Garmin Camper 770 LMT-D
- DiffRental
Re: Garmin Camper 770 LMT-D
Het dingetje waar ik tegenaan loop met de 770 is het automatisch herberekenen. (volgens mij kan je dat ook niet uitzetten zoals bij de zumo) Vervolgens herberekent de 770 naar mijn gevoel als zijnde een groot voertuig. Waar de navi met een personenwagen of motor zegt "keer om" ga je keren in een zijstraatje of op een kruising. De 770 laat je gerust een blokje van een aantal km's rijden als de herberekende route om vervolgens weer op hetzelfde punt terug te keren. (maar dan met de neus de andere kant op)
De camper navi is gebaseerd op truck navi, met een vrachtwagen combinatie van 16 mtr draai je inderdaad niet zo makkelijk op een weg, met een camper van 6-7 mtr is dat prima te doen.
2e dingetje is dat de 770 geen track ondersteunt, met de zumo upload ik altijd een track die ik dan in de zumo genereer als route.
Vervolgens zet ik ook de track zichtbaar met een andere kleur in beeld zodat ik altijd kan zien dat de route 100 % gelijk is als de track zoals ik deze gemaakt en bedoeld heb in basecamp. Doe je dit niet dan loop je het risico dat de voorkeur instellingen van basecamp anders zijn als het navi toestel en dat je dus eigenlijk een andere route rijdt als dat je had bedacht. (je raakt natuurlijk wel die paar punten die je bedacht had maar de weg naar die tussenpunten kan wel anders verlopen)
Een track is ook veel handiger als je de route wil delen met andere gebruikers, de laatste tom tom motor navi leest ook een track.
Maar dit is meer een dingetje wat je met de motor navi gebruikt.
Groeten Peter
Zoals ik al schreef heb ik met camper (nog?) geen behoefte aan vooraf ingelezen route’s en tracks zoals bij de 590 op de motor, dus mis dat niet. Dus ook niet de optie om automatisch herberekenen uit te kunnen zetten en ondanks dat ik geen grote integraal heb vind ik de manier waarop herberekening plaats vindt ook prima. Als ik zelf een betere / snellere optie zie dan doe ik dat en volgt de 770 mij weer vanzelf
De 770 ondersteunt micro SD tot 32GB, maar heeft een groot intern geheugen dus een micro SD kaart is niet snel nodig. Op mijn 770 heb ik heel Europa geïnstalleerd plus nog wat extra's en nog ruim 4GB over op interne geheugen
Ik vraag me af hoe de verkeersinfo werkt, ik heb nu een 3597 lmt waar een speciaal 12v snoer bij zit waar een klein kastje tussen zit waar je een verkeersinfo antenne op aan kan sluiten .Dit zie ik bij de 770 lmt-d niet.
De 61lmt-d heeft ook een 7inch scherm ook daar zit verkeersinfo op en zie ik dit bedoelde 12v snoer ook niet.
Ook is het moeilijk vergelijken deze 2
Zelf denk ik dat de mogelijkheden groter zijn van de 770 lmt-d ten opzichte van de 61lmt-d
Ik gebruik nu in de camper een 2699 lmt-d maar heb liever een groter scherm
De 3597 lmt gebruik ik in de luxe auto ,beiden bevallen prima.Ben ook echt een Garmin fan.
De 770 heeft een aparte antenne welke in het blokje van de voedings kabel komt.
Deze maakt gebruik van Dab+
Verder gebruik ik de app smartlink op de iPhone voor info.
- DiffRental
Het blokje in de voedingskabel is toch de DAB antenne?
De aansluiting die daar zit is voor de microfoon zodat je de garmin als carkit kan gebruiken.
Groeten Peter
Bron: GarminMet behulp van de meegeleverde voedingskabel/verkeersinformatie-ontvanger biedt uw Camper 770 LMT-D gratis digitale verkeersinformatie gedurende de nuttige levensduur van uw toestel. U hoeft geen smartphone te koppelen. Deze oplossing voor verkeersinformatie is direct gebruiksklaar! U hoeft uw navigatiesysteem alleen maar aan te sluiten op een stroomvoorziening in uw voertuig om handige verkeersinformatie te ontvangen.
Daarnaast is het inderdaad ook mogelijk via de Smart Link app op telefoon.
Microfoon zit in de navigatie.
Antenne in blokje steken.
- B2A39A60-FC6D-427E-976E-6FD2162C16BB.jpeg (22.83 KiB) 460 keer bekeken
Bedankt allemaal tot zover voor de antwoorden. Heeft toevallig ook iemand ervaring met de 61 LMT-D???
Heeft ook een 7inch scherm....verkeersinformatie weet ik niet.
- DiffRental
Oke, weer wat geleerd.
Zonder de antenne werkt het ook want ik heb die nooit ingeplugd gehad.
Zou het dan nog beter gaan werken?
Groeten Peter
In de originele voedingskabel van een 770 zit geen blokje waar je een antenne in kunt steken.
Wel in de voedingskabel die bij de BC 30 camera wordt geleverd ter vervanging van de origineel geleverde voedingskabel
- DiffRental
Ik heb de 770 als set gekocht met de BC30, dus wel een blokje en stekkeraansluiting.
De externe antenne zat nog in de doos.
Maar is de externe antenne dan voor de DAB of voor de camera?
Zou toch vreemd zijn dat de versie zonder BC30 ook geen verkeersinfo heeft?
Groeten Peter
Volgens de site van Garmin om het signaal van verkeersinfo te verbeteren.
