Nieuwe kaarten TomTom Truck 2011
Ruudje319
Re: Nieuwe kaarten TomTom Truck 2011
Bericht door Ruudje319 »
Net geprobeerd loopt nog steeds vast
Heb wel een16 gb kaartje er in nu
Had eerst een 4 gb maar heb boolloader55279 er op
ben19
Bericht door ben19 »
Dan doe je vast iets niet goed met deze tomtom en met wat jij er op wil doen moet het wel lukken , heb dat al vaak voor op iemand zn navigatie gezet.
Is er geen bestand corrupt ??
Dus b loader 55.279 wil wel werken met deze tomtom.
Navcorre 9702 en waar heb je deze vandaan is die wel goed??
Kaart Europe_TRUCK_1025_9395 kijk even waar je dat vandaan hebt .
Hoe heb je deze geactiveerd.
Zelf gebruik ik ook 16 gb sdhc kaartjes geen probleem mee.
Misschien even aan geven waar je woont zo dat iemand je helpen kan!!!
Groet Ben
Ruudje319
In roermond
De kaart heb ik van spotnet staat ook forokeys bij of zoiets
De navcore net ergens van internet weet niet of die wel goed is
Ruudje319
Met fastactivator kaart geactiveerd
gsm
Bericht door gsm »
Fotokeys moet je even weghalen en dan activeren
We've identified an error in a lot of the new 1025 maps which might prevent them from being activated successfully (assuming they have a matching meta code of course).
The error is in the *.pna file that resides in each map folder...luckily it is easily fixed and you don't need to download the map again.
For this example, we will be using the Europe_1025_9389 map:
To fix the problem you need to open the Europe_1025_9389 map folder and locate the Europe.pna file > right click on the Europe.pna file and open it with Notepad and make the following changes:
Edit out the following text in red and save the file:
ID=Europe_forokeys.pna995077800
1025
build=9389
id=3149458
It should now look like this:
ID=Europe.pna995077800
1025
build=9389
id=3149458
Once completed, save & close the file & activate the map using the normal procedure
Bericht door Bob Diesel »
Waarom makkelijk :bang:
Als het ook moeilijk kan :wink:
gsm
Bericht door gsm »
Bob geef uitleg want dit helpt TS niet
Gewoon ergens een goede kaart halen :idea:
En met een laatste verse FA activeren
Er rijden er hier al een paar rond zonder
Files te deleten of vervangen
Er zit gen error in de kaart
Net wat Ben19 zegt. Hij doet iets verkeerd .maar wij weten niet wat
gsm
Bericht door gsm »
Totaal niet met je eens, maar dat mag toch :-B
TS heeft van spotnet gedownload en de kaart van spotnet bevat in de PNA file een extra stukje tekst wat er niet in hoort zoals ik dat liet zien in mijn vorige melding
Ik heb die zelf ook gedownload en werkt perfekt als je dat stukje, wat per vergissing er in is gekomen, verwijderd
Dus kaart is goed
Laatste FA weet ik niet of die heeft maar die wordt vaak meegepost en zo niet dan nog kan je hem handmatig activeren mist je de juiste meta heb en die is er anders kan FA de kaart ook niet activeren
Het is dus niet een file deleten of vervangen maar even aanpassen
Hij doet waarschijnlijk niets fout maar heeft de melding niet gezien of gelezen. Oeps toch iets fout :lol3:
Sd card fat 32 formateren
NC 9702 uitgepakt er op schrijven
Bij de goede versie zit een BL er bij in
Sd card in TT doen .harde reset doen en laten draaien tot
Geen kaart gevonden(bif bestand aan gemaakt)
Kaart map (geen submap :!: ) op Sd schrijven
FA gebruiken
Sd in TT .wederom harde reset
En hij zou moeten werken :wave:
In een goede kaart hoef je niets aan te passen :shh:
gsm
Bericht door gsm »
Je beschrijving is correct maar ook ik moest de regel even aanpassen en de kaart werkt perfect dus kaart is goed. :thumbup:
javanes
Bericht door javanes »
ID=Europe_TRUCK_forokeys.pna
2107510388
1025
build=9395
id=3149458
Het bovenstaande staat in de .pna file van de truckkaart Europe_TRUCK_1025_9395 op mijn TT730.
En die is zonder probleem geactiveerd en draait prima. :wink:
Jacques
Jij weet dat
Maar de kaart hoort zonder ..aanpassen.. Goed te zijn
:shh: we passen al iets aan :cheers:
