Water aftappen
ahhorst
Water aftappen
Bericht door ahhorst » vr 11 okt 2019, 5:16
Ik heb een Pilot aventura uit 2007 gekocht. Wie kan mij vertellen waar ik het aftap punt kan vinden van boiler en schoonwater tank. En waar ik een instructie boekje kan kopen? Dank u
Zijspan
Re: Water aftappen
Bericht door Zijspan » vr 11 okt 2019, 8:01
Je boiler aftappen zal met als bij de meeste campers gaan met de rode knop in te drukken?
Bij mijn camper is dat zo ook bij de vorige camper.
Ergens voor je boiler zit die knop, dat is ook gelijk de vorst beveiliging.
Wij rijden met een Hymer B674.
Nu staan we even stil te wachten op de betere tijd.
Re: Water aftappen
Bericht door Cee Pee » vr 11 okt 2019, 8:05
Kan ook na de boiler zijn en de knop kan ook blauw zijn.😏
hwendt
Re: Water aftappen
Bericht door hwendt » vr 11 okt 2019, 16:26
En als je spanning er even af gaat verlies je ook al je water. Vandaar bij redelijk weer boven de 5 graden zet ik er een wasknijper tussen de omhoog getrokken rode knop.
Doe ik pas 20 jaar dus de schade zal wel mee vallen. Als je de boiler of kachel in de avond maar even aan heb blijft je water warm tot de volgende ochtend. Zonder water zitten op een plek zonder sani o.i.d is vervelender..
Hugo
EasyBee
Re: Water aftappen
Bericht door EasyBee » vr 11 okt 2019, 18:14
Maar dat was de vraag helemaal niet. Hij wil juist wel het water aftappen.
Schoonwatertank heeft soms aan de buitenkant (onder de wagen) een aftapkraantje,
soms zit er in de camper op de watertank een aftapknop en soms moet je in die watertank zelf een stop er uit trekken.
Is per merk en type en bouwjaar anders.
Vuilwatertank heeft meestal aan de buitenkant een aftapknop (trek- of draaiknop).
Bij de boiler zit normaal gesproken een vorstbeveiliging in de vorm van een blauwe of rode knop. Die moet je soms weer indrukken of draaien.
Gewoon eens op onderzoek uitgaan wat je allemaal tegenkomt in je camper.
Hymer B694, Ducato 230 2.5 TDI op AL-KO chassis, 1995.
javanes
Re: Water aftappen
Bericht door javanes » vr 11 okt 2019, 19:10
Bij een boiler (geen combi ketel) kan ook een overdrukventiel zitten wat je open moet zetten.
Jacques
gjvonk
Re: Water aftappen
Bericht door gjvonk » za 12 okt 2019, 7:12
Google eens op 'Truma vorstbeveiliging' of '(warm)watergebruik in uw camper' en er komen allerlei afbeeldingen en verwijzingen naar YouTube filmpjes voorbij
Autostar 484
Re: Water aftappen
Bericht door Autostar 484 » do 24 okt 2019, 3:04
Bij mijn Pilote van 2018 kan je de schoonwatertank leeg maken door eerst de grote schroefdop bovenaan los te draaien. Onder in de tank is een afloop zoals aan een gootsteen. Het stopje hiervan is met een kettinkje aan de grote schroefdop bevestigd. Boiler ledigen is met de vorstbeveiliging, is bij mij bereikbaar via de garage. Misschien was dit in 2007 al net zo. Succes !
Re: Water aftappen
Bericht door seth_space » do 24 okt 2019, 10:38
Veel antwoorden worden gegeven in dit filmpje: Niet specifiek Pilote maar veelvoorkomende zaken.
https://www.youtube.com/watch?v=DPNuFpai85E
Je kunt waarschijnlijk via een pilote dealer een handleiding nabestellen.
http://pilotecampers.nl/
Re: Water aftappen
Bericht door Cee Pee » do 24 okt 2019, 11:56
Leuk opgezet dat filmpje jammer van de vele fouten en onvolledigheden die er in zitten.
Re: Water aftappen
Bericht door bertt » do 24 okt 2019, 13:19
Ahorst,
Welkom hier, bij aftappen tegen de vorst ook de pomp uit,
vorstbeveiliging open,
tanks leeg laten lopen,
Alle kranen open,
Doucheslang leeg laten lopen,
Heb je een elektrisch doorspoel toilet, die even op de knop drukken als het water leeg is, dan loopt je water ook uit de leiding, dit zeker bij een toilet wat zijn water uit de grote tank haalt.
