Doffe ramen in de dakluiken
In mijn camper zitten vier dakluiken. Een grote Heki die na 12 jaar nog als nieuw is. Een wat ondoorzichtige in het toilet anex douche ruimte en twee in het woon/slaapgedeelte. Die in het toilet interesseert me niet zoveel, maar de twee in woon/slaapgedeelte zijn helemaal dof geworden de laatste jaren. Ik heb internet en de topics afgespeurd maar zie daar niet een goed advies om die schoon en weer helder te krijgen. Ja vervangen, maar dit jaar heb ik daar even geen budget voor. wel durf ik enig experiment aan. Heeft iemand hetzelfde probleem met succes weer helder gekregen.
Ik ken de tips net als voor koplampen met tandpasta, of fijn nat schuren en dan met aceton, maar lees daar ook veel mislukte experimenten onder.
Ik zou zeggen heb je kennis van zaken schiet er maar op, want kan ze altijd later nog vervangen, als de irritatiegrens te veel oploopt.
bvd
Bram
bvd
Bram
Mijn Hobby was een Hobby maar nu een Adriatik
- de Jonckheer
Re: Doffe dakramen ( dakluiken)
Poetsen met Brasso, koperpoets dus. Wel even werk maar ze worden gegarandeerd weer als nieuw.
Vervangen kan altijd nog, dus je kunt proberen...
Inderdaad, koperpoets. Brasso. Met mooi weer en een op het dak gaan zitten en poetsen maar. Mss met een boortolletje?
- lifeonwheels
Goede aanvullende tip : de buitenkant poetsen
- lifeonwheels
Dit schijnt trouwens erg goed te werken voor kunststof koplampen, zou dus ook prima moeten werken voor dakramen:
https://www.amazon.com/dp/B001AIZ5HY/?tag=parkingday-20
Nee, WD40 niet. De olie in WD40 vult tijdelijk (!!!) de kras(sen) op. Die olie verdampt weer langzaam, en hup: heb je je krassen weer terug.
Wélideaal spul als je je auto wilt verkopen en daar zitten wat krassen in: WD40 is dan wereldspul ...
- lifeonwheels
Da's wel waar inderdaad. Los van het feit dat er geen olie in WD40 zit want niemand weet wat er in WD40 zit, behalve meneer WD40.
Had nog een ander linkje eronder gepost van 3M polish, dat houdt wel lang.
Re: Doffe ramen in de dakluiken
Ok brasso dus, als het vandaag droog blijft probeer ik het vanmiddag
Zijn er nog eisen aan het poetsmateriaal? Doek, sponsje o.i.d
Bram
Bram
Ik zou het proberen met een theedoek. Bedoeling is dat het door het wrijven warm wordt. Dat lukt niet met een sponsje, valt uit elkaar.
- bupozaanstad
Polijstmachine en als polijstmiddel Monello Raffini Mezzo en nabewerken met Monello Raffini Finale Finishing Polish ook zeer geschikt voor het weer "glashelder" maken van wat oudere voorruiten. Brasso is veel te grof voor kunststoffen en glas.
Henk PD7HB
Nou en of zit er olie in WD40.lifeonwheels schreef: ↑za 02 mar 2019, 0:38Da's wel waar inderdaad. Los van het feit dat er geen olie in WD40 zit want niemand weet wat er in WD40 zit, behalve meneer WD40.
In WD50 zit voor 50% koolwaterstoffen en voor 25% "petroleum-based oil"
- lifeonwheels
