Power-Wifi antennesignaal versterken?
Ik heb op het dak van de camper een Power-Wifi (wlan USB) antenne staan.
Daar zit een USB-kabel aan die ik vervolgens op de laptop aan sluit. Dat werkt perfect. Maar soms wil ik de iPad hier ook op laten werken.
Dus zoek ik een (mini)router waar ik de USB van de Turbo antenne op aansluit en vervolgens het WiFi signaal deel met meerdere gebruikes, dus ook oa de iPad.
Wie weet of dit bestaat.
Update 28/10/2012:
Aanvankelijk dacht ik een Turbo Wifi antenne te bezitten.
Ik heb echter een Power-WiFi antenne; dus is de header (kop) van dit draadje aangepast!
Update 28/10/2012:
Laatst gewijzigd door avbrande op zo 28 okt 2012, 13:29, 4 keer totaal gewijzigd.
Re: Turbo Wifi antenne signaal versterken
Leek mij in eerste intantie moeilijk omdat je over twee verschillende frequenties praat denk ik
je kunt het proberen met een splitter met meerder USB ingangen. Echter op je antenne komt een spanninkje te staan van ik dacht 5 volt. Bij een uitgang van je laptop naar je telefoon komt ook een spanninkje vrij van 5 volt. Immers daar kun je de telefoon mee laden..
dan mijn bedenking of je dit samen kunt voegen van antenne naar je telefoon en dan naar le laptop..
leek mij angstig om uit te proberen..denk aan je garantie.
Mogelijk een vragen op google "wifi antenne, telefoon
Ik ga met je mee kijken Ad
Forum Joker Fantastico
Gedichten
Gedichten
Bedankt voor het meedenken.
Ik wil de USB kabel van de turbo antenne in een soort router stoppen en dan via het WiFi signaal de laptop en iPad hierop laten inloggen.
Je versterkt dan het WiFi signaal wat de turbo antenne oppikt en geeft het dus versterkt door aan je laptop en iPad. Immers de USB kabel van de turbo antenne kan niet op de iPad aangesloten worden.
In dit draadje heeft Egbert een mooie oplossing voor jouw probleem. Helaas niet via USB, maar met een netwerkkabel.
Groeten, Herman
Hymermobil B564 1993 (model 1994) op een Fiat Ducato 290 met 2.5TD
Ja dat is jammer, want de USB Turbo Wifi antenne moet stroom hebben.
Eigenlijk gek dat er niet zo'n (mini) router bestaat.
Maar misschien heeft iemand nog een idee.
Soms gebruik ik hiervoor Intel® My WiFi-technologie.
En dat werkt prima.
En dat werkt prima.
Als de trap ophoudt dan ben je boven.
De vooralsnog enige oplossing is om je laptop als WIFI-router te gebruiken. Hiervoor is software beschikbaar zoals Connectify.me.
Er zijn wel repeaters beschikbaar maar die moeten jouw TurboWifi wel ondersteunen! Hier een voorbeeld van zo'n repeater:
http://www.radiolabs.com/products/wirel ... peater.php
Hoi Egbert,
Klopt, ik gebruik nu de virtuele router van de laptop, maar alleen voor de iPad en ik wil die tussen oplossing elimineren.
Nu gebruik ik ook de hotspot van de iPhone, maar soms is het handig om een gratis wifi connectie te maken.
Bij korte camperritjes kan de laptop dan thuis blijven.
Ik heb ook op de site van http://www.2com.nl een vraag gesteld. Misschien kennen zij nog een oplossing. Er moeten meerdere mensen zijn die dit probleempje willen oplossen.
Hoi Egbert,Charm schreef: Er zijn wel repeaters beschikbaar maar die moeten jouw TurboWifi wel ondersteunen! Hier een voorbeeld van zo'n repeater:
Inderdaad dat is wat ik bedoel.
Als je een antenne van hetzelfde merk hebt dan werkt het ongetwijfeld.
Maar of mijn driver wordt ondersteund, tja dat is een goeie.......
Ik heb van gedachten gewisseld met Koert van http://www.2com.nl
Het probleem zit 'm op de driver.
In mijn geval moet dat voor de RT3070L zijn.
Bij http://www.2com.nl verkopen ze een Awus036H UMTS router 150 Mbps.
http://2com.nl/index.php?route=product/ ... duct_id=96
De daarin gebakken driver is ook voor de RT3070L en zou theoretisch moeten werken vertelde Koert.
Testen kon hij niet.
Deze router zou dus geschikt kunnen zijn voor mijn WLAN Turbo Wifi antenne.
http://www.wifiantennes.nl/index.php?it ... 05&lang=NL
De vraag is hoe kom ik daar nu achter.
Als het werkt dan bereik ik wat ik graag wil en dat is mijn Wlan USB Turbo Wifi antenne aansluiten op een router.
En vervolgens draadloos met de laptop en/of iPad verbinding maken met de router rondom de camper en genieten van internet.
Wellicht een ritje naar 2com.nl of bestellen en terugsturen als het niet werkt? Je hebt wettelijk 7 dagen retourgarantie .
De kans is overigens behoorlijk groot dat het werkt omdat de chipsets compatible zijn.
Hoi Egbert,
Klopt ik twijfel dan ook zeer.
Alleen Koert vertelde dat er al eens iemand met dezelfde Turbo Wifi antenne geprobeerd had de router te laten werken. Helaas was dat niet gelukt. Maar of dat eventueel aan het gebrek van elementaire netwerk kennis lag wist ie niet.
Dus hoop ik nog op een reactie hier, die me wijzer maakt.
In iedergeval bedankt voor het meedenken van jou!
Dat is juist de reden om goed te kijken wat gebruikt een ander?
En wat Egbert gebruikt, werkt.
Dus dat compleet ook zo gekocht, en hopelijk gaat het werken.
Ik heb nu een Alva Tube UN over en een usb adapter, beide veroorzaken een driver conflict met mijn laptop.
Beide zijn splinternieuw en niet bruikbaar voor me
Geld uitgeven is leuk, maar het moet wel wat opleveren
Theo
Theo
Ik ben al weer een stukje verder. Bij de leverancier van mijn Power Wifi USB Wlan (http://www.wifiantennes.nl/) heb ik ook de vraag gesteld of mijn Turbo antenne werkt op de eerder genoemde USB router/repeater die 2com.nl levert.
Uit de uitleg van hen begrijp ik dat ik die koppeling uit m'n hoofd kan zetten want dat zal niet werken.
Maar..., hun leverancier is ook bezig om zo'n router/repeater te ontwikkelen voor de Turbo antenne. De eerste prototypes zijn er al en binnenkort gaan ze in de testfase, maar wanneer het op de markt komt is nog geen zinnig antwoord op te geven.
Er zal ongetwijfeld vraag naar zijn want steeds meer camperaars nemen de iPad mee en willen ook gebruik maken van WiFi in hun omgeving. De in de iPad ingebouwde WiFi adapter is alleen zinvol te gebruiken indien het aangeboden WiFi signaal sterk genoeg is. En daar is nou juist de Turbo antenne voor, maar om die te gebruiken (via virtual router) op de laptop vind ik zonde van de stroom. De laptop wil ik nou juist uitsluiten en thuis laten.
Voorlopig laat ik het maar even rusten en houd ik de site in de gaten.
Laatst gewijzigd door avbrande op za 27 okt 2012, 23:57, 1 keer totaal gewijzigd.
