tank vullen met een jerrycan
Re: tank vullen met een jerrycan
Ik heb een dop met een gardena koppeling.
Is dat een HEOS?
Als de tank bijna vol is, gaat er een fel ledje achter het raam branden...
Is dat een HEOS?
ik vul onderweg met een gieter en thuis met een slang, en ik heb in de tank een vlotterschakelaartje, en in de rand van de vulopening een rood knipperledje.
Ik hoor het als de tank bijna vol is, dus wat is de toegevoegde waarde van het ledje?
Ik vul gewoon tot er water uit de vulopening komt, dan zit de tank goed vol tenminste.en ik heb in de tank een vlotterschakelaartje, en in de rand van de vulopening een rood knipperledje.
Daar wilde ik het ledje ook. Zoals in de vorige camper. Maar zou de halve camper moeten slopen om daar nu bij te komen..
Ik ben zo doof als een kwartet kwartels, dus vandaar.
Er staat doorgaans iemand naast mij verhalen te vertellen. Vandaar...
Dit had ik nog nooit gezien en net prompt besteld
Altijd al een hekel gehad aan het gezeul met Jerry Cans of gieters voor ongeveer 110L pfft
Daarvoor had ik ooit een "Magic" slang gekocht die ongeveer 30m lang kan worden, weegt niets en neemt weinig plaats in.
Gebruik het al een aantal jaren en zeer tevreden van maar durfde wel al eens uit de opening floepen als er wat teveel druk op kwam.
Vang dat ding dan maar eens als dat op de grond ligt te spartelen
Hiermee is dat al opgelost en het water komt er langs die dop ook uit als ie vol zit? Handig
Nu: - - - -
Toen: FIAT DUCATO P.L.A. S701
Toen: VW T3 Joker3 Westfalia
- Marco Polo
Wel zeker weten dat de dop van je schoonwater tank goed afsluit.
Zo groot is de overstroom opening van deze dop ook weer niet
(uit eigen ervaring )
alleen moet je er wel voor zorgen dat de vulleiding tussen tank en vulopening, en de tank zelf aan de bovenkant goed dicht is want als het er bij die vuldop uitkomt, dan is dat water al een heel stuk boven de bovenkant van de tank, maar 1 voordeel, je merkt het vanzelf als ie niet geheel dicht is, als je weer binnenkomt.
Marco had ook al zo,n ervaring lees ik nu.
- Marco Polo
Graag gedaanToemke schreef: ↑di 25 sep 2018, 12:48Dit had ik nog nooit gezien en net prompt besteld
Nog een tip: monteer deze aan het uiteinde van de slang die je op de HEOS-dop aansluit
Dan kun je de watertoevoer bij de camper afsluiten zodra de tank vol is en vervolgens rustig(er) de kraan bij de bron sluiten. Wel weer eerst openen nadat je de bron hebt afgesloten voordat je daar de slang loskoppelt
Water komt bij mijn camper prima langs de HEOS-dop naar buiten als de tank vol is. Er worden daarvoor ook meerdere adapters bijgeleverd die je kunt monteren afhankelijk van de situatie van jouw camper.
De andere reden voor dat lampje.Kroppie schreef:alleen moet je er wel voor zorgen dat de vulleiding tussen tank en vulopening, en de tank zelf aan de bovenkant goed dicht is want als het er bij die vuldop uitkomt, dan is dat water al een heel stuk boven de bovenkant van de tank, maar 1 voordeel, je merkt het vanzelf als ie niet geheel dicht is, als je weer binnenkomt.
Ook wel eens een tank gehad die te vol was. Niet zo vol dat hij binnen overliep, maar het klotste er bij het rijden wel uit..
Ik knijp de slang dubbel en leg hem vervolgens in het geveltuintje, en loop rustig naar binnen om de kraan dicht te draaien.
Best een wetenschappelijk onderwerp
Water in een tank vullen
Als het nu een mammoettanker met ballast betrof
Die uitgetrimd moest worden...... Ja dan
