POI's invoeren in een pioneer AVIC-F130
Re: POI's invoeren in een pioneer AVIC-F130
Ze staan in de map usericon en ik heb ze ook in de map POI gezet om te kijken of dat verschil maakte. Het type van de van de ikoontjes is windows BMP beeld.
tico
tico
Trotse bezitters van een Rapido 966DF
Tico misschien heb je hier ook wat aan , Kijk op You tube in voer in Pioneer Nave Cate Feeds voor PC , neem daar
nee het rechte boven schermpje en daar wordt ook het een en ander uitgelegd .
- kimsamsara
Ik heb alles doorlopen en de poi's staan waar ze moeten staan.
Dit werkt nu op mijn navi.
Alleen de bijpassende icoontjes in bmp formaat werken niet.
Ik krijg gewoon een blauwe bol te zien.
Heb die geplaatst in de map content/userdata/usericon.
Hoe krijg ik deze dan nog te zien op mijn navi ?
Trotse eigenaar van een Bürstner Ixeo it728 !
Heb je al gedaan zoals ik hier geschreven heb??
http://www.camperforum.nl/viewtopic.php ... l#p1408657
Zet anders de eerste regels t.e.m. de eerste regel met de coördinaten van de .kml file hier eens neer.
- kimsamsara
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2"><Document><Style id="roadStyle"><LineStyle><color>7fcf0064</color><width>6</width></LineStyle></Style><open>1</open><description><![CDATA[Generated by <a href="http://www.benichou-software.com">ITN Converter 1.87</a>.]]></description><name>ACSI EU 2015</name><Placemark><name>Route (10305 waypoints)</name><styleUrl>#roadStyle</styleUrl><MultiGeometry><LineString><coordinates>-8.945560,37.022830,...javanes schreef:Heb je al gedaan zoals ik hier geschreven heb??
Dan heb je dus nog weinig aangepast aan de .kml file. of het progje speedcamcreator hebt binnengehaald en gebruikt.
Verwijder de regels tot <placemark> (dus vanaf daar alles laten staan)
En vervang die door de onderstaande regels:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><kml xmlns="http://earth.google.com/kml/2.1">
<Document>
<name>Campercontact</name>
<metadata><igoicon><filename>Campercontact.bmp</filename></igoicon></metadata>
De naam Campercontact betekent dat in dit geval de .kml file zo heet en dat de .bpm file dezelfde naam heeft.
De naam Campercontact moet je dan in die regels wel even wijzigen in de naam van jouw .kml en bmp file
<Document>
- kimsamsara
Dit heb ik nu in het begin van mijn kml file staan :
<Document>
<metadata><igoicon><filename>ACSI EU 2015.bmp</filename></igoicon></metadata><Placemark><name>Route (10305 waypoints)</name><styleUrl>#roadStyle</styleUrl><MultiGeometry><LineString><coordinates>-8.945560,37.022830,...
Maar nog steeds geen icoon van ACSI
<Document>
Heb je een bestaande file met één of ander programma omgezet in een .kml file?
Normaal staat achter de eerste <placemark> de eerste naam met coördinaten. Hier kan ik niets van maken.
Staat overigens IGO8
of IGO Primo op het systeem?
- kimsamsara
Met ITN converter en dan met Naviextras Toolbox op de SD gezet.javanes schreef:Heb je een bestaande file met één of ander programma omgezet in een .kml file?
Het is IGO Primo.
- kimsamsara
Javanes heeft het werkend gekregen met icoon.
Ik zet hier dan de procedure even neer :
Download een .ov2 bestand naar keuze.
Laadt dit in PoiConverter en bewaar naar .kml.
Zoek bijpassend .bmp bestand.
De regels tot de eerste <Placemark> vervangen door de regels beschreven als hieronder.
En dan de namen (voorbeeld) in die regels aanpassen met de naam van de poi file en de bitmap file.
Dus zo:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<kml xmlns="http://earth.google.com/kml/2.0">
<Document>
<name>voorbeeld</name>
<metadata><igoicon><filename>voorbeeld.bmp</filename></igoicon></metadata>
Hieronder staat dan de rest van de file:
<Placemark> enz. enz. enz.
De .kml file gaat in .../content/userdata/poi
De .bmp afbeelding gaat in .../content/userdata/usericon
Indien die mappen er nog niet staan moet je ze even aanmaken.
Zo werkt het in ieder geval met een IGO Primo versie.
En nogmaals bedankt javanes !!
Dus zo:
<Document>
Graag zou ik poi's als kml bestand willen laten werken op mijn AVIC-F130 (camperplaatsen enz...)
Nu heb ik op het SD kaartje in de map userdata/poi al heel wat kml bestanden staan die telkens vergezeld zijn van *.kix en *.kns bestanden met dezelfde naam (zie bijlage) Worden die automatisch aangemaakt, moet ik dat zelf doen, mag ik gewoon het kml bestand daar naar copiëren. Moet ik in het kml bestand nog wat aanpassen. Hoe zit dat met het icoon dat daar bij hoort.. een hele hoop vragen dus. Wie heeft dit al eens gedaan?
- Knipsel.GIF (72.09 KiB) 1753 keer bekeken
De kix etc. bestanden worden door de software zelf gemaakt van het kml bestand.
Wat je moet aanpassen staat hierboven in dit draadje al.
//Kees.
//Kees.
