Route in IGO Primo Android versie
javanes
Bericht door javanes »
Als ik IGO Primo afsliuit en een paar uur later weer opstart dan is de de route in IGO Primo verdwenen.
Uiteraard kan ik de route (mits opgeslagen of wanneer deze in "userdata>route"staat) weer laden, maar dan wordt de route weer opnieuw berekend naar de eerste stop van de route.
Ik heb de IGO Primo versie ook al jaren draaien onder Windows CE. Daar heb ik dat probleem niet. Sluit ik IGO af en later weer op dan gaat de route verder waar ik ben gebleven. Dus zo ongeveer hetzelfde als bij een
TomTom.
Iemand een idee hoe ik die route in de Android versie ook kan laten onthouden.
Jacques
henk en lila
Re: Route in IGO Primo Android versie
Bericht door henk en lila »
Da's raar ja. Ik weet niet beter dan dat hij actief blijft, zowel vroeger onder Windows CE als nu op diverse Android toestellen.
Ik heb ook nooit een menu setting gezien die daar invloed op zou hebben.
Zou het een schrijfrechten probleem kunnen zijn? Welke Primo versie en waar staat die, op SD of intern geheugen?
Groet, Henk
javanes
De software staat in Android versies en in Win CE op de SD kaart.
Android versies:
9.6.29.390522 (2014)
9.6.29.625822 (2016)
Win CE versie:
9.6.5.245577 (2012)
Jacques
Digiwalker
Bericht door Digiwalker »
een mogelijkheid zou kunnen liggen in het feit dat in sommige android versies de cache automatisch wordt opgeschoond bij het inschakelen van het apparaat.
Hierbij gaat dan ook de route informatie verloren.
:wave:
Rene
javanes
René,
Dat zal waarschijnlik het proleem zijn. :thumbup:
Ik heb na het afsluiten even gekeken in de app gegevens van IGO en het cache geheugen is dan leeg.
Maar dat is volgens mij nergens aan te passen. Misschien wel in vrij recente Adroid versies, maar niet in die antieke die op mijn apparaten staan.
Jacques
Digiwalker
Jan,
Je zou in sys.txt kunnen kijken of er een folder is waar de routeinfo wordt opgeslagen. Als die er niet is dan heb je pech. Of anders in de android instellingen de clear cache op handmatig zetten.
Greeetzzz
Rene
henk en lila
Cache is niet het probleem. Net op mijn Android telefoon de cache ( voor alle Apps) handmatig gewist en iGo heeft de route van gisteren er nog steeds in staan en actief.
Ook nooit gemerkt dit en vooral bij oudere Android 4 telefoons wis ik vaak de cache vanwege opslag krapte.
Oh ja, kijk ik via de app gegevens dan is ook de cache van iGo nul terwijl hij dus de ingestelde bestemming vast houdt.
Groet, Henk
javanes
Blij dat m'n 7 inch navigatie oder Windows CE draait en dat IGO Primo daar doet wat het moet doen.
Jacques
Bericht door PaulBng »
Die heb ik ook naar volle tevredenheid.
Alleen had laatst wat moeite om nieuwere kaarten te vinden
Toedeledoki
Bericht door Toedeledoki »
In het bestandje sys.txt moet iets staan van "save route=1" of "save route=0". In het eerste geval wordt de route opgeslagen. In het 2e geval niet. Vergelijk anders de sys.txt eens met die van de Windows CE versie eens die de route wel opslaat.
javanes
Paul,
Staat niets over in de sys.txt van Win CE.
Eén en ander geprobeerd aan te passen, maar geen succes.
Jacques
Digiwalker
Uuh sys.ini ?? Misschien?
javanes
Bestaat volgens mij niet René.
Wel system.ini, maar daar staat ook niets in.
Dit wel:
[mydata.tracks]
data_record="0"
show_on_map="0"
Maar in die system.ini staan alle gegevens die je in een configuratiescherm kunt instellen.
Jacques
Toedeledoki
Bij de motoreditie van iGO staat er wel iets van in de sys.txt. Dat weet ik zeker. Maar het is al weer even geleden dat ik met iGO gewerkt heb. Zal eens kijken of ik het terug kan vinden.
