
Je zou op het Waypoint forum kunnen kijken of daar een oplossing te vinden is.
Evert
Ga ik doen Evert.
Resultaat koppel ik terug.
Wim
Wim
Wim
Garmin heeft een Nederlandse helpdesk. Je zou daar ook kunnen informeren.
Evert
