Slimme meter op laptop
Re: Slimme meter op laptop
Ik neem elke maand de standen op ook als ik in Zweden zit of met de camper weg ben maar TS vraagt of het mogelijk is om de P1 uit te kunnen lezen en zo ja hoe nou daar geeft de link antwoord op en ik kan bevestigen dat het goed werkt.
Trouwens het leest de elektra- en gasmeter uit en dus kan ik zien hoeveel er verbruikt wordt en hoeveel er terug geleverd wordt, handig om te zien of de 20A zekering van de PV panelen er niet uit is.
Als ik alles tevoren geweten had . . . . . . Er werd ons verteld dat er overal slimme meters geplaatst zouden worden. Eerst de huurhuizen en daarna ( na 1 jaar ) de andere woningen. Met de oude meter die terugdraaide, had je die extra transportkosten niet bij teruglevering. Met de slimme meter wordt er ( als de zonnepanelen geen watt's meer opwekken ) elke Kw die je s'avonds/s'nachts afneemt ook belast met transportkosten. Die Kw wat je terug levert krijg je geen transportkosten voor terug. ( Was wel geweest ).
Groeten, Henk Geurts
en het is wettelijk toegestaan de slimme meter te weigeren!!, dus laat je niets wijs maken.
Off topic
@bentley
Dit is niet correct, je krijgt met een slimme meter nog steeds de salderingsregeling. Niet voor eeuwig, de wetgever heeft dit al aangepast voor 2021? (Ben even jaartal kwijt.)
//Kees.
@bentley
//Kees.
de salderings regeling zal in de toekomst wel afgeschaft worden en omgezet in een terugleversubsidie, maar tot het afschaffen is tot een max van dacht ik 5000Kwh de saldering geregeld, alleen met een terugdraaiende ferrasis meter is dat max niet te meten.
meer weten hierover?
http://www.polderpv.nl/
Voor elke Kw teruglevering krijg je ( in mijn geval ) 0,11 ct. https://www.greenchoice.nl/zonnepanelen ... sregeling/
Echter voor elke Kw die je afneemt betaal je 0,22 of 0,23 ct. Hier gaat iets niet goed of ik snap het niet ?
bij een terugdraaiende ferraris meter(met zo,n draaiend schijfje) laten de teruggeleverde Kwh de meter gewoon terugdraaien i.p.v vooruit draait ie dan achteruit, zo heb ik op de meter een jaarverbruik van +- 10Kwh.
begin november weet ik ongeveer waar mijn jaarverbruik op uit komt, dan zet ik i.p.v. de gasgestookte c.v, een elektrische kachel aan, en zorg daarmee dat ik op het tijdstip van meter opnemen die +- 10Kwh gebruikt heb, en bespaar daarmee een hoop gas.
mijn 10m2 zonnepanelen leverden vorig jaar zo,n 1000Kwh op, en mijn jaar verbruik is +-900Kwh, dit jaar komt er nog eens 1600 Wp bij, 800WP op dak van de camper gaan ook aan het net als ie thuis stilstaat, en op mijn schuur komen 8 rollen flexpanelen van 100WP per stuk, (3,5 meter x 45cm).
gaat helemaal goed komen, met de hobby, en als de regering moeilijk gaat doen met meters, mogen ze bij mij de meter weghalen alleen komt er dan geen nieuwe meer in , dan ga ik geheel op accu, gaat in de camper ook , dus kan het thuis ook.
Die Ferrarismeter vond ik ook makkelijker/eenvoudiger/beter overzichtiglijker dan die slimme meter.
Ik heb zelf 12 zonnepanelen van 250 watt/p.st. Totaal 3000 watt die ik ook elk jaar makkelijk haal. Verbruik incl. teruglevering kom ik daar nog niet aan. Stroom kan ik dan wegstrepen. ( nu met overwinteren weet ik het nog niet )
Ik zou dan toch alleen maar gas hoeven te betalen ? Ik moet me daar toch eens beter in verdiepen
als je een meter in huis hebt en je gebruikt helemaal niets dan betaal je toch , vastrecht, belasting, transportkosten, capaciteitstarief, maar dan heb je ook geen teruggave energiebelasting, alleen als je geen meter neemt dan vervalt dat soort kosten, maar ja dan komen er weer andere dingen kijken
Het wordt pas een probleem Jos als je meter, op het eind van het jaar, met de afrekening
een lagere stand heeft als aan het begin van het jaar.
Zit ook verlichting in het display........ is voor rekening klant....... toch niet zo slim
@bentley
Die vergoeding geldt voor het deel dat je méér teruglevert dan verbruikt. Verbruik je 2000kWh en lever je 3000kWh dan is dat de vergoeding voor die 1000kWh volgens mij.
Salderen is nog steeds een recht, wat je verbruikt wordt weggestreept tegen wat je levert. Lever je meer dan krijg je alleen de 'opwekkingskosten' daarvoor betaald.
//Kees.
//Kees.
Klopt Kees, ik heb 5200Wp op ons dak geplaatst en alles wordt eerst verrekend met je verbruik en wat overblijft wordt tegen opwekkingskosten vergoed echter met een max van 5000kW daarboven krijg je een veel lagere vergoeding.
daarom regel ik het zo dat er elk jaar +- 10kWh gebruikt is, volgens de meter, en het spaart gas
Laatst gewijzigd door Kroppie op za 16 feb 2019, 19:04, 1 keer totaal gewijzigd.
