All codes for the Samsung Galaxy S I9000 So, here are all the (secret) codes ;*2767*3855# Master Reset ! Totale reset naar fabrieksinstelling zonder bevesiging dus een full e-prom reset, verwijdert tevens de SP-Lock, Reset dus de hele telefoon, alle gegevens gaan hierbij verloren zodra de laatste “#�is ingetoetst ! Het verwijderd dus de interne memory en installeerd opnieuw de Firmware in de telefoon. *#232337# geeft het Bluetoot Device Adress *#232331# Bluetooth RF Test *#232338# Shows WiFi MAC address *#232339# WLAN Test menu, use “menu�button to start various tests TX test RX test Status *#1575# GPS Test menu / GPS Control Display CP Status Change CP Status *#6984125*# Admin Menu Service Mode *#7465625# Check the PhoneLock status , netwerk vergrendelingsubnet vergrendelingSP-blokkeringCP-blokkering *#197328640# Sevice Menu 1. Debug screen 2. Version Info 3. UMTS RF NV 4. GSM RF NV5. Audio 6. Common *#0842# Vibration Test menu *#0289# or *#0673# Melody Test menu #7465626*28746# Auto Sim Lock deactivated *#0782# Shows the Real Time Clock PDA RTC Get *#0673# MP3 Melody Test menu *#*#8255#*#* Lounch the Gtalk Service Monitor *#1234# Firmware Version Information PDA and Phone *#1111# Firmware Version Service Mode FTA SW Version *#2222# Firmware Version Service Mode FTA HW Version *#0283# Factory Test Service Mode 1 . Handset PCM Loopback 2 . Headset PCM Loopback3 . Speaker PCM Loopback 4 . Handset Packet Loopback5 . Headset Packet Loopback 6 . Speaker Packet Loopback7 . Loopback Off *#2663# Touch Screen Version ( Firmware version ) TSP FW Update / Touch key FW Update *#*#2663#*#* Factory Touch Screen Test ( raak het scherm aan om te tekenen ) *#*#0588#*#* Factory Proximity Sensor Test Mode *#*#3264#*#* Factory Ram version *#*#4636#*#* Factory Information Service Menu- Telefooninformatie ( div. settings aanpassen )- Accu-informatie ( niveau , schaal , accustaat, temp, voltage )- Accu geschiedenis- Gebruikers statistieken- WiFi information ( WiFi API, Config, Status) *#*#8255#*#* GTalk Service Monitor ( Time, User Idle, connection, Heartbeat, connection history, Transmission Statistics , Send Heartbeat to server) *#*#7780#*#* Factory Data Reset ! Be Carefull !!!!!!It will remove following items ;- Google account settings- System en Application data settings- Alle downloadsIt will NOT remove ;- Current system and bundled applications- SD card files e.g. photos, music files, etc.*#*#34971539#*#* Factory Camara Firmware- Phone/CAM FW Ver Check- Phone to CAM FW Write- ISP Ver Check- FW Write Count- CAM FW Cal Check- CAM to Phone FW Dump *#*#7594#*#* Change the “Power “ button action in youre phone, if you long press the button, it shows a screen asking you to select any option from Silent Mode/Air-plane Mode/ Power-Off. You can change this action using this code. You can enable direct Power-off by this code. *#06# IMEI nummer weergave *#03# NAND Flash uniek nummer weergave *#0*# Testing Mode ( diverse tests , geluid/screen/cam/speaker/magnetic etc) *#0011# Service Mode Phone info, power info verborgen menu *#*#1472365#*#* GPS test menu *#7465625# Engenering Mode Personalization Status- Netwerkvergrendeling- Vergrendeling netwerksubnet- SP-blokkering- CP-blokkering *#3214789650# GPS Service menu voor JP3 Lbs Test Mode- Get Position Test- Application Settings- SUPL/CP Settings- Test Application- Delete GPS Data *#9900# SysDump Screen ( om RAM gegevens en andere LOG’s te dumpen op SD Card.- Uitvoeren RIL Log- Duidelijker RIL Log- Copy to SD Card- Disable Fast Dormancy- Ramdump Mode Disabled / LOW *#273283*255*663282*# Opent een File-Copy Scherm waarmee U diverse BackUp’s kunt maken van Uw bestanden *#273283*255*3282*# Opent een Data Create menu- SMS Fill up- MMS Fill up- Phonebook - ETC- Call Log *#12580*369# Version Menu - PDA nummer- Phone nummer- H/W version- RFCallDate - CSC nummer *#0228# ADC Battery Status *#32489# Service mode Ciphering Info1 Ciphering info2 Integrity Control3 SIM Class Control4 Revision Control5 RCC(HSPA) Control *#44336# Software Internal Version Info- PDA Version- Phone Version- CSC Version- Build Time- Changelist nummer *#2263# Service Mode RF Band Selection1 Automatic2 WCDMA Band3 GSM Band4 Combi Bands *#9090# Service Mode Diagnostic Configuration1 Log via USB2 Log via UART3 Log via IPC4 Speed 1152005 Speed 9216006 DBG MSG ON7 DBG MSG OFF8 RAMDUMP ON9 RAMDUMP OFF *#7284# Phone Util USB I2C Mode ControlUART - control USB - control *#872564# USB Logging (DM) ControlFunction enable/disableType CP only/AP only/CP+AP *#4238378# Sevice Mode GCF Setting1 GSM/(E)GPRS/WCDMA REL62 REL53 SETTING CANCELLATION *#1575# Service Menu GPS Control Menu1 Display CP Status2 Change CP Status *#3214789650# LBS Test Mode- Get Position Test- Application Settings- SUPL/CP Settings- Test Application- Delete GPS Data *#745# Sec RIL Dump menu- Dpram Dump- Rennen RIL Log- Bekijken RIL Log- Helder RIL Log- Run IPC Dump Log- View IPC Dump- Save IPC Bin- Copy to SD Card- MMS Transaction Log On- MMS Transaction Log Off- MMS UA change- NV Backup- Delete Backup NV *# 746# SVC Debug Dump menu- Dump All- Dump MSG- Dump CP Log- Dump CP Log2- Dump Ramdump- String Loopback- String MSG- String Log1- String Log2- String Disable *#2663# Touch Screen Firmware Version - TSP FW Update- Touch key FW Update *#0589# Light Sensor Test Mode *#0588# Proximity Sensor Test Mode *#3282*727336*# Data Usage Status *#526# WLAN Engenering Test Mode *#528# WLAN Engenering Test Mode *#7412365# Camara Firmware Menu- Phone/CAM FW Ver Check- Phone FW Ver Check- Phone to CAM FW Write *#80# Another Touch Screen Test *#07# Test History *#3214789# GCF Mode Status *#272886# Auto Answer Selection ( Answere without device ) *#8736364# Device management OTA Update Menu- Software Update- Setting- Result *#301279# Service Mode menu ; HSDPA/HSUPA Control Menu - Display HSPA Info- Change HSPA Revision *#7353# Quick Test Menu1 Melody 2 Vibration 3 Speaker4 Dimming5 Camera6 VT Camera7 Bluetooth8 TSP Dot Mode9 TSP Grid Mode10 Accelerometer Sensor11 Proximity Sensor12 Light Sensor *2767*4387264636# Service Mode Sellout SMS1 Sellout SMS2 Pcode3 Mode *7465625*638*# Configure Network Lock MCC/MNCnetwerkblokering , controlesleutel , Uitzetten #7465625*638*# Insert Network Lock keycode *7465625*782*# Configure Netwerk Lock NSP #7465625*782*# Insert Partitial Network Lock keycode *7465625*77*# Insert Netwerk Lock Keycode SP #7465625*77*# Insert Operator Lock keycode *7465625*27*# Insert Network Lock keycode NSP/CP #7465625*27*# Insert Content Provider Keycode *#272*IMEI#* Product Code Preconfig. ( to insert Sales Code)
Bron
GalaxyFreaks | Jouw Android Smartphone & Tablet forum!
Voor de liefhebber: alle codes Galaxy s19000
- ghelsendoorn
Laatst gewijzigd door ghelsendoorn op wo 17 okt 2012, 21:15, 1 keer totaal gewijzigd.
oost west zon wind en regen in mijn burstner T620 kom je mij niet meer tegen
